Надо слить масло из DSG6 при замене соленоидов ?
Сообщение dimaforever » 14 фев 2020, 10:34
Многo масло в мехатронике ?
dimaforever
Re: Надо слить масло из DSG6 при замене соленоидов ?
Сообщение passat2 » 20 фев 2020, 20:02
примерно 5.5 литра нужно а всего в коробке около 8
точнее узнай а нашего местного спеца andrei7077
passat2
Сообщение dimaforever » 28 фев 2020, 09:10
Я знаю сколько в коробке...я спросил сколько в мехатронике...если пол литра можно и не слить ...
dimaforever
Сообщение El Gato » 28 фев 2020, 09:48
Мехатроник это не отдельная часть, которая охлаждается и работает со своим маслом. Мехатрон внутри коробки, соответственно масло сливать всё. Вернее там литров 6 будет. Остальное останется.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 1gdm » 28 фев 2020, 11:56
5 литров
Сообщение Daniliv » 28 фев 2020, 23:07
Это в DSG-7 масло в мехе отдельно.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
