Не знаю в чём дело. Вроде бы проблема с АКПП.
Сообщение telay » 29 мар 2010, 20:12
Люди помогите! У меня пассат Б6 2.0 TDI 2006г. с АКПП. Уже как пол года не могу убрать звук (треск) или что-то в этом роде из-под капота. Звук появляется при работующем двигатели, когда машина стоит на паркенге "Р" или на нитралке "N". Особенно слышан звук после 5 - 10 мин. при работающим двигатиле. На станции ТО сказали что это проблема в АКПП. Мгновенно звук проподает если переключиться на драйф "D", "S" или на "R". Три месяца ковырялись в коробке на ТО, поменяли подшибники в АКПП, так звук и не убрали... Один мужик сказал что это вечная проблема у всех Б6 и сказал что мол это вся проблема из-за "маховика"... Отпишитесь пожалуйста, если у кого-нибудь была подобная проблема.
telay
Re: Не знаю в чём дело. Вроде бы проблема с АКПП.
Сообщение VladIK » 14 апр 2010, 23:18
присоединяюсь к вопросу!!!!!
Passat B6: 2.0 TDI BMP: DSG, Comfortline, тряпка, сарай))) ( В миру Женек)
VladIK
Сообщение Tak prosto » 21 апр 2010, 12:09
С большой вероятностью двухмассовый маховик , но надо слушать .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение VladIK » 22 апр 2010, 09:25
спасибо очередное потверждение шо маховик
VladIK
