Потек бачок омывателя
Сообщение faed » 15 май 2010, 18:53
Протечка бачка омывателя, что может быть?
Утром приезжаю на работу, ставлю авто, а через какоето время со стоянки сообщают что что то течет.
В итоге необходимо снимать, разбирать ну типа тому подобное! Может у кого уже есть опыт, поделитесь. Руки растут от куда надо, на Пассатах с 99 г. На В5+ думаю боятся нечего, а тут впервые лезу в В6.
faed
Re: Потек бачк омывателя
Сообщение VWkassatik » 15 май 2010, 19:08
Посмотрите раздел "Неполадки ремонт там есть тема омывательный бачёк" там даже фотки есть.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение faed » 15 май 2010, 19:24
faed
Сообщение faed » 15 май 2010, 19:25
Ок. Спс.
faed
Сообщение Vlad_B6 » 15 май 2010, 19:33
А Вы не думали что это конденсат с кондея?
Vlad_B6
Сообщение faed » 15 май 2010, 19:33
Посмотрел. Если конечно то, но там как то слабо написано!
viewtopic.php?f=7&t=889
Последний раз редактировалось faed 15 май 2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
faed
Сообщение Vlad_B6 » 15 май 2010, 19:36
Ещё повторюсь. С чего Вы взяли что течёт бачёк?
Заливаете полный бачёк, никуда не едите... и под авто образуется лужа и срабатывает датчик омывающей жидкости?Или приехали и под машиной вдруг лужа! А Вы о конденсате кондея слышали?
Опишите подробнее... возможно у Вас ничего и нет...
Vlad_B6
Сообщение faed » 15 май 2010, 19:44
Про кондинсат слыша, видел. А тут нальешь омывайку-течет (капает с подкрылка с переди) на протяжении всего дня пока стоит. Потом перестает, как видемо дойдет до определенного уровня.
faed
Сообщение Vlad_B6 » 15 май 2010, 20:49
Читайте... там товарищи говорили что бачёк состоит из двух частей соединённых прокладкой... возможно её сорвало... снимать бампер конечно придётся чтобы проверить... но как снимать бампер тоже уже писАли... с картинками :)
Vlad_B6
Сообщение ааАндрей » 15 май 2010, 22:16
vlad_в6 +1
ааАндрей
Сообщение монголл » 12 июл 2010, 20:32
ни какой ни бачок, у меня такя проблема была: все перепробывал и продувал и промывал а вода не брызгала на стекло...( приехал к официалам тупо сняли бампер и выяснилось, что перетерся шланг, причем он был в гофре! решили просто - соеденили муфточкой какой то и замотали изолентой. сказали что касяк фрицевский - не я первый. поскольку машинк а была на гаратии , то взяли с меня 500 рябчиков за снять поставить бампер и усе ))) остальное я так понял было по гарантии )))
монголл
Сообщение Tassap » 13 июл 2010, 00:04
на 500р развели еще,вот ж блин! Должны были все бесплатно сделать+раз косяк производителя. А еще прадон,обо что там могло перетереться? там нечему???
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение faed » 23 июл 2010, 15:44
[quote="монголл"]ни какой ни бачок, у меня такя проблема была:..............
Во Во один в один оказалось, тоже пришлось муфтой соединять. А перетерлось о бампер с тыльной стороны. Гады, пожалели хомутов на заводе, да гофра г..., на В5+ лучше была!
faed
Сообщение Slava73 » 03 ноя 2012, 18:34
Снять бачек омывателя, только сняв локер колеса реально или придется снимать бампер?
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2012, 19:20
Slava73 писал(а):Снять бачек омывателя, только сняв локер колеса реально или придется снимать бампер?
Да ..придется. :(
Сообщение Slava73 » 03 ноя 2012, 19:42
Опасение вызывает наличие множества проводов на бампере, что-бы после отключения всех фишек, потом комп наличие ошибок не выдавал.
Slava73
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2012, 19:46
Slava73 писал(а):Опасение вызывает наличие множества проводов на бампере, что-бы после отключения всех фишек, потом комп наличие ошибок не выдавал.
Его целиком то и не нужно снимать.Просто сдвигается в перед и будет доступ к бачку.Отключать не чего не нужно.
Сообщение Slava73 » 03 ноя 2012, 19:54
Ясно, спасибо :)
Slava73
Сообщение bumer1269 » 03 ноя 2012, 19:59
Была такая проблема нынче летом.Бежал. Снимали тоже бампер, смотрели бачок.
Оказалось,что со временем начало бежать кольцо уплотнение под моторчиком насоса.
Заказал кольцо резиновое новое.Второй раз даже снимать бампер не стали , сняли локеры под колесом и рукой дотянулись и сняли насос с кольцом. Потом поставили новое кольцо и все наладилось, теперь не бежит.
Кольцо это со временем дубеет или на него очень плохо воздействуют всякого рода незамерзайки.Вообщем виновато кольцо.А бачок не должен бежать.
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2012, 20:07
bumer1269 писал(а):Была такая проблема нынче летом.Бежал. Снимали тоже бампер, смотрели бачок.
У меня потек шланг от этого моторчика ...но что бы понять что там, пришлось сдергивать его.
Сообщение Slava73 » 03 ноя 2012, 20:12
Да, вот тоже не знаю в чем там проблема. Летом потек, два раза воды долил, перестало течь, так и доездил до поздней осени, а щяс опять потекло.
Slava73
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2012, 20:17
Slava73 писал(а):Да, вот тоже не знаю в чем там проблема. Летом потек, два раза воды долил, перестало течь, так и доездил до поздней осени, а щяс опять потекло.
98% что не бачек.... ;)
Сообщение Slava73 » 03 ноя 2012, 20:29
Может тоже кольцо уплотнительное пропускает, начну с малого - снятия локера колеса.
Slava73
Сообщение shmitz » 04 ноя 2012, 10:49
У меня шланг перетёрт был около бачка под крылом.... Частично сдергивал бампер, потом лечил шланг.......... гемморно, но возможно
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Руслан82 » 04 ноя 2012, 18:07
Тоже менял уплотнительное кольцо ...
бампер не снимал
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
