Виктор37367282 » 23 июл 2020, 09:09
Passat b6 2.0 тди, двиготель BKP, DSG6 2007г , на холодную при плавном разгоне начинает рывки при 1500-2000 т.об.,на прогретом двигателе все четко работает , делал диагностику ни чего не показало ,ошибок нет , ещё заметил что на не прогретом двигателе звук мотора другой, как будто клапана бьют , не знаю на что думать , либо коробка либо двигало , может кто то сталкивался ?
