Турбина
Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 12 дек 2021, 02:38
История проста до ужаса.Авто боится дождя.Проеду в дождь а то и постоит под дождем не включается турбина Вася - ошибок нет уже не знаю куда деваться думал заливает эбу через жабо гидроизолировал не помогает больше всего напрягает ошибок нет .Машина не тянет, временами перестарт помогает а иногда нет.
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 12 дек 2021, 02:40
1.9 блс :evil: :evil:
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 12 дек 2021, 02:41
Только в Дождь в остальные погодные условия всё просто огонь
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Ksandr » 12 дек 2021, 10:09
Ну а что вы хотите. Машина уже старенькая, а вы её под дождь. " В такую погоду, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит". Вот она и сопротивляется. Беречь её надо. :x
Ksandr
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 12 дек 2021, 12:46
Интересно :D
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Ksandr » 12 дек 2021, 16:28
Может в тот момент когда не тянет, снять логи, и попробовать разобраться с этой проблемой.
Ksandr
Re: Турбина
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2021, 17:27
Не ужели после 5 - 8 раз к ряду ухода движка в аварию, не вылезает чек?
:? Кинте хоть скан, позырим.
хожу пешком
Re: Турбина
Сообщение El Gato » 12 дек 2021, 21:49
Если машину чиповали, то вполне вероятно, что не вылезет.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 13 дек 2021, 00:38
Машину не чиповали.Ачто даст лог?А комп подлючаеш ошибок нет сам в шоке.
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Alemania » 13 дек 2021, 08:35
Ну тогда смотрите задание на наддув. Задание на клапан n75 и фактический наддув
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 13 дек 2021, 10:22
Когда машина едет все эти показатели идеальны.
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 13 дек 2021, 10:24
Что то где то заливает даж не знаю за что хвататься защита стоит под капотом просто мега сухо
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение oowoo » 13 дек 2021, 11:59
Алексей 8000 писал(а):не включается турбина
она всегда работает пока работает мотор. Но может поздно создавать требуемое давление.... или вообще его не нагнетать, собственно поэтому у вас запросили логи
Алексей 8000 писал(а):больше всего напрягает ошибок нет
их и не будет если проблема механического характера типа передавленной вакуумной трубки или загаженной геометрии турбины
Алексей 8000 писал(а):Когда машина едет все эти показатели идеальны.
где факты? запрашиваемое + фактическое давление + показания N75 + положение педали газа при 1500, 2000, 2500, 3000 об/мин?? В режимах едет и не едет?
Вы хотите чтоб вам удалённо помогли решить проблему = дайте хоть что то а не просто слова
Алексей 8000 писал(а):временами перестарт помогает а иногда нет
конкретно это уже похоже на неадекватную работу N75 или геометрию.
Вода может заливать N75...... и то наверно больше из фантастики..... как бы погода с наддувом мало завязаны.
Советую внимательно прочесть https://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=38851&start=0
oowoo
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 19 дек 2021, 11:15
Вы хотите чтоб вам удалённо помогли решить проблему = дайте хоть что то а не просто слова.
Попробую записать лог на работающем моторе по группам 3,10,11 на едущей машине и не едущей ток ловить этот момент тяжело надо не вынимать Васю постоянно :D :D
Алексей 8000
Re: Турбина
Сообщение Алексей 8000 » 19 дек 2021, 11:17
Н75 заливать не может там сухо.Передавленные вакуумные трубки давали бы отсутствие тяги при любых погодных условиях а только в Дождь
Алексей 8000
