Вой после 100
Вой после 100
Сообщение SURGUT » 21 июн 2020, 13:50
Всем привет, столкнулся я с воем, хотя до этого гудел левый подшипник перед, поставил skf, вой шум пропал, но после 100 начал другой шум, и именно спереди слева слышу, стал грешить на брак подшипника, но как оказалось звук идёт из коробки, на подъемнике покатался, обычно там умирают подшипники первичного и вторичного валов? Они вместе идут, кто сталкивался с этим?
Пассат б6, мотор BSE, МКПП-5
Пробег в районе 400 тыс км))
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение krebsi » 21 июн 2020, 17:28
SKF это фирма серьёзная, качество должно быть как оригинал. Если же Вы болт (ступицы) не дотянули или перетянули, то вой оттуда может быть.
krebsi
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 21 июн 2020, 17:37
krebsi писал(а):SKF это фирма серьёзная, качество должно быть как оригинал. Если же Вы болт (ступицы) не дотянули или перетянули, то вой оттуда может быть.
Колеса раскручивали конкретно, больше от коробки доносится, но думаю ещё один сервис навестить, чтоб наверняка)
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение krebsi » 21 июн 2020, 17:40
Да хрен его знает, механическая кпп ходит очень долго, но всякое бывает. Перетянутый подшипник в ступице приводит к трещине в обойме, а потом вой...
krebsi
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 21 июн 2020, 17:50
krebsi писал(а):Да хрен его знает, механическая кпп ходит очень долго, но всякое бывает. Перетянутый подшипник в ступице приводит к трещине в обойме, а потом вой...
Так как никак пробег 400 тыс)
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2020, 17:51
SURGUT писал(а):Всем привет, столкнулся я с воем, хотя до этого гудел левый подшипник перед, поставил skf, вой шум пропал, но после 100 начал другой шум, и именно спереди слева слышу, стал грешить на брак подшипника, но как оказалось звук идёт из коробки, на подъемнике покатался, обычно там умирают подшипники первичного и вторичного валов? Они вместе идут, кто сталкивался с этим?
Привет, во первых на скорости за 100 Вы едете на пятой передаче а подшипники первичного и вторичного валов подвергаются максимальной нагрузке и скорости вращения на 1.2.и 3 передачах а на таких скоростях валы крутятся вместе, или с минимальным расхождением...так что это не валы. Может быть подшипники коробки дифференциала, куда вставляются полуоси (шрусы). А вообще можно просто проверить масло на наличие стружки...если есть то коробас..а нет так нет. Или на пробке смотрите.
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 21 июн 2020, 19:49
Александр332vk писал(а):Привет, во первых на скорости за 100 Вы едете на пятой передаче а подшипники первичного и вторичного валов подвергаются максимальной нагрузке и скорости вращения на 1.2.и 3 передачах а на таких скоростях валы крутятся вместе, или с минимальным расхождением...так что это не валы. Может быть подшипники коробки дифференциала, куда вставляются полуоси (шрусы). А вообще можно просто проверить масло на наличие стружки...если есть то коробас..а нет так нет. Или на пробке смотрите.
Мне сказали, в первую очередь это подшипники, номер 02T311206E.
Они двойные идут и обычно после 5 передачи завывают
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2020, 20:20
Не исключено, но и вероятность развода на ремонт коробки присутствует. Здесь есть "комрад" Новожилов...постучитесь ему в личку и проконсультируйтесь.
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 21 июн 2020, 20:27
Александр332vk писал(а):Не исключено, но и вероятность развода на ремонт коробки присутствует. Здесь есть "комрад" Новожилов...постучитесь ему в личку и проконсультируйтесь.
Понял спасибо, но проверяли в сервисе под руководством начальника знакомого, как я понимаю эти двойные подшипники в них и валы вставляются
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2020, 21:19
SURGUT писал(а):Понял спасибо, но проверяли в сервисе под руководством начальника знакомого, как я понимаю эти двойные подшипники в них и валы вставляются
Попробуйте слить масло и посмотреть на наличие стружки, на пробке и в масле. Если все нормально то зальете снова а нет то все равно разбирать и менять масло...как вариант.
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2020, 21:49
А вообще "вой" какого типа? При сбросе газа, внатяг, набор скорости, накатом? Вы что то написали что просто вой....Вам правильно сказали что может быть ступичный подшипник а Вы в дебри....Я же говорю - слейте масло с коробки и смотрите его...надо понять что к чему... :?
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 22 июн 2020, 16:11
Александр332vk писал(а):А вообще "вой" какого типа? При сбросе газа, внатяг, набор скорости, накатом? Вы что то написали что просто вой....Вам правильно сказали что может быть ступичный подшипник а Вы в дебри....Я же говорю - слейте масло с коробки и смотрите его...надо понять что к чему... :?
Масло свежее, вой как будто заднего ступичного подшипника по звуку, начинает после 5 передачи, начинает с 90, 110 звук норм уже такой, на подъемнике разгоняли и глушил и шум норм такой внизу был, я сидел в машине)
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2020, 17:44
То есть задние подшипники отпадают? Ну так теперь смотрите: на подъемнике фактически нет ни какой нагрузки на трансмиссию - откуда гул? Шрусы? А вообще то если нормальные механики то можно диагностировать не вращающийся механизм (коробку) методом "палочки" - знакомо? Объясняю: один конец прикладываете к узлу а во второй упираете в ладонь, ухо же прикладываете к тыльной стороне ладони( руки) и слушаете....типа как у доктора на приеме...все слышно....Я обычно так мотр слушаю на лишние шумы.
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 22 июн 2020, 19:01
Александр332vk писал(а):То есть задние подшипники отпадают? Ну так теперь смотрите: на подъемнике фактически нет ни какой нагрузки на трансмиссию - откуда гул? Шрусы? А вообще то если нормальные механики то можно диагностировать не вращающийся механизм (коробку) методом "палочки" - знакомо? Объясняю: один конец прикладываете к узлу а во второй упираете в ладонь, ухо же прикладываете к тыльной стороне ладони( руки) и слушаете....типа как у доктора на приеме...все слышно....Я обычно так мотр слушаю на лишние шумы.
Не, ну когда глушишь мотор, валы то у коробки крутятся же? Привода же тоже крутятся с колесами
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2020, 19:13
Жесть.....это то тут причем?
:lol:
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 22 июн 2020, 19:27
Александр332vk писал(а):Жесть.....это то тут причём?
:lol:
Ну я к тому, что на валах же находится этот радикальный подшипник, обычно этот подшипник в первую очередь начинает шуметь, мотор глушишь, а валы то все равно крутятся, соответственно и подшипник шумит, я к тому, что если разогнать на подъемнике 120 и заглушить, шум то стоит внизу или я чего то не понимаю :D
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2020, 20:56
SURGUT писал(а): Ну я к тому, что на валах же находится этот радикальный подшипник, обычно этот подшипник в первую очередь начинает шуметь, мотор глушишь, а валы то все равно крутятся, соответственно и подшипник шумит, я к тому, что если разогнать на подъемнике 120 и заглушить, шум то стоит внизу или я чего то не понимаю :D
Вы так далеки от техники...или Я ошибаюсь? :? Подшипники про которые Вы говорили на ходятся в КПП внутри первичного вала а вторичный вал входит в него, далее аодшипник этот в постоянном вращении пока работает мотор на нейтрали а когда включаете передачу то за счет изменения скорости вращения вторичного вала они варавниваются, чем выше передача тем меньше он крутится..это что касается подшипников на которые Вы грешили . А когда шум на заглушеном моторе и вращение по инерции то: ступичные раз, опорные коробки сателлитов - два. Послушайте шумы в коробке через "палочку", Я склоняюсь к ступичным подшипникам
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 22 июн 2020, 21:23
Все понял, завтра буду смотреть :)
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 25 июн 2020, 14:55
А вот глупый вопрос, а может ли масло не подходить кпп и из за этого она шумит?
Хотя норм масло залил тыс 20 назад, Ликви Молли
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 25 июн 2020, 18:03
SURGUT писал(а):А вот глупый вопрос, а может ли масло не подходить кпп и из за этого она шумит?
Да почему же "глупый"? Конечно может...да еще как....есть темка про масла в коробас, ищите и смотрите какое у Вас.
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 27 июн 2020, 01:01
Александр332vk писал(а):Да почему же "глупый"? Конечно может...да еще как....есть темка про масла в коробас, ищите и смотрите какое у Вас.
Сегодня слушали окончательно, я даже наверху слышал больше на свист похоже, но звук 100% с кпп идёт
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 28 июн 2020, 06:13
Просто интересно может ли выть если масло не подходит или сразу вскрывать не пытаться менять масло?
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение Александр332vk » 29 июн 2020, 19:48
SURGUT писал(а):Просто интересно может ли выть если масло не подходит или сразу вскрывать не пытаться менять масло?
Может...и будет, так как "кирдык" ему от масляного голодания...работа без смазки чревата. Промежуточный подшипник первичного и вторичного валов самая нагруженная часть потому что очень маленький и высокие скорости вращения, особенно на низком ряду передач. Надо снимать и разбирать с заменой (хорошо если подшипника) а то и валов. :cry:
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 04 июл 2020, 13:44
Взял подшипник, этот 2х кассетный и ещё мне посоветовали сразу взять подшипники дифференциалов, на выходе с кпп, их тоже взял, бум надеяться, что остальные в норме.
SURGUT
Re: Вой после 100
Сообщение SURGUT » 14 июл 2020, 17:13
Ребят, подскажите, а если этот 2х кассетный подшипник подзакусывает на одном из валов, может ли из за этого он гудеть?
SURGUT
