endaeron писал(а):Всем привет , недавно поставил мультируль на свой пассат . Машина PASSAT B6 1.6 BSE. Изначально стоял 4 спицевый руль , благополучно поменял на 3 спицевый , естественно сменил подрулевой блок . Мафон стоит китайский AV8V4 PRO , по кан шине соединен . Кода установил руль, кнопки громкости на мафоне заработали , но треки переключать немогу ( когда нажимаю кнопки переключения , переключаеться бк ) . Не знаю как решить проблему , грешу на приборную панель , т.к. стоит обычная MFA , с не полноценным экраном . Кто знает как решить эту проблему ? Кстати если тупо биндить кнопки через мафон , то он их не видит .
demainst писал(а):Мало информации.Двигатель тут совсем ни при чем, а вот год критически важен. Какой именно 3-х спицевый руль, 8 или 12 кнопок?
4-х спицевый руль подсказывает, что машина из ранних. Возможно гейт не понимает новый руль.
Приборка тоже важна. На 12-ти кнопочном руле все кнопки работают только с белыми или цветными приборками. Со старыми приборками работают только кнопки которые есть на 8-ми кнопочном.
