Установка пикалки на центральный замок по американской схеме
Сообщение aries » 03 июн 2019, 11:01
Помогите советом . Хотел установить пикалку на центральный замок по американской схеме,
https://ibb.co/SK5zz1Z
нашел сайт с описанием, купил провод как советовали 000 979 016 E для 12 пина раазъёма T18а блока комфорта /
[url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/33152-Установка-штатной-сигнализации-своими-руками?p=878427[/url],
но клемма так и не подошла к разъёму T18а/12 блока комфорта (000 979 016 E - больше по габаритам). Подскажите номер пина или ремонтного провода пожалуйста ! - инет перекопал найти не смог ....
https://ibb.co/Fw8vv2y
Блок комфорта 3C0 959 433 R / пассат б6 2008г бзб айсин
Последний раз редактировалось aries 03 июн 2019, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Серебристый 1.6 BSE MT 2010 - продан. Золотистый 1.8 BZB AT 2008 - эксплуатируется .
aries
Re: Установка пикалки на центральный замок по американской схеме
Сообщение demainst » 03 июн 2019, 12:43
Фото разъема к которому нужны пины выложи.
Сообщение aries » 03 июн 2019, 12:56
Фото разъема к которому нужен пин №12
1K0972930A
https://ibb.co/t4qNYVG
https://ibb.co/4W762z2
https://ibb.co/db52SBR
https://ibb.co/6vTCQmc
https://ibb.co/8j18zdX
Последний раз редактировалось aries 03 июн 2019, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
aries
Сообщение Max48 » 03 июн 2019, 13:33
что даёт американская схема,для чего вообще это.
поясните пожалуйста,малость интересно. )))
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение aries » 03 июн 2019, 13:41
Max48 писал(а):что даёт американская схема,для чего вообще это.
По этой схеме можно подключить к реле пассивную однотональную пикалку от обычной автомобильной сигнализации и активировать васей голос. А штатная активная сирена раз в пять лет требует замены из-за дохлого аккумулятора внутри и проводка постоянно подгнивает на штатную сирену в крыле.
PS - у меня хоть и хайлайн, а сирены с завода нет.
aries
Сообщение aries » 03 июн 2019, 21:03
Клубни и Знатоки Помогите !
aries
Сообщение aries » 05 июн 2019, 00:16
Спасибо всем кто помоГГГ (то есть только мне самому) !!! :D :D :D
Вроде бы нужно либо ремонтный провод 000979026E или пин A0155450426
PS
Купил на разборке проводку салона от пассат б6 и взял оттуда нужный пин ......
В процессе вживления буду обновлять пост !
aries
Сообщение demainst » 05 июн 2019, 01:18
Осенью продал Пассат 2008 года. Пикалка работала, ничего не менял в ней.
Сообщение aries » 07 июн 2019, 15:50
Подключить провод получилось - срабатывания реле так и не было как не кодировал ... печаль ...
aries
