Провал оборотов при разгоне.
Сообщение ThePhenom96 » 19 дек 2020, 20:06
Доброго времени суток!
Проблема такова: при разгоне падают обороты. например, на второй скорости разгоняюсь до 2300 оборотов, проваливаются обороты до 2000, потом обороты опять поднимаются и коробка переключает на 3ю скорость. Проявляется рандомно на любых скоростях, как на прогретом, так и на холодном двигателе. На холостых обороты ровные. Ездил в сервис, висели ошибки по датчику коленвала, датчику температуры всасываемого воздуха их поменял. Ошибки пропали, проблема осталась. Ещё висит ошибка по рецеркуляуии ОГ (висит с момента покупки авто, проблем с оборотами не наблюдалось) и по ручнику. Passat b6 2.0 Fsi bvy АКПП.
ThePhenom96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
