помогите, как заменить радиатор отопления?
Сообщение Volskov A.A. » 28 янв 2012, 17:54
печка не греет, все маторчики работают заслонки в порядке. патрубки радиатора чуть теплые :!:
Volskov A.A.
Volskov A.A.
Re: помогите, как заменить радиатор отопления?
Сообщение Василий Черников » 28 янв 2012, 18:20
Почему решил что радиатор печки? Температура до рабочей поднимается? На входе в радиатор печки горячий патрубок?
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 28 янв 2012, 18:21
Уровень антифриза?
Василий Черников
Сообщение Volskov A.A. » 28 янв 2012, 21:45
уровень в норме, антифриз не уходит. Снимал бардачек и центральный дифлектор, видно что все маторчики рабочии заслонки работают. Диагностика ошибок не показывает. Воздух с левой стороны слабо нагревается. С правой стороны, дует холодным. Патрубки к радиатору отопителя печки практически холодные, пвускной патрубок подтекает. Если есть мысли что случилось буду очень благодарен.....
Volskov A.A.
Сообщение costan » 28 янв 2012, 22:04
вы напишите что за машина какой двигатель,дизель бензин?у меня двигатель прогревается минут 30 по пробкам.и тоже в начале движения дует холодным воздухом,возможно термостат заклинил,и жидкость идёт по большому кругу.
costan
Сообщение wmaximum » 29 янв 2012, 11:35
Тоже очень слабо греет печка, патрубки практически одинаковы по температуре на входе и на выходе, возникает такое чувство, что греет только электрический подогреватель, температура из воздуховодов что при холодной машине (когда работает электрический подогреватель), что при 90 градусах, на первый взгляд одинакова.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение Berish » 29 янв 2012, 12:16
Вчера знакомый сам разбирал отопитель салона. Жаловался что холодно в салоне а с правой стороны дует холодом, слева чуть теплее. Заслонки работают, ошибок нет. Машина из Германии он второй хозяин. После снятия радиатора отопителя что он с легкостью сделал и сложного ничего при снятии нет, обнаружил что соты радиатора забиты предположительно герметиком. Наверно была утечка а первый хозяин залил герметик в антифриз. Два дня он промывал радиатор кислотой и прочей гадостью, но после промытия и установки в салоне жара.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Volskov A.A. » 29 янв 2012, 13:33
недавно залил герметик в расщирительный бачок была утечка. после чего перестала работать печка, работает электро обогреватель так как температура воздуха одинаковая при любых настройках. причем теплый воздух только с левой стороны. В сервисе сказали замена радиатора печки 10.тыс. поэтому если есть у кого схема как заменить самому помогите.
Volskov A.A.
Сообщение vova009 » 29 янв 2012, 13:48
было тоже такое только у меня не грела с одной стороны забился радиатор печки промывал всю систему а печку снимал и промывал отдельно
vova009
Сообщение Volskov A.A. » 29 янв 2012, 13:53
подскажи, радиатор печки снимается с полным разбором панели или можно обойтись без этого.
Volskov A.A.
Сообщение vova009 » 29 янв 2012, 13:55
кстати официалы тоже предлогали только менять чтобы снять ее нужно снять центральный тонель и с левой стороны под рулем пластик который будет мешать снимешь хомуты и надо развальцевать трубки они очень плотно соеденены можно сделать тоненькой плоской отверткой потом радиатор вынимаешь на себя как касету в сторону руля несешь домой и промываешь лучше уксусом и содой
vova009
Сообщение vova009 » 29 янв 2012, 13:56
всю панель снимать не надо я по ошибке сначало тоже всю снял а потом оказалось что все очень просто
vova009
Сообщение Volskov A.A. » 29 янв 2012, 14:01
где посмотреть как это делать. в книге по руководству найти не могу. ли кородко расказать.
Volskov A.A.
Сообщение vova009 » 29 янв 2012, 14:09
извини мануала с обой нет позже посмотрю и отпишусь на словах помню что снимал центральную консоль где подлокотник рычаг скоростей ну а дальше посмотришь что тебе мешает
vova009
Сообщение Volskov A.A. » 01 фев 2012, 22:19
кто может расказать как снимается радиатор печки. снял центраьную панель с подлокотником, что делать дальше.? :(
Volskov A.A.
Сообщение Fast » 02 фев 2012, 10:44
Volskov A.A. писал(а):кто может расказать как снимается радиатор печки. снял центраьную панель с подлокотником, что делать дальше.? :(
А не надо было снимать.
Вот вся процедура и без картинок понятно:
– Снять обшивку пространства для ног со стороны водителя
– Снять левый воздуховод пространства для ног
– Выкрутить винты -1- (9 ± 1,3 Нм) и -3- (1,5 Нм).
– Снять крышку теплообменника -2-.
– В области под теплообменником закрыть ковровое покрытие пола непроницаемой для жидкости плёнкой, на которую уложена хорошо впитывающая жидкость бумага.
– Раскрыть хомуты -A- (2 Нм).и отсоединить трубки ОЖ от теплообменника.
– Вынуть теплообменник из отопителя.
Предварительно отсоединяются патрубки под капотом и продувается радиатор печки(чтобы не вылилось из него в салоне).
Fast
Сообщение Dmitriy44 » 02 фев 2012, 11:17
А промывка со стороны моторного отсека через патрубки даст интересно какой нибудь эффект?Сначало в один патрубок,потом в другой,ну и так далее.По идее должно помочь.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2012, 11:38
Dmitriy44
только делайте это в теплом помещении. А то я так сделал на гольфе 2 в 2005 году при 20 градусах мороза напором из колонки, пока все собрал - радиатор разморозил (пришлось менять на новый). Учимся на своих ошибках. :oops:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 02 фев 2012, 11:58
Dmitriy44 писал(а):А промывка со стороны моторного отсека через патрубки даст интересно какой нибудь эффект?Сначало в один патрубок,потом в другой,ну и так далее.По идее должно помочь.
Может если чем-нибудь термоядерным, только растворить герметик неизвестно чем.
andrey_020 писал(а):только делайте это в теплом помещении. А то я так сделал на гольфе 2 в 2005 году при 20 градусах мороза напором из колонки, пока все собрал - радиатор разморозил (пришлось менять на новый). Учимся на своих ошибках. :oops:
Ты у нас вообще суровый чел. :D Зачем тебе в принципе печка. :lol:
Fast
Сообщение Sergey541 » 27 ноя 2012, 20:26
Fast писал(а):Вот вся процедура и без картинок понятно:
Актуально, нужна схема снятия (видно, к процедуре прилагались картинки, судя по размерам винтов и «хомуты -А-»), т.е. картинки (алгоритм понятен, боюсь, возникнут проблемы при снятии).
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Сообщение RUS.YRN » 13 май 2013, 19:41
Ребят,дайте схему снятия радиатора отопителя,плиз!Можно фото
RUS.YRN
Сообщение Alexx818 » 13 май 2013, 20:06
RUS.YRN писал(а):Ребят,дайте схему снятия радиатора отопителя,плиз!Можно фото
Попробуй здесь поискать ...http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html
Alexx818
Сообщение RUS.YRN » 13 май 2013, 21:17
Не нашел я здесь ничего толкового
RUS.YRN
