Пропала мощность
Пропала мощность
Сообщение Tony Thompon » 26 сен 2020, 05:48
Доброго времени суток, извините может тема уже создавалась, но найти подобной проблемы не смог.
И так, моя ласточка, б6 2.0 иди 140 лошадей, мотор bkp. приобрел года 4 назад, первый год машина ехала очень хорошо, и вот по сей день почувствовал что машина потеряла около 30 лошадей, думал что накрылась турбина, заказал новую, установил, надеялся что что-то измениться, но увы, все то же самое, при разгоне машина едет, не тупит, но чувствую что 140 лошадей и близко нет. На что нужно смотреть? Ошибок никаких не выдаёт,при переключении передач турбина шипит, особенно с 1 на 2, и с 2 на 3, на холостых тоже присутствует шипение, друзья, куда нужно обратить внимание? Как могу вернусь пропавшие лошадки?
Tony Thompon
Re: Пропала мощность
Сообщение Александр332vk » 26 сен 2020, 10:01
Здравствуйте, найдете где шипит воздух и смотрите в Все диагносте работу турбины.
19:33:32 Group 010: Charge Pressure Control
275.0 мг/ул Mass Air Flow (actual)
999.6 mbar Atmospheric Pressure
1009.8 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
19:33:32 Group 011: Charge Pressure Control
782 /min Engine Speed (G28)
1040.4 mbar Boost Pressure (specified)
100.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Сообщение Daniliv » 26 сен 2020, 11:15
Приветствую, похоже там не додув.
Смотреть все патрубки и манжеты после турбы. Шток актуатора, клапан N-75 и его вакуумные магистрали.
Шнурком на ошибки, они должны быть.
Сообщение Tony Thompon » 27 сен 2020, 02:06
Спасибо за ответ друзья, завтра буду смотреть, и искать от куда шипение исходит, спасибо ребята!
Tony Thompon
Сообщение Tony Thompon » 27 сен 2020, 02:09
Daniliv писал(а):Приветствую, похоже там не додув.
Вчера подключал шнур, ошибок нету никаких.
Tony Thompon
Сообщение oowoo » 27 сен 2020, 04:47
Tony Thompon писал(а):Вчера подключал шнур, ошибок нету никаких
значит проблема механического характера, к примеру: загажен впуск, неправильно настроен актуатор, сифонят впускные патрубки, и т.д. и т.п.)
Tony Thompon писал(а):при переключении передач турбина шипит, особенно с 1 на 2, и с 2 на 3, на холостых тоже присутствует шипение
при работе турбина вообще не должна издавать никаких посторонних звуков.
Дорога на подъёмник чтоб слесаря снизу при работающем моторе нашли что конкретно свистит
Tony Thompon, укажите место обитания, найдите рядом ваговода. Предложите за пару банок шнапса/лимонада помочь найти проблему. При правильном подходе нормальные люди не откажут :drinks:
oowoo
Сообщение Tony Thompon » 28 сен 2020, 00:24
oowoo писал(а):значит проблема механического характера, к примеру: загажен впуск, неправильно настроен актуатор, сифонят впускные патрубки, и т.д. и т.п.)
Моё место обитания это Испания, хороших ваговодов к сожалению ещё не нашёл. :(
Tony Thompon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
