Странная работа статрера на морозе?
Сообщение lexo » 13 дек 2011, 21:39
Здравствуйте одноклубники. Впервые случилось странное дело во время холодного запуска. При минус 18 жму на ключ-стартер начинает крутить как обычно, но через секунду наступает пауза на долю секунды, крутит дальше, опять пауза на мгновенье, затем крутит и двигатель запущен. Крутил до запуска как обычно, завелась как обычно, работала ровно. На следующее утро, при минус 20 неровная работа стартера повторилась. Затем 2 дня стартер крутил ровно при минус 22 и минус 20. Нормально ли это, что стартер разик-другой замирает на доли секунды? Кто-нибудь наблюдал подобное?
Заранее спасибо
P/s: наверное надо ошибки почитать..
lexo
Re: Странная работа статрера на морозе?
Сообщение olya » 13 дек 2011, 22:19
У меня такое было в сильные морозы. В остальное время заводится нормально. Я думала, что это аккумулятор подсаживается.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 14 дек 2011, 00:08
lexo
возможно стартер подклинивает, какой пробег у машины :?:
Dmitriy
Сообщение zxcv » 14 дек 2011, 10:34
lexo писал(а):Здравствуйте одноклубники. Впервые случилось странное дело во время холодного запуска. При минус 18 жму на ключ-стартер начинает крутить как обычно, но через секунду наступает пауза на долю секунды, крутит дальше, опять пауза на мгновенье, затем крутит и двигатель запущен. Крутил до запуска как обычно, завелась как обычно, работала ровно. На следующее утро, при минус 20 неровная работа стартера повторилась. Затем 2 дня стартер крутил ровно при минус 22 и минус 20. Нормально ли это, что стартер разик-другой замирает на доли секунды? Кто-нибудь наблюдал подобное?
Заранее спасибо
После подобных симптомов, однажды вообще не завелся, итог- развалился и заклинил стартер, пришлось менять стартер.
zxcv
Сообщение Babay » 14 дек 2011, 11:43
olya писал(а):У меня такое было в сильные морозы. В остальное время заводится нормально. Я думала, что это аккумулятор подсаживается.
Правильно думала, так как в холодную погоду стартер очень много с акума тянет.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение lexo » 15 дек 2011, 13:48
Dmitriy писал(а):lexo
Пробег 80т.км. Сегодня, после дежурства, заводил с такими же двумя остановками стартера. Причем замирал дважды на примерно 0,5 секунды(более длительная задержка чем раньше).
lexo
Сообщение lexo » 15 дек 2011, 13:54
Надо попробовать подзарядить аккум.
lexo
Сообщение zxcv » 16 дек 2011, 06:42
Я тоже думал, что аккум...поменял аккум, но все осталось по прежнему. Потом все таки клинанул стартер.
zxcv
Сообщение lexo » 17 дек 2011, 15:02
На следующее утро, при такой же температуре включил дальник на 10сек., стартер крутил в 2 раза веселее и без остановок.
lexo
Сообщение lexo » 25 дек 2011, 07:53
Потеплело, больше не тормозит. ттт
lexo
Сообщение Vlasov063 » 25 дек 2011, 10:31
Акомулятор :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Igor_Lip » 25 дек 2011, 19:52
А на сколько денег может потянуть стартер, или ремкомплект если в природе такой существует и если есть номер запчасти поделитесь, а то сегодня было 11 мороза и заводился я без энтузиазма
В6 variant 2.0tdi DSG Highline
Igor_Lip
Сообщение Vlasov063 » 25 дек 2011, 21:00
Ну к примеру в Тольятти- снять поставить 1500,диагностика -300, ремонт 800 руб + запчасти
А что именно указывает на стартер?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Igor_Lip » 26 дек 2011, 06:14
я так думаю, что стартер т.к. аккумулятор достаточно свежий, а заводится стал с полусекундной задержкой как другие описывают
Igor_Lip
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:27
Есть такой известный косяк в Пассате, как загустевание смазки во втягивающем. Поначалу ОД даже менял стартера, потом прозрели, меняют смазку.
Fast
Сообщение lexo » 16 янв 2012, 11:36
Минус 10, утром при запуске дальником не поморгал - стартёр опять тормознул на полпути!
Аккумулятор на днях подзаряжал всю ночь.
А сам никто не разбирал стартёр для замены смазки?
lexo
Сообщение lexo » 17 янв 2012, 16:01
zxcv писал(а):Я тоже думал, что аккум...поменял аккум, но все осталось по прежнему. Потом все таки клинанул стартер.
Здравствуйте,
по какой причине стартер клинанул не установили?
Может действительно смазку вовремя надо заменить, тогда на какую?
lexo
Сообщение zxcv » 18 янв 2012, 05:46
Я подробно не изучал его пока, но со слов мастера развалился подшипник вала, и последний встав с небольшим перекосом поломал зубья на планетарном редукторе, они там из полиамида сделаны...короче пластмассовые.
zxcv
Сообщение lexo » 07 фев 2012, 16:08
Был сегодня в аккумуляторном центре "Цефей". Сделали диагностику, сказали что аккумулятор старый, электролит уже тёмный, и емкость стала низкая. Сказали что стартер нормальный, просто не хватает пускового тока и ёмкости для равномерного прокручивания двигателя стартером. А старый хозяин говорил что менял!? Рекомендовали к следующей зиме поменять, а пока заводиться после электроподогрева.
lexo
