johnoton писал(а):на ямках и на переезде дребезжание вроде от рулевой .заведенный авто -руль болтаешь стук идет .это все хампец?
с вероятность 90% таже беда, что и у меня - изношено шарнирное подвижное соединение рулевой тяги. Лечится заменой этой самой тяги. ценя тяги в среднем 1200 руб. сколько стоят работы? - я не знаю, т.к. все делаю сам...Планирую заняться этим вопросом (заменой этой тяги) или в эти выходные или в следующие - на неделе времени заниматься нет
ntn2001 писал(а):"шарнирное подвижное соединение рулевой тяги" номер запчасти не подскажите?
andrey_020 писал(а):на рейке есть две регулировочных пробки, правда их крутить (хрен залезешь) трудно, вот их по часовой стрелке подтягиваешь и стук ваш пропадает.
но чтобы эти гайки были доступнее вам нужно открутить подрамник
...правда пока времени и средств нет чтоб это устранить...
johnoton писал(а):как я не успокаивал себя и как мне посоветовали .поменял я рулевые тяги обе как было так и осталось просто так попал на четыре рубля .теперь как время будет будем пробовать затянуть как здесь советуют. если будут еще какие ни будь варианты пишите пока мастера хотят тренироваться.всем спасибо
мать ее так.Всю ходовку прощупали,подергали-все в идеале.
