xxplosive » 04 фев 2010, 01:03
Карты годового техобслуживания за 3000 рублей
Мы рады представить Вам карты годового обслуживания. Эти карты предназначены для всех, кто ценит время и деньги. Такой вид обслуживания создан нами для Вашего удобства и позволяет получать огромный спектр услуг по ремонту автомобиля.
Приобретая карту - заключается двухсторонний договор на обслуживание Вашего автомобиля в течении года. Договор вступает в силу с момента подписания.
Перечень ремонтных работ, выполняемых при вызове технической помощи для владельцев карт годового обслуживания:
Компьютерная диагностика всех систем а/м
Перепрограммирование и настройка блоков управления
Сброс адаптационных данных а/м
Сброс сервисных интервалов
Калибровка пневмоподвески
Изменение конфигурации а/м
Программирование чип-ключей
Замена катушки зажигания (выносной)
Замена датчика положения коленвала
Замена датчика положения дроссельной заслонки
Замена датчика массового расхода воздуха
Замена датчика температуры охлаждения жидкости
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры окружающей среды
Замена аккумулятора
Запуск от внешнего источника
Замена проводов высокого напряжения
Замена датчика термовыключателя вентилятора
Замена фильтра тонкой отчистки топлива (Если находится в моторном отсеке)
Замена воздушного фильтра
Замена предохранителей
Замена реле зажигания
Замена реле стартера
Замена реле регулятора напряжения (без снятия генератора)
Замена реле вентилятора, указателей поворотов, света дальнего/ближнего, стеклоочистителей
Доливка охлаждающей жидкости
Доливка масла в двигатель
Доливка топлива
Доливка жидкости в гидроусилителе руля
Доливка жидкости в гидропривод тормозов
Доливка жидкости в гидропривод сцепления
Доливка жидкости в бачок омывателя
Отогрев замков дверей и крышки багажника
Замена колеса
Замена расширительного бочка
Замена свечей зажигания
Замена коммутатора
Замена электроламп указателя поворотов (без снятия корпуса фонаря)
Замена электроламп габаритного освещения (без снятия корпуса фонаря)
Замена электроламп сигналов торможения и заднего хода (без снятия корпуса фонаря)
Замена электроламп ближнего и дальнего света и противотуманных фар (без снятия корпуса фонаря и блока фары)
По техническим работам, длительность которых не превышает двух часов, оплачивается только стоимость материалов
Стоимость - 3000 рублей
К500МВ150
2.0 FSI
