Режим рециркуляции
Режим рециркуляции
Сообщение mazorn » 09 сен 2020, 23:31
Доброй ночи, обошёл весь форум , интернет и проблемы такой не нашёл. В общем дело такое , не включается режим рециркуляции в машине, а конкретнее нажимаю на кнопку, загорается жёлтый индикатор "включения режима" и сразу тухнет, дальше если нажать, то переключается на автоматический режим( если правильно я понимаю) рециркуляции. Там вверху буковка А"). Ошибки пока возможности проверить нет. А общая жалоба на запотевшие окна при малейшей влаги на улице . В салоне воды нет, ковры сухие. B6 fsi 2.0
mazorn
Re: Режим рециркуляции
Сообщение Daniliv » 10 сен 2020, 11:06
Приветствую!
А как поживает салонный фильтр???
Надо понимать работает климат или у Вас просто кондей?
Читать ошибки в первую очередь.
Сообщение Alemania » 10 сен 2020, 14:38
А зачем пробовать включать рециркуляцию если и так окна потеют ? С ней ещё сильнее потеть будет.
И что с заслонкой рециркуляции ? Может она закрыта?? Находится за бардачком
Сообщение mazorn » 11 сен 2020, 00:17
Машину купил не давно, все функции климата не использовал, а сегодня пока сидел курил решил испробовать на работа способность все кнопки) и заметил вот такую странную вещь с рецирк. Салонный фильтр поменял, разницы не заметил.
С бардачка иногда слышится щелчки, но очень очень тихо. Это и есть видомо заслонка ?
mazorn
Сообщение Myca » 11 сен 2020, 01:09
Чтобы окна не потели не выключайте кондиционер (кнопка АС на климате)
Заслонки щелкают у всех, нужно чистить их приводы. Мне лень разбирать салон и курочить детали, поэтому езжу так.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
