vcdc не видит блок 16 рулевая колонка
Сообщение irkut76 » 07 ноя 2019, 19:13
Всем доброго времени суток! Новичок я у вас. Так что если что не так, прошу прощения. Суть в следующем: после замены самого простого руля на руль MQB vcdc не видит блок 16 рулевой колонки,не могу войти в него чтобы закодировать руль.очень нужны Ваши соображения.
irkut76
Re: vcdc не видит блок 16 рулевая колонка
Сообщение Alemania » 07 ноя 2019, 20:15
А если вернуть старый руль ? Питание на блоке есть ?
Сообщение irkut76 » 07 ноя 2019, 20:31
при возврате на старый руль все работает без проблем.Ставлю новый,кнопки светятся,бк на приборке листает,громкость на андроиде работает,треки радио листает.2дин андроид кнопки на руле не видит,подогрев не работает,круиз включается,но в движении не пробовал.Не могу запрограмировать руль,g85 адаптировал
Последний раз редактировалось irkut76 07 ноя 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
irkut76
Сообщение irkut76 » 07 ноя 2019, 20:33
Alemania писал(а):А если вернуть старый руль ? Питание на блоке есть ?
irkut76
Сообщение irkut76 » 23 ноя 2019, 14:23
Всем спасибо,проблему решил заменой гейта.
irkut76
