Толпивная система Volkswagen Passat b6 2.0 TDI двигатель CBA
Сообщение araks0401 » 12 дек 2020, 10:35
Доброго время суток Пассатаводы !!
Passat b6 2.0 TDI, температура -9, дизель с присадкой. Поменяли топливный фильтр и завели авто, секунд 5 работает и заглохла. Начали искать причину, смотрим, из дополнительного топливного насоса(та что стоит непосредственно перед ТНВД) льется топливо. Сняли этот насос(дополнительный), смотрим она немного деформировалась , продуваем идёт воздух. Выпрямили, установили на место, заводим опять секунд 5 и глохнет. Теперь не знаем в чем причина. Может обратка не работет, подскажите пожалуйста.расзочирлвааюсь что купил пассат
araks0401
Re: Толпивная система Volkswagen Passat b6 2.0 TDI двигатель CBA
Сообщение andrei7077 » 12 дек 2020, 11:52
А теперь прочитайте, что вы написали и попробуйте это понять
andrei7077
Сообщение araks0401 » 12 дек 2020, 12:16
andrei7077 писал(а):А теперь прочитайте, что вы написали и попробуйте это понять
А что собственно здесь не понятно, дополнительный топливный насос?
araks0401
Сообщение Дмитрий459 » 12 дек 2020, 12:58
если до выполнения работ все работало-то разочаровываться надо в тех кто эти работы выполнял ,машина тут не причем
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Александр332vk » 12 дек 2020, 20:47
araks0401 писал(а):Доброго время суток Пассатаводы !!
А теперь "танцы с бубном" заказывали? Вы все завоздушили! Теперь толшько через ВасюДиагноста прокачивать и ни как больше....иначе еще хуже будет. Не будет смазки ТНВД (смазывается соляркой) и не пытайтесь с буксира или еще как то насиловать авто. Устарните подтеки дополнительного насоса, ни чего течь не должно! При замене топливного фильтра солярку в стакан заливали? :cry: А деформация у чего? Насоса? Или крышки топливного стакана?
Сообщение oowoo » 12 дек 2020, 22:40
прям кланяюсь под этими словами!
Автор темы: вы подсуньте то что написали в первом сообщении своим жене/брату/другу пусть прочтёт ваше сообщение а потом по прочитанному попробует пересказать что деформировалось и откуда пошёл воздух
araks0401 писал(а):расзочирлвааюсь что купил пассат
без обид, но, с таким отношением покупать машину (а тем более дизель) по конструкции сложнее карбюраторных Жигулей вам уж точно не стоит
Если ремонтировали не сами меняйте сервис пока там ещё чего не запороли
oowoo
