Гирлянда из ошибок под катом
Сообщение Cyborg » 25 мар 2020, 18:24
Привет!
1.8CDAB + DSG7 2010 года. Приборка MFA не плюсовая.
Загорелся в движении check engine, перечеркнутый знак стояночного тормоза, отключились все передачи у коробки, ушла в аварийный режим.
Ошибки под катом, есть ощущение неконтакта.
Пробег сейчас 237801.
Wednesday,25,March,2020,18:17:36:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: XW8ZZZ3CZAG002632 License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Component: MED17.5 5772
Revision: AAH11--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000324070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
2 Faults Found:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 - 000 - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 44
Reset counter: 255
Mileage: 237771 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.00
Time: 15:27:56
Freeze Frame:
RPM: 946 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.351 V
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 237800 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.00
Time: 16:08:14
Freeze Frame:
RPM: 3100 /min
Load: 10.2 %
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 9033
Revision: 00040024 Serial number: TFK00912030122
Coding: 0000020
Shop #: WSC 18678 002 1048576
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
006228 - Powertrain Data Bus
P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 40
Mileage: 237771 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.00
Time: 15:28:02
002324 - Selector Lever
P0914 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 237801 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.00
Time: 18:06:48
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Component: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000796084021
Coding: 0004437
Shop #: WSC 00028 790 00310
VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 212
Mileage: 237771 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.00
Time: 15:27:56
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 151
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006066244
Coding: 01848F0700041A00470000000F000000000D55435C000120000000000000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091109 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 237427 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 237302 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__00P VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PR9RVNW
Coding: 0012368
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS683133359
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS657363449
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63AM239KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OKVA76KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BE HW: 5K0 953 569 R
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20091208100654
Coding: 4980270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 69D95B2F888C395623D-803C
1 Fault Found:
0516 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 23
Reset counter: 252
Mileage: 237771 km
Date: 2115.14.00
Time: 15:28:03
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 861 D HW: 3C0 920 861 D
Component: KOMBI H03 0308
Coding: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
1 Fault Found:
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 41
Reset counter: 252
Mileage: 237771 km
Date: 2115.14.00
Time: 15:27:54
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P09C15004F
Coding: FD807F16000602001002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 251
Mileage: 237302 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 62
Reset counter: 252
Mileage: 237771 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000175594
Coding: 0000B5
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0402
Serial number: 00000001211374
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Serial number: 00092730222502
Coding: 0000258
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 10910A0001860E7630049415700A4F0B6078A1
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000183645
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: E6C3D0131992962E8EF-80B3
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0402
Serial number: 00000001223808
Coding: 000090
1 Fault Found:
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
B11FD 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 251
Mileage: 233011 km
Date: 2112.14.26
Time: 12:22:45
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
Component: Radio RCD510 005 0236
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1983685
Coding: 0500040004000F
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 24470A1B272E243ED0B-8071
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 212
Mileage: 226970 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.11
Time: 12:39:03
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
Component: TELEFON H15 4216
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664438697
Coding: 0B01000000010110
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
End ---------------------------------------------------------------------
Cyborg
Re: Гирлянда из ошибок под катом
Сообщение Alemania » 26 мар 2020, 13:26
Либо Кан шина в жгуте перетерлась, либо предохранители.
Сообщение Alemania » 26 мар 2020, 15:37
PS на мехатроник
Сообщение Cyborg » 26 мар 2020, 18:50
Да что-то думаю мехатроник приехал.
На прогретую ошибки появляются после получаса езды.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 27 мар 2020, 00:23
Простите, оба сообщения писал в дороге пока читал ошибки.
Короче, если постоять - ошибки пропадают, можно ехать дальше 5-30 минут. Потом опять встаю и нужно стоять ждать 1-15 минут.
Поэтому и написал, что похоже не неконтакт, а мехатроник.
ПС Единственное что смутило. Подошел утром к машине - криво стоит, вот реально как будто утащить пытались, но спугнули, не мог я так вечером оставить ее. Завожу - ошибка ручника. Не придал значения, думал может кнопка сдохла, распространенная же проблема. Заглушил, завел по-новой, поехал. А через 50 минут вот "приехал" и начал писать на форум.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 28 мар 2020, 01:46
Отчитываюсь: поменяли плату мехатроника у ребят с форума viewtopic.php?f=27&t=33037, проводку проверяли - не она виновата.
Пришлось ехать на эвакуаторе правда. Отъехал на 1км от дома и встал, а до них мне ехать 40-45 км через весь город.
Вызвал эвакуатор, пока ехал, коробка ожила. В итоге конечно же заезжал и съезжал с эвакуатора своим ходом, но рисковать не стал, хотя 3+ часа по пробкам тоже то еще удовольствие :D
Делают быстро, несмотря на то, что приехал вечером после 18.00 (см. выше) и работники уже устали за день, чувствуется нормальный человеческий подход - расскажут и подскажут, пойдут навстречу.
После ремонта коробка едет ровно, пинков-тычков не обнаружено, хотя предупреждали, что могут первое время быть и нужна повторная адаптация через некоторое время.
Короче, рекомендую.
Cyborg
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 10
