Ошибка двигателя 00369 P0171
Сообщение Gan » 22 дек 2011, 11:21
Добрый день одноклубники!
Три недели назад стал счастливым обладателем B6 2008 года, FSI со 160 лошадками на автомате.
Но в эти выходные радость закончилась, когда загорелась лампочка чека. Диагностика показала ошибку 00369 P0171 System too Lean, Bank 1, что в переводе на Великий и Могучий означает что смесь слишком бедная.
Изучение форума результата не дало, хотя несколько раз эта ошибка вксользь и упоминалась.
Поиск по яндексу ощутимых результатов не принес.
Встречался ли кто с подобной проблемой? ..а то замена ТНВД, которую мне порекомендовали сделать в сервисе не попадает под мое определение новогоднего подарка :)
В сервисе ошибку сбросили, заменили свечи на новые, но ошибка появилась вновь.
1.8 TSI BZB Highline 160 сил
Gan
Re: Ошибка двигателя 00369 P0171
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 11:42
Gan писал(а):B6 2008 года, FSI со 160 лошадками
Какой код двигателя? BZB наверное?
FSI - 150лс (2,0)
TSI - 160лс (1,8)
Если второй, то искать подсос воздуха во впуске. Делать опрессовку, снять лог наддува чтобы убедиться.
Fast
Сообщение Gan » 22 дек 2011, 12:15
Да, двигатель BZB, 1.8 (160 лс)
Gan
Сообщение Юрий-Б6 » 22 дек 2011, 12:48
16555/P0171/000369 - Топливо Trim; Банк 1: Система слишком бедная
Возможные причины
Расходомер воздуха (G70) дефектных
Система впуска Leak (ы)
Возможные решения
Проверьте Расходомер воздуха (G70)
Проверка правил давления топлива
Проверка топливного насоса
Проверьте форсунки
Проверьте потребление Система Утечки
Проверьте систему выпуска на герметичность
Проверка системы вторичного воздуха для Утечки
Проверьте вакуумные трубы на предмет утечек
Юрий-Б6
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 12:53
Юрий-Б6, все верно, и чаще бывает утечка(неплотность). ;)
Gan, рекомендации в силе.
Fast
Сообщение Gan » 22 дек 2011, 13:35
Спасибо.
..чувствую меня ждут увлекательные выходные
Gan
Сообщение iura_fona » 03 янв 2012, 14:27
ну и чего решил проблему ??
1,8 ТSI Highline+2 Oo W oO
iura_fona
Сообщение Gurro » 04 янв 2012, 18:32
Столкнулся с аналогичной проблемой. Двигатель 1.8 TSI 160 л.с. год 2008 пробег 70000 тыс. Лечится только заменой ТНВД. Менял у офи.д. Запчасть 14300 т.руб + 3600 т.руб. работа.
Gurro
Сообщение Gan » 05 янв 2012, 15:01
Всех с наступившим!
проблема пока не решена, завтра еду в VAG сервис. Потом раскажу их решение.
Gurro писал(а):Менял у офи.д. Запчасть 14300 т.руб + 3600 т.руб. работа.
Подскажи, у кого и когда?
Gan
Сообщение aleksey.b » 19 янв 2012, 19:45
Добрый день. У меня такая же проблема. Двигатель BZB 1.8 TSI 2008г. При включении режима D и при нажатой педали тормоза, через некоторое время двигатель начинает работать неравномерно, как будто чуть чуть набирает обороты и снова сбрасывает на холостые. Также в этот момент если перевести коробку в N или R дергает двигатель и коробку. Был у ОД выдает ошибку бедная смесь и несколько вариантов исправления. Пошли по простому заменой топливного фильтра (цена 4300р. + работа 1600р.), работа двигателя на холостых улучшилась, но в режиме D на тормозе все равно обороты плавают. Давление до замены было 2.9-3.0 bar, после 3.5 bar, по номиналу должно быть 4.0-7.0 bar. Следующий этап замены это топливный насос в баке, если это не поможет, то ТНВД или промывка инжектора со сменой свечей, получается реальный развод и выставление на деньги. Пробег 116000 км. То есть замена фильтра не помогла, спрашивается нафиг я его менял, какой то метод получается тыка, так только в России могут. Зачем оснащать машину таким количеством датчиков чтобы потом методом "тыка" выявлять причину неравномерной работы двигателя??? Бред полный!
Еще у меня подтекает сальник задний колен вала, может быть из за него?!
Кто может ответьте и помогите.
aleksey.b
Сообщение andrej » 19 янв 2012, 20:19
aleksey.b
"Еще у меня подтекает сальник задний колен вала, может быть из за него?!"
Сальник коленвала здесь уж точно не причём!
andrej
Сообщение aleksey.b » 19 янв 2012, 21:18
andrej писал(а):aleksey.b
Вот ссылка: http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BB%D0%B0
Посмотри вот этот коммент:
Столкнулся с такой же проблемой.
За ночь из машины утекало до 100 грамм масла, плюс к этому наблюдалась нестабильная работы двигателя на холостом ходу и подергивания при переключении автомата из D в R. Записался к ОД. Приговорили задний сальник коленвала под замену. По деньгам стоило стоило порядка 14000 (самое дорогое - снятие, установка АКП). После замены - все проблемы пропали, двигатель и коробка работают без нареканий.
aleksey.b
Сообщение andrej » 19 янв 2012, 22:25
aleksey.b
Может тогда кто-нибудь из соклубников объяснит: какая может быть связь между сальником и работой двигателя и коробки :? ?
andrej
