странно троит двигатель
Сообщение Timon656 » 18 янв 2012, 09:56
Комрады подскажите!!! нормально ли что при запущенном холодном двигателе вынимаю масляный щуп- двиг. начинает троить.... вставляю прекращает... опять вытаскиваю- снова троит..... :shock: специально проверял раз 5-6 чтобы исключить совпадение Кто знает что это??? поиск схожих симптомов на форуме не нашел..
Passat 2.0 TFSI 200 л.с. - укушен Турбой)) OoWoO
Не говорите что у вас нет времени!!! У вас его столько же сколько у Микеланджело, Да Винчи и Эйнштейна.....
Timon656
Re: странно троит двигатель
Сообщение Andrei72rus » 18 янв 2012, 09:59
Timon656
Не надо вынимать щуп на заведенном двигателе!!! В нем имеется определенное давление, а вы его этим нарушаете!!!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Timon656 » 18 янв 2012, 10:19
я понимаю что там давление но ни когда его падение не влияло на режим работы самого двигателя(по крайней мере я не знаю физику этого влияния по тому и спрашиваю) машин было много и эта первая которая так реагирует на подобные действия :? единственное предположение что стоит какой то датчик или клапан который завязан на давление картерных газов... тогда вопрос какой и как он связан с подачей топлива или зажиганием?
Timon656
Сообщение vasilisk » 18 янв 2012, 10:42
Timon656 писал(а):я понимаю что там давление но ни когда его падение не влияло на режим работы самого двигателя(по крайней мере я не знаю физику этого влияния по тому и спрашиваю) машин было много и эта первая которая так реагирует на подобные действия :? единственное предположение что стоит какой то датчик или клапан который завязан на давление картерных газов... тогда вопрос какой и как он связан с подачей топлива или зажиганием?
Соглашусь с Андреем не стоит вынимать щуп при работе двигателя, почему троить начинает, да бог его знает. Я думаю это нормально, ничего криминального в этом нет.
vasilisk
Сообщение Timon656 » 18 янв 2012, 10:45
понял эксперименты ставить не буду но причину в литературе поищу если узнаю отпишусь.
Timon656
Сообщение Олег ator » 18 янв 2012, 11:21
Timon656
странно однако! я у себя когда воронку ( щуп в неё вставляется) на маслянной трубке поломал ездил вообще без воронки и без щупа (пару недель) и нормально работала, изменений не заметил!
Олег ator
