Не открывается задняя дверь с двух сторон
Сообщение telay » 29 мар 2010, 21:19
После зимы не открывается задняя дверь. Раньше она не открывалась из снаружи, приходилось открывать из салона, но после того как я повернул замок "защита от детей", дверь не открывается уже с двух сторон. (сам знаю кто я такой! :( ). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?" :?:
telay
Re: Не открывается задняя дверь с двух сторон
Сообщение Vlad_B6 » 30 мар 2010, 07:30
telay писал(а):После зимы не открывается задняя дверь. Раньше она не открывалась из снаружи, приходилось открывать из салона, но после того как я повернул замок "защита от детей", дверь не открывается уже с двух сторон. (сам знаю кто я такой! :( ). А теперь вопрос: "Как открыть заднюю дверь?" :?:
поверните обратно замок от детей...
Vlad_B6
Сообщение E439KT » 30 мар 2010, 09:20
чтобы повернуть замок от детей - надо открыть дверь, а у него, как я понял, дверь не открывается снаружи...
E439KT
Сообщение Vlad_B6 » 30 мар 2010, 11:07
точно! об этом я не подумал.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 30 мар 2010, 11:42
Попробуй на компе установить режим когда все двери открываются при глушении авто...
А вообще наверное надо подключить VAG-com и с компа открыть все двери....там наверное можно будет увидеть почему дверь не отпирается.... "галочка" какая-нить стоит...
Vlad_B6
Сообщение telay » 30 мар 2010, 19:02
Vlad_B6 писал(а):Попробуй на компе установить режим когда все двери открываются при глушении авто...
Признателен за совет, попробую сделать диагностику на СТО.
telay
Сообщение kaiser » 27 апр 2010, 23:33
Ну и шо?? получилось??
Был случай. Приезжает мужик на СТО с проблемой "не открывается задняя правая дверь ни снаружи ни с нутри " Мастер посмотрел - электроника открывает , за ручку дёргает (и от сюда и от туда ) , не открывается!!! Пришлось бедняге заказывать новую обшиву на дверь. разорвали обшиву и принудительно открыли дверь.Со слов автослесаря -;на двери есть две блокировки замка!!!!!!Первая от детей . вторая - если не работает Электрическое запирание с пульта ДУ то при помощи мастерключа запираются двери.Вот бедолага ,не знаю из каких побуждений запер дверь МЕХАНИЧЕСКИ, а открыть не получилось.В книге сказано : в таком случае обратиться к квалифицированному мастеру . Внимание!!! блокировка от детей находиться с внутренней стороны двери , а" механическое запирание" с торца двери под резинкой с нарисованным замком.
kaiser
Сообщение коляныч » 30 апр 2010, 22:50
Была аналогичная проблема,попробуй опустить до упора стекло ,в промежуток просунуть железную линейку или спицу попробуй нащупать тягу.У меня получилось за 10 мин. (Мне ОД делал 2 часа .потом стал разводить на замену замка и тяги и т.д ит.п)На самом деле очень просто. Между прочим их совет,они вскрывали бы также,очень неудобно расположен нижний саморез обшивки.
коляныч
Сообщение -Kaizer Soze- » 02 апр 2013, 09:31
Подниму темку.Ибо решения так и не видно.
Вкратце:проблема точно такая же как и у топикстартера.Только изначально была проблема с двумя дверьми,поехал к механику,а он ,пока я отвлекался разговорами,повернул на одной двери эту самую пресловутую детскую защиту и закрыл.В итоге эта дверь ни оттуда ни отсюда не открывается,вторая только изнутри.По личкам пошастал,форум почитал,несколько раз пробовал дёргать с открытым стеклом.Та,которая без детской неожиданности сделалась 8-) (ну а как это ещё назвать),а вот та,которая с блокировкой... :x Вобщем-не открывается дверь.Были советы снять обшивку.Не представляю возможности это сделать...Про линейку вот выше написано.Чего,куда,как?! :lol:
Товарищи,кто сталкивался,или знает,что предпринять-не оставьте в беде 8-)
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение SEAT » 02 апр 2013, 09:44
-Kaizer Soze- писал(а):поехал к механику,а он ,пока я отвлекался разговорами,повернул на одной двери эту самую пресловутую детскую защиту и закрыл.
это дебил из дебилов,а не механик.
-Kaizer Soze- писал(а):Товарищи,кто сталкивался,или знает,что предпринять-не оставьте в беде
снимать обшиву с двери,открывать её и ремонтировать замок.обшиву снять можно,у камрадов получалось.
Сообщение ser-3 » 18 мар 2018, 00:18
прилип на точно такую же как и у топикстартера проблему :evil: :cry: ....на фору б7 народ вроде писал можно снять задний диван открутить какие-то пару накладок и скрутив проволоку кочергой отключить детский замок...потеплеет на улице попробую....недавно на улице был о+3, но дверь так и не открылась :mrgreen:
ser-3
Сообщение ser-3 » 23 мар 2018, 02:00
победил напасть в теплом боксе....по вышеуказанному способу открыли детский замок на задней правой двери, потом пришлось вынимать все потроха двери ибо выскочил таки тросики наружней ручки...за эту зиму поклевали ручки мозг....недели 3 назад снимали обшивку задней левой двери, но там было проще слетел тросик внутренней ручки....водительская дверь в морозы тоже часто не закрывалась.....когда уже немчура поправит косяки :evil: ...хотя вроде про подобное от б8 пока не слыхал
ser-3
Сообщение nikitasuv » 06 янв 2024, 21:49
Всем доброго времени. Может будет полезная информация... У меня на обоих задних дверях стоит детский замок. Приехал, поставил машину, закрыл. Вспомнил что на заднем сиденье остался пакет. Открываю с брелка и в этот же момент дергаю ручку. В итоге задняя левая дверь перестала открываться с наружи. Ручку дергаю снаружи, а она как в холостую. Ну думаю ппц.... не открыть мне заднюю дверь. Вообщем неделю мучал дверь. Читал, смотрел видео и ни как, в Тут ещё и морозы. Короче один знакомый у которого была такая же машина, посоветовал "бей по двери кулаком снаружи, в районе ручки и замка и одновременно дергай ручку и откроешь. Вообщем минуты мне потребовалось две и я таким образом открыл дверь.
nikitasuv
