Steering column lock defective
Сообщение likumsd » 18 май 2011, 00:04
Выбивает ошибку на дисплее Steering column lock defective, моргает красно-желтым цветом силуэт руля на панели. Машина заведется и сразу же глохнет, руль разблокирован, снятие клеммы аккумулятора не помогло, второй ключ не помогает. Перед ошибкой откатил машину, вставив ключ не заводя, пару метров, может из-за этого что глюконуло? Кто может что подсказать? Заранее благодарен!!!
likumsd
Re: Steering column lock defective
Сообщение slaker » 19 май 2011, 09:58
как вариант у тебя разюолтался разъем, тут на форуме много было про это - поищи поиском!
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение odissey » 20 май 2011, 17:57
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Блок управления электрической блокировки рулевой колонки (далее именуется 'ELV'):
• ELV не удаётся заблокировать, разблокировать
или
• Индикация в многофункциональном индикаторе 'ELV неисправен'
или
• автомобиль заводится плохо, а потом снова глохнет
или
• автомобиль плохо заводится
или
• автомобиль не заводится.
Чаще всего в сочетании с появлением следующей записи в регистраторе событий:
• 'Электрическая блокировка рулевой колонки, неисправность'
Техническое обоснование
Из-за загрязнения контактов ELV автомобиль может хуже запускаться или может глохнуть после запуска.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Внимание
Теперь блок управления ELV можно заменять и адаптировать отдельно. Замена рулевой колонки в сборе теперь не требуется.
Необоснованная замена всей рулевой колонки в счёт гарантии не компенсируется!
Замена блока управления ELV (электрической блокировки рулевой колонки):
Снятие рулевой колонки производится в соответствии с Руководством по ремонту
Оригинальные детали
Запчасти необходимо заказывать, исходя из потребностей!
Количество
Обозначение
Номер оригинальной детали
1 шт.
3C0 905 861 H
1 шт.
Болт
N 010 335 17
4 шт.
Болт
N 101 092 10
1 шт.
Болт
N 907 991 02
2 шт.
Отрывнные болты
N 910 238 02
odissey
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
