Не заводится пассат б6 2.0 fsi
Сообщение Arm161 » 13 фев 2020, 18:02
Доброго времени суток. Пассат б6 2.0 fsi акпп. Подскажите пожалуйста, такая беда — за целый день пару раз поездил по делам, потом заглшил машину, через 20 минут сел завести, не завелась( зажигание загорается всё как обычно. Но нет питание на реле стартера.
Решил включить зажигание и замкнуть контакт реле пальцем, стартер начал крутить. Но оказалось ещё и искры нет. Что может быть?
Arm161
Re: Не заводится пассат б6 2.0 fsi
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 фев 2020, 14:15
Как узнал что искры нет?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение 1gdm » 14 фев 2020, 16:43
1.это ваш автомобиль?
2.со вторым ключем -то же самое?
3.стопсигнал работает?
Сообщение Венёк » 21 фев 2020, 08:53
Сигналка стоит? :D
Венёк
