Помогите, странная проблема
Сообщение simpaq » 10 авг 2020, 15:51
Такая ситуация вообщем, 2.0 tdi cbab, dsg6. была ошибка по актуатору (был каким то образом погнут шток, актуатор настроили (когда искал причину: официалы сказали первый раз такое видят, чтоб машина хорошо ехала с ошибкой по штоку актуатору и + была ошибка по низкому топливу в рампе)). Затем было решено снять актуатор и практически в один день с актуатором был заменён ГРМ с помпой и роликами и после чего ошибки по компу пропали. Суть ( на данный момент такая ситуация): когда давишь на пол педали, типа хочешь прошлифовать быстро тронуться или просто сделать чтоб тебя вдавило в седло, не говоря уже про кик даун, машина не едет, ревет, обороты набирает, но даже на первой скорости, с места - стоит, отпускаешь газ, нажимаешь снова педаль, едет, из выхлопа дым клубнями вылетает сразу при этом (с типтроником такая же ситуация), если плавно на педаль давить, все ок, что может быть и кто может помочь? Если усердно газовать так, можно услышать звук брякающей крышки. :| Если давать плавно, и не сильно давать, то все огонь и 150+ легко набирает, но вот как только...
simpaq
Re: Помогите, странная проблема
Сообщение simpaq » 18 авг 2020, 18:25
Проверили ГРМ, все ок)
simpaq
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
