Глохнет машина, замена Бензонасоса а далее стук
Сообщение Венёк » 21 май 2019, 09:12
Всем привет!
Комрады есть такая проблема, сначала машина глохла на холостых ни диагностика ни че не показывала (Очень странно , что она глохла только когда в баке было бензина больше чем половина.)
Заменил бензонасос и проблема ушла.
Но появилась новая))) а именно стук в баке.
Вчера опять достал насос пошулодил все вроде в норме и поставил обратно.
Сначала он не стучал а потом опять начал, как бороться с этой проблемой ума не приложу.
Может есть какой гайд по установки, а именно есть ли какие метки и еще чего?
Жду советов по решению данной проблемы.
Венёк
Re: Глохнет машина, замена Бензонасоса а далее стук
Сообщение Tristar-23 » 21 май 2019, 12:45
скорее всего не правильно установил, там не так просто все эти трубочки устанавливать внутри. Разбирай и все устанавливай правильно. наверно там длинную черную трубку не правильно установил.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение Венёк » 21 май 2019, 20:41
А как ее не праведного можно установить? Она защелкиваеться в паз и сама не крутится
Венёк
Сообщение Венёк » 05 июн 2019, 22:06
Всем привет!
Нашол причину стука, это клапан поддержки давлениях
Венёк
