Airbag FAULT
Airbag FAULT
Сообщение Granat » 04 окт 2011, 14:56
Бывает же так, дал жене машину, она проехала 12км, звонит говорит АЙ АЙ АЙ, горит что то на приборке, в общем,,,
Как и у многих загорелась надпись Airbag FAULT, Комрады кто может помочь считать ошибки, а то до следующего ТО далеко, а ехать в ВАГ СЕРВИС за 100км, что то в лом. Территориально сам в Сергииев-Посаде, могу подъехать в Пушкино, Мытищи.
Спасибо
B6 1.8 TSI 6AT - 2008
Granat
Re: Airbag FAULT
Сообщение alex2029 » 04 окт 2011, 15:09
Не обязательно ехать в ВАГ Сервис. Ошибку могут скинуть в любом автосервисе где есть диагност,даже в "ара-сервисе".Стоимость сброса ошибок 300 руб.
alex2029
Re: Airbag FAULT
Сообщение Granat » 04 окт 2011, 20:57
Спасибо за совет, так и сделал. Как обычно разъем под сидением потерял связь. Правда на 300р а 550р
Granat
Re: Airbag FAULT
Сообщение Sergey541 » 03 авг 2012, 13:59
Произошла точно такая же ошибка, в сервисе сказали, что может быть действительно неполадки.
Скажите, если снять клему с аккумулятора, ошибка пропадёт или только в сервисе?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Airbag FAULT
Сообщение vvssoft » 03 авг 2012, 14:07
Sergey541 писал(а):Произошла точно такая же ошибка, в сервисе сказали, что может быть действительно неполадки.
Сбросишь клемму- ошибок тока добавится ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Re: Airbag FAULT
Сообщение Zyi » 03 авг 2012, 14:44
Я когда аккум снимал, возникали ошибки руля и есп, но проехав 100метров, они гасли и все ок
Zyi
Re: Airbag FAULT
Сообщение Alekseich85 » 05 дек 2016, 10:04
У меня такая же проблема. Недавно ни с того ни с сего загорелась ошибка airbag fault, отец сел на пассажирское переднее сиденье и загорелась. Дядей Васей сбросилась ошибка, потом через некоторое время появилась снова, опять сбросил, вроде нормально, поездил пару дней, а вчера снова загорелась, и опять же при посадке пассажира. Что делать? Неужели в самом кресле косяк? Спасибо заранее.
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Re: Airbag FAULT
Сообщение Юра Криков » 05 дек 2016, 11:59
Alekseich85
Начните с самого простого - С ревизии фишки,косы под сиденьем. Может уж очень основательно пылесосили салон под сиденьем?
Re: Airbag FAULT
Сообщение Alekseich85 » 05 дек 2016, 12:06
Пылесосил, но не основательно, а вот рукой возможно и мог задеть эту фишку, когда купил меховые накидки. Спасибо. В драйве тоже подсказали на фишку, будем разбираться.
Alekseich85
Re: Airbag FAULT
Сообщение simplymad » 27 июл 2020, 09:02
Юра Криков писал(а):Alekseich85
А не подскажите, как выглядит эта фишка под пассажирским сиденьем?
После уборки на мойке, появилась такая же ошибка.
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Re: Airbag FAULT
Сообщение Alemania » 27 июл 2020, 09:37
Разъёмы подушек безопасности желтого цвета.
Сейчас этот форум просматривают: Ksandr и гости: 17
