Глохнет на горячую в пробках
Сообщение МарияЛ » 21 май 2019, 20:13
Доброго времени суток. При температуре на улице больше 0, машина в пробках начала глохнуть (резко падают обороты)после того как заглохнет, заводится, но нужно перегазовывать и при нажатии педали газа обороты поднимаются ни сразу и с трудом. Минут через 5 ситуация повторяется.
Чем выше температура на улице, тем меньше времени можно простоять в пробке без проблем.
По трассе проблем нет.
2.0 fsi 150 л.с bvy
Свечи поменяла.
ТНВД менялся тыс. 80 назад.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Сделала диагносту 2 раза, до того как заглохнет и после того как заглохла.
Результат 1.
Вторник,21,Май,2019,19:25:41:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20160512
VIN: WVWZZZ3CZ7E065632 Номерной знак: Х422АА47
Пробег: 285880km-177637mi Номер ремонта: 21/05/19
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7E065632 Пробег: 285880km-177637miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Part No SW: 06F 906 056 AM HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 7553
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00247 935 999999
VCID: 74EDFA3617FF739E42-8020
8 Найдены неисправности:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ
P1400 - 001 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 28
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
006418 - Датчик давлен.в магистрали усилит.тормозн.привода
P1912 - 001 - обрыв цепи/кор.замык.на плюс
Статус неисправности: 01100001
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
009529 - Датчик давления топлива для низкого давления-G410
P2539 - 001 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001431 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265
P0597 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 251
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
012438 - Неисправен блок управления
P3096 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000306 - Ряд 1-зонд 1
P0132 - 001 - слишком высокое напряжение - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000080 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0050 - 004 - электрическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
P1063 - 002 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 285856 km
Дата: 2019.05.04
Время: 19:12:25
Об/мин: 1400 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 99.0°C
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667878885
Кодировка: 0015758
VCID: 32613C2EAD6B3DAE90-8066
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CD8A76A71FE31ED2-8030
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 253
Пробег: 244055 km
Дата: 2017.10.02
Время: 17:44:03
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел
Статус неисправности: 01110010
Частота появления ошибки: 120
Пробег: 282816 km
Дата: 2019.03.20
Время: 19:32:34
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005990499
Кодировка: E78E8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 140806 014 1201
Кодировка: 00208933
5 Найдены неисправности:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 269866 km
Дата: 2018.09.04
Время: 16:49:00
вкл
Напряжение: 11.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Пробег: 264512 km
Дата: 2018.07.06
Время: 21:38:00
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал
Пробег: 115345 km
Дата: 2013.07.21
Время: 23:03:00
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 115345 km
Дата: 2013.07.21
Время: 23:32:00
вкл
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 214209 km
Дата: 2016.09.11
Время: 08:53:00
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PEK5700
Кодировка: 0012339
VCID: 30653626A3670FBEE6-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0D131918
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1203110E
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6PLLECPU2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6K5Q6E9A2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности пер. пассажира(N252)
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 3C9953507P
Кодировка: 0000112
VCID: 2E59285EB953194EF4-807A
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 346D3A36577F339E82-8060
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C068060009
Кодировка: 7DFD1C44C22002
VCID: 2143C362F88DB63679-8074
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39730B02701DCEF651-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-919-887.clb
Part No: 1T0 919 887 D
Компонент: Navigation 0421
Кодировка: 0000002
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 438F69EA02D184260B-8016
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 - Обрыв цепи
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 31007001 Серийный номер: 00000012678216
Кодировка: 0000245
Мастерская #: WSC 00135 935 21782
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4)
Пробег: 263052 km
Дата: 2018.06.13
Время: 19:44:02
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 209233 km
Дата: 2016.06.25
Время: 08:57:55
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607C00
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000563268820
Кодировка: 0000244
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3F32268ED46B6A9-8024
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Label: ID-55-01.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
6 Найдены неисправности:
01328 - Шина данных Комфорт
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Индекс забывания: 123
Пробег: 281647 km
Дата: 2019.02.27
Время: 14:56:14
01042 - Блок управления не закодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 235
02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
02233 - Блок питания левой фары(J667)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 239
Пробег: 264512 km
Дата: 2018.07.06
Время: 20:57:09
Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-095.clb
Part No: 1T0 035 095
Компонент: Radio 0421
Кодировка: 0001400
VCID: 6BDFE14A4AC1AC6693-803E
3 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
007 - Замыкание на массу
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000505548
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7B1F126435F2D67D-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000502272
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79181E6933E9CE64-806A
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930620902900
Кодировка: 0000024
VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
01628 - Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)
Индекс забывания: 81
Пробег: 270085 km
Дата: 2018.09.07
Время: 00:51:32
01627 - Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)
Пробег: 270085 km
Дата: 2018.09.07
Время: 00:51:32
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:29)---------------------
Во втором варианте отличается только первый пункт:
Кодировка: 0000072
005123 - Система рециркуляции ОГ
P1403 - 008 - рассогласование при регулировании - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 285856 km
Дата: 2019.05.04
Время: 19:12:25
Об/мин: 1400 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 99.0°C
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Re: Глохнет на горячую в пробках
Сообщение Венёк » 21 май 2019, 22:01
Привет, была такая проблема тут может быть только 2 варианта решения проблемы.
1 замена блока(модуля) управления бензонасосам.
2 замена самого насосам в сборе.(это важно) или что бывает еще режиме два этих пункта.
Венёк
Сообщение Венёк » 21 май 2019, 22:02
Диагностика в данном случаи бесполезна.
Венёк
Сообщение Венёк » 21 май 2019, 22:04
У меня была такая проблема, помог вариант с заменой бензонасоса
Венёк
Сообщение МарияЛ » 21 май 2019, 22:21
Венёк писал(а):Привет, была такая проблема тут может быть только 2 варианта решения проблемы.
А физически это можно проверить только поочередной заменой с более дешевой запчасти и ли есть какие-то способы?
МарияЛ
Сообщение Венёк » 22 май 2019, 07:42
Нетканого не проверить, только замена.
Я сразу купил бензонасос поставил и забыл про эту проблему.
Это чистая проблема у наших машин.
У меня вообще еще родной насос стоял.
Венёк
Сообщение Юра Криков » 22 май 2019, 14:38
Убрал Вашу портянку скана под спойлер(жамкайте плюсик).
В следующий раз пользуйтесь пожалуйста функцией "spoiler",очень удобная штука,понимаети,для просмотра темы...
Спасибо за понимание.
Сообщение сергей1982 » 24 май 2019, 20:17
Эконом вариант разбор насоса и замена фильтра в колбе, фильтр подходит от газели)))) много видео в интернете)))я на авито нашол новый насос за 7р и не парился)))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
