Свист в районе ремня генератора
Сообщение sp1ne » 06 май 2019, 17:28
Друзья, приветствую!
Passat B6 2.0 TFSI BWA
Пару недель назад начался свист в районе ремня генератора после того как заведёшь машину и подождёшь минут 5-10. То есть когда более менее прогревается, начинает свистеть что-то, даже больше пищать, чем свистеть. Если немного надавить на педаль акселератора - писк пропадает. Спустя минут 5-10 пищания этот писк сам по себе пропадает и больше вообще никак не появляется, пока машина не остынет.
Поменял на всякий ремень генератора с роликом - писк остался. Комплект ГРМ тоже менялся совсем недавно. С виду ничего криминального нет нигде.
Ошибок нет (есть Вася, несколько раз смотрел). Куда копать? :?
P.S. Машину не дёргает, едет хорошо, расход в норме.
Спасибо!
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) OWO
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Re: Свист в районе ремня генератора
Сообщение Александр332vk » 06 май 2019, 19:13
Привет, Я думаю что искать надо так: снять ремень гены - исключив его....(скрип остался - да. нет?) далее если скрип будет вновь то смотрите обводные ролики ГРМ....больше скрипеть там вроде нечему.
Сообщение Юра Криков » 06 май 2019, 19:55
Здравствуйте. Может обгонная муфта гены :?
Сообщение Александр332vk » 06 май 2019, 20:16
Юра Криков писал(а):Здравствуйте. Может обгонная муфта гены :?
Юра Привет,так а Я о чем? надо исключить полностью ремень гены со всем вытекающими...
Сообщение Daniliv » 06 май 2019, 21:32
Все верно, тупо скинуть ремешок и послушать. :D
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
Сообщение sp1ne » 07 май 2019, 10:02
Спасибо за ответы, чё-то я не сообразил о таком простом способе диагностики этого свиста. Одна голова хорошо, а несколько - лучше))
Сегодня с утра ещё раз прочёл ошибки - вылезла P0507 (Регулирование холостого хода, частота вращения выше номинальной, непостоянно).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 507/001287 говорит, что причиной ошибки может быть вакуумная утечка, я могу предположить что этот писк/свист и есть вакуумная утечка системы впуска. Тогда склоняюсь к болячке tfsi - клапан вкг, верно мыслю?
Если верно, подскажите номерок деталек для заказа, мотор bwa 2008 г., там только мембрану надо махнуть или весь клапан? Я поиском искал, пишут что разные модельки этих клапанов вроде есть.
Раз ошибка вылезла, а тем более это болячка движка, то сразу поменяю детальку. А там буду ждать, появится свист или нет, уже ремень скидывать тогда буду.
sp1ne
Сообщение Александр332vk » 07 май 2019, 12:35
А не проще было б скинуть ремешок?
Сообщение sp1ne » 07 май 2019, 12:42
Александр332vk писал(а):А не проще было б скинуть ремешок?
Проще, но ошибку по болячке движка то в любом случае нужно убирать. Может и этот свист пропадёт и скидывать уже ничего не потребуется.
sp1ne
Сообщение Александр332vk » 07 май 2019, 12:56
sp1ne писал(а):Проще, но ошибку по болячке движка то в любом случае нужно убирать. Может и этот свист пропадёт и скидывать уже ничего не потребуется.
Дело "хозяйское" :?
Сообщение Alescka05-84 » 07 май 2019, 14:32
Такой же свист имеется, скорее всего гена не при делах, так как мой накрылся и ставил другой, свист не ушел.
Alescka05-84
Сообщение sp1ne » 13 май 2019, 16:15
Ну вобщем неделю назад сменил клапан ВКГ, заодно махнул клапан рециркуляции N80, т.к. стоит недорого и всё равно туда лезть. В итоге свист полностью пропал, ни одной ошибки уже неделю не лезет.
Единственное, что заметил, что подтраивает на ХХ, если обороты хоть чуть-чуть поднять - работать начинает без подтраивания. Мгновенный расход по бортовому на ХХ со всеми отключенными потребителями - 1.3л/100. Куда глянуть для начала? Все фильтра/жижки менял месяца 3 назад, включая ремень ГРМ. Не менял только катушки/свечи, но как я понимаю по ним бы ошибки вылезли при пропусках. Может ли причиной стать насос в баке?
sp1ne
Сообщение Amplify » 13 май 2019, 19:34
sp1ne писал(а):Мгновенный расход по бортовому на ХХ со всеми отключенными потребителями - 1.3л/100. ?
многовато... насос не трогайте. Посмотрите показания мгновенного расхода воздуха на ХХ - более 350 мБар - неучтенный воздух. А также показания 032 группы.
Н-р, у меня гофра сечёт и ч\з ЕГР был подсос - МАР сенсор казал 450-500 мБар... пришлось пока глушить ЕГР...
в первую очередь - диагностика и анализ показаний датчиков - машина сама все расскажет ! ;)
Amplify
Сообщение sp1ne » 29 май 2019, 17:25
Amplify писал(а):многовато... насос не трогайте. Посмотрите показания мгновенного расхода воздуха на ХХ - более 350 мБар - неучтенный воздух. А также показания 032 группы.
Прошу прощения, за долгое отсутствие.
Мгновенный расход сейчас на холостом ходу и при выключенных потребителях - 1.0 - 1.1, если переключить АКПП из положения P на D - растёт до 1.3 и в таком состоянии держится. При переключении обратно расход падает снова до 1.0 - 1.1. Подсоса нигде не слышно.
Первый раз с этим сталкиваюсь, в поиске найти не могу. Подскажите, где посмотреть показания мгновенного расхода воздуха, и что я должен увидеть в показаниях 032 группы?
Спасибо!
P.S. Топливный насос как-то странно себя ведёт, или у меня уже паранойя и так и должно быть: раз в 5-7 секунд при заведённой машине слышен едва заметный тихий гул с заднего сиденья длительностью 1 секунду, и так постоянно. Может это его конец?
sp1ne
