Дёргается при разгоне
Сообщение SURGUT » 08 авг 2022, 18:14
Ребят привет, беда приключилась, выехал в отпуск и через 400км начались проблемы, заметил как с круиза начала скорость падать, нажимаю на газ и ничего не изменилось, в итоге она заглохла, не останавливаясь завёл её на скорости и буквально через пол минуты всё норм стало, ошибок не было, на следующий день началось с того, что при разгоне дёргаться начала, что на бензине, что на газу (стоит гбо).
Сегодня в Самару заехал на сервис, ошибок никаких нет, пропусков зажигания нет, катались с диагностом, тоже ничего не показывает и также пропусков нет, по всему остальному всё в норме, единственное на 1 цилиндре на наконечнике было несколько надрывов, мы его поменяли, в итоге ничего не изменилось, потом на какое то время проходят эти рывки, потом опять появляются, уже не знаю на что и гадать.
Бывает появляется ошибка p116, но диагност сказал, что из за неё рывков не будет.
И сразу скажу так как стоит гбо, то можно отбросить проблемы по топливной системе на бензине, на газу бы норм ехала, а так на обоих видах топлива такая проблема.
SURGUT
Re: Дёргается при разгоне
Сообщение SURGUT » 08 авг 2022, 18:17
Авто пассат б 6, 2008, мотор 1.6 bse
Свечи новые бош, менял месяц назад
SURGUT
Сообщение Alemania » 08 авг 2022, 19:35
А форсунки для газа и бензина тоже разные ?
Сообщение SURGUT » 08 авг 2022, 20:19
Alemania писал(а):А форсунки для газа и бензина тоже разные ?
Да, разные, было такое, что насос умирал бензиновый, на бензине еле ехала, а на газу всё отлично было
SURGUT
Сообщение Alemania » 09 авг 2022, 09:10
А причём тут бензонасос по отношению к форсункам ?
Сообщение Alemania » 09 авг 2022, 09:16
Как газ попадает в цилиндры ?
Сообщение SURGUT » 09 авг 2022, 21:32
Alemania писал(а):Как газ попадает в цилиндры ?
Через газовые форсунки, они как то там идут через впускной коллектор
SURGUT
Сообщение Alemania » 10 авг 2022, 04:18
Почисти бензиновые форсунки мое мнение
Сообщение SURGUT » 11 авг 2022, 06:26
Прошло всё это, иногда пару раз дернется, а так всё в норме, думаю проблема в проводах, на 1 цилиндре после замены стало намного лучше ехать
SURGUT
Сообщение Alemania » 11 авг 2022, 06:33
А как же Бош сервис ? «Ошибок нет. Пропусков зажигания нет»
Сообщение SURGUT » 11 авг 2022, 09:47
Alemania писал(а):А как же Бош сервис ? «Ошибок нет. Пропусков зажигания нет»
Да что то тоже не пойму, как так, даже пропуски не показало. Двумя диагностиками проверяли, в том числе Васей
SURGUT
Сообщение 1gdm » 11 авг 2022, 10:06
Я бы со свечей начал
Сообщение Alemania » 11 авг 2022, 10:15
Дерготня без ошибок и пропусков зажигания у меня вылечилась чисткой форсунок. В интервале от 2 до 3 тысяч обооотов наблюдалась. Очень похожее поведение как будто сцепление буксует но не сцепление ))
Сообщение 1gdm » 11 авг 2022, 10:19
SURGUT писал(а):Прошло всё это, иногда пару раз дернется, а так всё в норме, думаю проблема в проводах, на 1 цилиндре после замены стало намного лучше ехать
Если дёргается при плавном наборе мощности,всё-таки сначала свечи бы проверить
Во-первых это ничего не стоит;
Если свечи ок-присоединюсь к тов.Alemania
Сообщение SURGUT » 12 авг 2022, 14:51
Ну по приезду с отпуска буду разбираться, поменяли провод 1 цилиндра, намного лучше стало, изредка бывает пару раз за день дернется и всё и подергивание именно когда в гору идешь и с натяжкой, ниже передачу включить и поперла, раньше просто этого не было, свечи менял месяц назад.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 13 авг 2022, 20:35
Ребят, а кто в курсе, где в Сочи имеются запчасти в наличии, свечи, провода, хочу на всякий случай купить, а то неизвестно как будет авто вести себя на обратной дороге домой, как никак 4тыс км ехать домой.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 18 авг 2022, 22:46
Ребят, А всё таки эти подёргивания могут быть из за ошибки p116, связанные с датчиком t?
SURGUT
Сообщение SURGUT » 07 ноя 2022, 09:36
Всем привет, вернусь к данной теме, 3 мес не проявлялись эти рывки, сейчас опять началось, на 4 свече поменял провод так как он не вылазил из модуля зажигания, думал мож из за плохого контакта такая беда, поменяли и всё также, самое что интересно, на 1 и 2 передачах едет хорошо, тока на 40 км переходишь на 3 передачу и начинается, уже не знаю на что и думать, свечи новые. Вот хочу попробовать поменять свечи, хотя недавно их менял, просто понять не могу, почему на старте всё хорошо, прет как танк, а выше 40км начинается, езжу на газу, что на газу, что на бензине проблема одна, КПП механика
SURGUT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
