Не горит EPC и СHECK н априборке
Сообщение artilleria69 » 04 янв 2021, 17:02
не горит epc и check, соответственно двигатель на старт не идет, бывает иногда чек загорается и двигатель крутит но не срабатывает
тема аналогична с этой: viewtopic.php?f=6&t=24711 , но ответа там я не нашел для себя, может кто знает в чем проблема может быть?
artilleria69
Re: Не горит EPC и СHECK н априборке
Сообщение Alemania » 04 янв 2021, 20:51
Какие то проблемы с блоком двигателя. Либо нет питания на него либо блок вышел из строя. Или связь по кан шине
Сообщение artilleria69 » 05 янв 2021, 20:22
Alemania писал(а):Какие то проблемы с блоком двигателя. Либо нет питания на него либо блок вышел из строя. Или связь по кан шине
а то что ошибки считывает? и периодически появляется epc и check это не является показателем что блок отвечает?
artilleria69
Сообщение Alemania » 05 янв 2021, 21:39
Я не Гарри Поттер. Будет скан на ошибки, будет соответствующий комментарий
Сообщение Alemania » 05 янв 2021, 21:40
И если ошибки есть которые вызывают MIL ON а чек не горит значит проблема с приборкой. Если есть шнурок значит можно сделать тест исполнителей приборки
Сообщение artilleria69 » 11 дек 2021, 17:03
UPD: вылечил эту всу ситуацию ремонтом мозгов, заменой катушки, свечей и проводов.
Пока полет нормальный, как откатаю километров 100-200 напишу вылечилось полностью или нет
UPD2: откатал больше 20т.км., полет нормальный проблемы не возникало
artilleria69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
