можно ли активизировать доводчик стекол чтобы при постановке все закрывались? Как это сделать? Или к кому обратиться? А если самим лазить дилеры узнают? Машина на гарантии?
можно ли активизировать доводчик стекол чтобы при постановке все закрывались? Как это сделать? Или к кому обратиться? А если самим лазить дилеры узнают? Машина на гарантии?summaxer писал(а):Скажите у меня стоит сигнализация PLUS и когда закрываешь, окна остаються открытыми,можно ли активизировать доводчик стекол чтобы при постановке все закрывались? Как это сделать? Или к кому обратиться? А если самим лазить дилеры узнают? Машина на гарантии?
demainst писал(а):summaxer писал(а):Скажите у меня стоит сигнализация PLUS и когда закрываешь, окна остаються открытыми,можно ли активизировать доводчик стекол чтобы при постановке все закрывались? Как это сделать? Или к кому обратиться? А если самим лазить дилеры узнают? Машина на гарантии?
Нет, можно только активировать автоматическое "дозакрытие", т.е. закрываете машину, затем ещё раз нажимаете и держиваете кнопку закрытия на ключе пока стёкла начнут закрываться и можно отпускать. В штатном режиме нужно держать пока не закроются.
summaxer писал(а):demainst писал(а):summaxer писал(а):Скажите у меня стоит сигнализация PLUS и когда закрываешь, окна остаються открытыми,можно ли активизировать доводчик стекол чтобы при постановке все закрывались? Как это сделать? Или к кому обратиться? А если самим лазить дилеры узнают? Машина на гарантии?
Как сделать? Через шнурок или на руле можно?
Genzar писал(а):Шнурком, подъезжай - включу
))Genzar писал(а):Котельническая наб.29 т. 928-42-60 Надир
