Черный дым при наборе оборотов, и при заводке двигателя.
Сообщение Nazar Stelmah » 02 окт 2020, 12:00
Друзья помогите, валит черный дым при наборе оборотов, мотор BMP, пасат 2007 год. Сделал чистку ЕГР и коллектора, ничего не помогло, что может быть???
Nazar Stelmah
Re: Черный дым при наборе оборотов, и при заводке двигателя.
Сообщение El Gato » 02 окт 2020, 22:14
Всё, что угодно.
К примеру - патрубок от турбины до впускного коллектора слетел. Ну или форсунки переливают.
Скан ошибок сделайте для начала.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение х806хр » 02 окт 2020, 23:41
Nazar Stelmah
Сажевый я полагаю вырезан?
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение Nazar Stelmah » 03 окт 2020, 03:50
Да, сажевый вырезан, но механически не заглушен, только программно отключен
Nazar Stelmah
Сообщение Nazar Stelmah » 03 окт 2020, 03:52
El Gato писал(а):Всё, что угодно.
Форсунки в порядке, турбина тоже самое, дыр в патрубках и интеркуллере нету, по диагностике ошибок нету.
Nazar Stelmah
Сообщение El Gato » 03 окт 2020, 13:50
Чёрный дым - это не сгоревшее топливо. Либо топлива льётся много, либо воздуха не хватает. Так что смотрите одну часть, потом другую. Берите шнурок и смотрите как турбина работает, как форсунки льют.
А так, если у вас со всем всё в порядке, то у вас и чёрного дыма нет ;)
BMW 520d G30
El Gato
