Неисправность электрики!
Сообщение AlekseyD » 18 июн 2012, 14:47
Добрый день, история следующая: встаю утром, беру сумку в спортзал и сажусь в надёжный немецкий авто, а он то и не заводится, более того, его и с места не сдвинуть. При включении высвечивается ошибка парковочного тормаза и машина не заводится, и ручку DSG не сдвинуть с положения P/ Уважаемые участники форума, кто с такой проблемой сталкивался, подскажите, пожалуйста, машина нужна, а умерла на ровном месте :o .
AlekseyD
Re: Неисправность электрики!
Сообщение LASER! » 18 июн 2012, 15:00
кнопку ручника либо разбирай чисть, либо меняй...
были темы про кнопку... ищи поиском!
LASER!
PassatOвод
Сообщение mokhir » 18 июн 2012, 15:20
Чтобы уехать придется как минимум скинуть клемму, а потом действительно либо чистить кнопку (контакты) либо замена на новую. Действительно тем уже много по этому поводу. Сам прошел через это (просто купил и поставил новую, особенно когда встал на выезде из паркинга подземного и держал толпу, смотрелось потешно Б6 -скидываем клему-ждем-только потом можем тронуться с места).
mokhir
Сообщение AlekseyD » 18 июн 2012, 15:49
С кнопкой вроде всё просто - а почему не заводится????
AlekseyD
Сообщение AlekseyD » 18 июн 2012, 15:54
Поеду с работы - кнопку возьму, рядом в магазине продаётся - цена вопроса 1300 руб, но кажется мне не вней дело! Клейму сразу пробовал скидывать на 5 мин - не помогло.
AlekseyD
Сообщение mokhir » 18 июн 2012, 16:56
Шнурок нужно подключать и смотреть ошибки. Вариантов больше нет. Если нет Ваг сом, то придется к ОД или профильный сервис ехать (может, кто рядом из клубней есть, поможет ошибки почитать)А моторчик то какой?
mokhir
Сообщение AlekseyD » 18 июн 2012, 18:21
Двигатель 1.8 TSI, кнопку поменял - без изменений. Чтобы до ОД доехать - надо хотябы завестись. Может есть у кого возможнасть до пр. Ветеранов прокатиться (коньяк, виски, пиво, $ - на выбор)
AlekseyD
Сообщение AlekseyD » 20 июн 2012, 19:24
Сегодня проверили авто на ошиби- нет связи с блоком управления КПП, похоже на то, что блок накрылся или шлейф не контачит..... Отдельное спасибо за диагностику Павлу (Pashustic)
AlekseyD
Сообщение AlekseyD » 20 июн 2012, 20:46
Вот такие вот ошибки выдаёт:
1 неисправность:
049409 - Блок управления КП
U0101 - 000 - нет связи
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 77339 km
Дата: 2101.14.20
Время: 17:13:11
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 15.0°C
Температура: 19.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 11.811 V
Готовность: 0110 0101
__________________________________________________________________________
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000173156
Кодировка: 0000057
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110100
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 109
Пробег: 77339 km
Дата: 2101.14.20
Время: 17:15:29
Напряжение: 11.70 V
Счет: 75
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x1010
AlekseyD
Сообщение d353vp » 20 июн 2012, 22:38
а почему напряжение меньше 12?
d353vp
Сообщение AlekseyD » 22 июн 2012, 13:21
Хороший вопрос, но перестановка другого аккумулятора - ни к чему не привела, завтра на сервис. Будет вердикт - напишу...
AlekseyD
Сообщение AlekseyD » 25 июн 2012, 09:23
Привез в ОД - приговорили мехатронник 69+работа + замена масла итого в районе 85 + 10-14 дней поставка детали. Из разговора с мастером по поводу поломки DSG7 - данная деталь часто ломается часто таким образом т.е. без каких-либо симптомов, без зависимости возраста а\м и его пробега, выгорает что-то по электроннике и меняется целиком. Я для себя выводы сделал по поводу данной коробки - надёжность автомобиля падает до 0. Уверенности, что ты приедешь куда-нибудь в Европу или в глубинку России и она не сломается - никакой. Всё было бы ничего, но месяц без авто и мысль, что это обязательно повториться - не радует.
AlekseyD
Сообщение AlekseyD » 25 июн 2012, 09:25
Народ, может кто-нибудь сталкивался, вроде бы есть такое право на авто с пробегом до 100 000 повесить 70% стоимости детали на Фольцваген?
Машине только 3 года исполнилось, пробег 77 000
AlekseyD
Сообщение PAMA » 25 июн 2012, 11:13
AlekseyD
это куланц не право а возможность
как решат в фв.рус им запрос отправляет диллер
Сообщение Johny_Redhill » 03 июл 2012, 14:31
Истроия один в один.... только на работе не завелась. Как танспортировал авто до сервиса? Как разблокировал коробку?
VW Passat B6 2009 1.8 TSI DSG 7
Johny_Redhill
Сообщение AlekseyD » 10 июл 2012, 10:34
Разблокировка коробки - снимаете хромированную рамку вокруг ручки АКПП (просто тяните пальцем со стороны прикуривателя), далее справа есть жёлтый флажок, его надо подцепить крючким вверх - вот как то так. Ручник разблокировать можно только через шнурок, в крайнем случае - эвакуатор с тележками под колёса. Вчера забрал машину из сервиса. Пробуйте оформлять куланц. Мне подтвердили 100 % оплаты детали фольцвагеном, т.е. получилось около 8 000 всего, работа с заменой масла в коробке + ТО (замена масла в двигателе). Российская формула - если гдето убавилось, где-то должно добавиться работает на 100%. По пути в сервис разговаривал с водителем на эвакуаторе - фолцваген - это его хлеб, возит их везде, от работы, от дома, с дачи.... :)
AlekseyD
