DSG-6 пинается
DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 20 фев 2012, 15:38
Помогите! Особенно заметно в пробке - отпускаешь тормоз - машина потихоньку движется - нажимаешь на педаль газа - ничего не происходит - продолжаешь нажимать - доходит до определенного момента - удар\толчок - и только потом начинается движение. При торможении (педалью или двигателем) тоже толчок только в обратную сторону. Есть пару мыслей, но может кто сталкивался? 2008 tdi 170
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение cadet83 » 20 фев 2012, 15:47
Масло менял!!!
cadet83
Сообщение Лесник » 20 фев 2012, 16:03
На этой неделе собирался) А что реально поможет?
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение cadet83 » 20 фев 2012, 17:24
лучше проведи сначала диагностику. А по поводу масла мало кто советует менять масло, потом проблемы начинаются с коробкой.
cadet83
Re:
Сообщение Babay » 20 фев 2012, 18:25
Лесник писал(а):На этой неделе собирался) А что реально поможет?
Может поможет, а может и убьет коробку совсем. Диагностику делать обязательно надо.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Re:
Сообщение cadet83 » 20 фев 2012, 18:28
Вот и я ему говорю, что диагностика нужна полюбому. ;)
cadet83
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 20 фев 2012, 21:16
Диагностика скорее всего ничего не покажет, у самого такая проблема есть.
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Sergey999 » 20 фев 2012, 22:35
дтагностика нтчего не покажет мозги делает мехатроник такая проблема была у товарища в германии ему официалы меняли стоймость 350евриков ели старый остовляешь ели нет то 450 :cry:
Sergey999
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 21 фев 2012, 08:05
Sergey999 писал(а):дтагностика нтчего не покажет мозги делает мехатроник такая проблема была у товарища в германии ему официалы меняли стоймость 350евриков ели старый остовляешь ели нет то 450 :cry:
Моя тоже из Германии (прошла около 180т), а можно поподробнее, что за мехатроник и мозги? И почему масло нельзя менять, когда по книжке его менять надо каждые 60 или 90т я не помню! И еще заметил что на холодной машине такой проблемы нет.
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 21 фев 2012, 08:14
Масло менять можно, в документах написано каждые 60 тысяч. Но скорее всего замена масла не поможет. Мехатроник это система управляющая коробкой, кажется так. Причина в мехатронике.
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 21 фев 2012, 08:25
А как вам вариант, что тупо крепления\подушки - разболтались\убились? Вот он (коробка\двигатель) и прижимается при появлении тяги то к одной стенке и при обратной тяге к другой)) У меня подобная штука была на мазде 3 - заменил две подушки двиг. и проблема ушла))
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 21 фев 2012, 09:07
А как тогда объяснить, что на холодную всё нормально, а как только масло нагреется начинаются дерганье???
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 21 фев 2012, 09:25
На холодную менее заметно, но ни сказать чтоб совсем небыло. Как-то так :(
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 21 фев 2012, 13:37
На холодную все нормально, едет как надо, по крайней мере у меня. А когда нагреется начинает дергаться, я был бы рад если это подушки... они дешевле стоят чем мехатрон.
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 21 фев 2012, 15:54
То есть у тебя было точно также? Это точно? У тебя тоже dsg -6?
И ты заменил\наладил мехатрон? И все прошло?
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 22 фев 2012, 09:43
Да, DSG 6. У меня тоже самое до сих пор, был у ОД, сказали мехатрон. Был у других мастеров, сказали что возможно и мехатроник, но лучше разобрать коробку и посмотреть на её состояние. И если с механической частью все нормально, остается только мехатроник. Ремонт пока не делал, холодно и денег на него пока нет.
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 22 фев 2012, 11:45
Artem919 писал(а):Да, DSG 6. У меня тоже самое до сих пор, был у ОД, сказали мехатрон. Был у других мастеров, сказали что возможно и мехатроник, но лучше разобрать коробку и посмотреть на её состояние. И если с механической частью все нормально, остается только мехатроник. Ремонт пока не делал, холодно и денег на него пока нет.
Снимите мехатроник и взгляните на магниты вилок.....если есть стружка - разбор коробки!
Снять/установить мехатроник не сложно и не дорого!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 22 фев 2012, 12:10
новожилов писал(а): Снимите мехатроник и взгляните на магниты вилок.....если есть стружка - разбор коробки!
Перед снятием мехатроника масло нужно слить?
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Rif634 » 22 фев 2012, 12:17
У моего знакомого тоже такие симптомы были на опеле-верке (гидромехан.), поменяли масло и абсолютно все толчки пропали, и коробка заработала помягче. :geek:
Последний раз редактировалось Rif634 22 фев 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Rif634
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 22 фев 2012, 12:19
Была тут тема про эту DSG, многим замена масла не помогла.....
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение новожилов » 22 фев 2012, 13:20
Artem919 писал(а):Перед снятием мехатроника масло нужно слить?
Сливайте!
новожилов
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Лесник » 22 фев 2012, 16:04
Схожу на диагностику, отпишусь. жесть!
Лесник
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 фев 2012, 18:21
замена масла не поможет, товарищ Новожилов прав, снимайте мехатрон и смотрите стружку, если стружки нету пробуйте сделать адаптацию коробки-если не поможет, скорее всего замена мехатрона, ошибок по коробке может не быть совсем. Если есть стружка-коробку половинить
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение figarevich » 24 фев 2012, 19:38
andrei7077 писал(а):замена масла не поможет, товарищ Новожилов прав, снимайте мехатрон и смотрите стружку, если стружки нету пробуйте сделать адаптацию коробки-если не поможет, скорее всего замена мехатрона, ошибок по коробке может не быть совсем. Если есть стружка-коробку половинить
Или замена гидроблока...Скорее всего дело в нём,мехатрон тут не при чём.Какой пробег у авто?
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Яуген » 24 фев 2012, 19:50
Если не трудно пусть Товарищ Новожилов раскажет как тряхануть ДСГ, пока не поздно, для профилактики.
