Скрежет при торможении и медленной езде
Сообщение Passat 2.0T » 17 ноя 2011, 23:55
"единственно что осталось этскрежет, или даже шорох при торможении, как будто колодки стерлись, но везде колодки изношены на 50 процентов, причем не всегда, а изредка, где-то из 10 торможений, может проявиться один раз, едва заметный такой, как будто по свежевыпавшему снегу едешь, и только при торможении, тормоз отпускаешь, пропадает, на улице не слышно, только в салоне, тормоза такие же как и раньше, грешу что что-то где то намерзло, либо от мороза колодки дубеют и пока не нагреются так шуршат, хотя до этого такого не было... кстати клиренса мне хватает, хотя у меня чистый немец...с обычной немецкой ходовкой.. у кого нибудь что-то подобное наблюдалось"
Нашел на форуме такую же проблему как у меня, ответа в той теме не последовало. Вот у меня стала наблюдаться такая проблема. Кто что знает? Прошу помощи..
При торможении скрежет жетский, колодки все впордяке, почти новые! Появилось недавно, мороза нету... сегодня было +3, при езде около 5 км/ч тоже подтирает как будто!
Passat 2.0T
Re: Скрежет при торможении и медленной езде
Сообщение cbr900 » 18 ноя 2011, 05:24
Такая же фигня была. Почему-то когда сменил аккумулятор, который был совсем дохлый скрежет прекратился, НО недавно 1 раз снова слышал. Получается, что проблема не решена.
cbr900
Сообщение m@us » 18 ноя 2011, 10:44
Passat 2.0T писал(а):"единственно что осталось этскрежет, или даже шорох при торможении, как будто колодки стерлись, но везде колодки изношены на 50 процентов, причем не всегда, а изредка, где-то из 10 торможений, может проявиться один раз, едва заметный такой, как будто по свежевыпавшему снегу едешь, и только при торможении, тормоз отпускаешь, пропадает, на улице не слышно, только в салоне, тормоза такие же как и раньше, грешу что что-то где то намерзло, либо от мороза колодки дубеют и пока не нагреются так шуршат, хотя до этого такого не было... кстати клиренса мне хватает, хотя у меня чистый немец...с обычной немецкой ходовкой.. у кого нибудь что-то подобное наблюдалось"
Похоже на скрежет датчика о выработку т/диска.
1. проверь тщательней состояние колодок с внутренней стороны диска, т.к. редко, когда колодки изнашиваются равномерно на 100% и замени их.
2. состояние дисков на износ, что тоже уменьшает зазор между датчиком и диском
3. если не хочешь нести расходы с п.1 и п.2 , то с применением грубой мужской силы реши судьбу датчика(шепотом...но я тебе этого не говорил).Если проблема окажется в нем, а индикацию он не выдает, то расставание будет безболезненным.
m@us
Сообщение Petr » 18 ноя 2011, 10:54
Та же фигня! не знаю что делать ! колодок осталось 50%! Делал ревизию супортов стали меньше скрежетать,но проблема не решилась.На станции говорят колодки говно.
Идея пока только одна прокачать тормоза и колодки поменять.Но как то денег жалко(
Petr
Сообщение m@us » 18 ноя 2011, 11:08
Petr писал(а):Та же фигня! не знаю что делать ! колодок осталось 50%! Делал ревизию супортов стали меньше скрежетать,но проблема не решилась.На станции говорят колодки говно.
читай п.3 ;)
m@us
Сообщение Petr » 18 ноя 2011, 11:40
Не уверен что проблема с датчиком врятли он может издавать такой звук
Petr
Сообщение Pool » 18 ноя 2011, 11:51
Может разобрать супорт и самзать усе как следует. Сам сделал такую штуку в предверии зимы и жижи - тормоза не узнать...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 18 ноя 2011, 11:55
Petr
У Вас собрана большая фонотека? Странный чел! Попробуй, посмотри, проверь...
m@us
Сообщение m@us » 18 ноя 2011, 12:00
А причем здесь суппорта и скрежет?
m@us
Сообщение Pool » 18 ноя 2011, 12:17
При плохом перемещении колодок по направляющим и закисанию механизмов колодочки как надо не возвращаются на свои места. Отсюда могут частично тереть об диск вызывая скрежет.
И вообщето колодки находятся в суппортах. Работа всего механизма тормоза завистит от состояния всех стоставляющих...
У меня срежетала внутреняя колодка от не смазанных (пропавшей смазки) направляющих суппорта, большого количества пыли от колодок, и сухих направляющих колодок
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Petr » 18 ноя 2011, 12:23
Супорта и направляющие все разобрал и смазал. Звук стал тише! Но все равно хрюкают когда тормоз до конца выжимаешь(((
Petr
Сообщение m@us » 18 ноя 2011, 12:31
m@us писал(а):А причем здесь суппорта и скрежет?
Pool писал(а):При плохом перемещении колодок по направляющим и закисанию механизмов колодочки как надо не возвращаются на свои места. Отсюда могут частично тереть об диск вызывая скрежет.
Petr писал(а):Супорта и направляющие все разобрал и смазал. Звук стал тише! Но все равно хрюкают когда тормоз до конца выжимаешь(((
Pool Отвечать не буду :cry: Опять скажешь -не по существу :D
m@us
Сообщение Passat 2.0T » 19 ноя 2011, 14:26
Очень странно все это, вчера был на СТО! Искали и ничего ненашли!!! Сказали отправляйся на СТО к оффициалам
Passat 2.0T
Сообщение Vlasov063 » 19 ноя 2011, 14:33
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: производителя колодок поменяй
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение VovaTuf » 19 ноя 2011, 14:40
Сегодня вечером записался в VAG-сервис со скрежетом. Поглядим...
Скрежет начался после посещения официала; колодки не менял.
Может официал туда залез и колодки подменил?...
через 4 часа:
ситуация у меня оказалась проста как апельсин; аж стыдно про нее писать... Внутренняя колодка до металла... скребла. А на наружние колодки глядел - много еще оставалось на них, процентов 20 примерно ))
Подозрение с официала снимаю; выяснился другой их глюк, но это уже другая тема ))
VovaTuf
Сообщение Dmitriy » 19 ноя 2011, 20:52
VovaTuf
что то слишком не равномерно у Вас колодки износились
Dmitriy
Сообщение Pool » 19 ноя 2011, 21:29
Поздно смазали направляющие...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение VovaTuf » 19 ноя 2011, 22:08
Да, слишком неравномерно.
Ну, а с другой стороны, с чего бы им равномерно снашиваться? Никто не смазывает напрвляющие каждый месяц. Внутренняя и должна быть немножко более спиленой (ну может быть не на столько сильно, но все же). Ведь не напрасно датчики износа ставят именно на внутреннюю колодку, а не на внешнюю.
Меня удивляют некоторые сервисмены, которые дают людям советы глядя только на внешнюю колодку (столкнулся с такими); по идее должны всегда глядеть на внутреннюю.
VovaTuf
Сообщение SURGUT » 08 июл 2019, 12:53
Народ, тоже фигня какая то, проточил диски тормозные и поставил новые колодки Линкс, понимаю что они не очень, но все же, через пару дней начало поскрипывать при медленной езде, при нажатии на тормоз прекращалось, через неделю при торможении добавилось что то типа щелчка, шелеста именно при торможении.
Пассат б6, мотор 1.6 bse, пробег 330тыс,
Говорит смазывал направляющие, или может быть у них уже износ, все родное ещё.
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 08 июл 2019, 17:11
Здравствуйте.
Садясь в Автос, перед тем как ехать, нажав, СЛЕГКА, НА ТОРМ. Педаль и покрутив руль - имеет место быть посторонним звукам(ну там щелчкам/скрипам и пр.) ?
хожу пешком
Сообщение SURGUT » 08 июл 2019, 17:20
Не-а, тишина, ниче не щёлкает,
SURGUT
Сообщение SURGUT » 10 авг 2019, 08:28
По ходу херня эта проточка, уже пожалел, при торможении с высоких скоростей появилось биение в руль, так что диски в топку...
SURGUT
