Потек бачок омывателя
Re: Потек бачок омывателя
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2018, 08:10
Андрей, без фарного омывателя легко подлезается к моторчику, датчику и частично к гофре,не снимая бампер(бампер я снимаю в двоём, шо б не поцарапать и не удобно у подъезда, это надо скидывать оба колеса, оба малых локера+защиту).По этому я Олегу и пооветовал начать с самого простого, ну а если он увидет, что течка где то в другом месте, то естественно придётся скидывать бампер.
Сообщение Daniliv » 24 авг 2018, 08:29
Да Юр я согласен с тобой. Но в моем случае у фараомываек бочек другой, он больше и хрен подлезешь.
И колеса я не скидываю, отгибаю большой локер за колесо.
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2018, 08:44
Дык мы и ведём разговор про Олега Автос, а у него нема фаромоек ;) :D
P. S. Про большой локер я не догоняю-зачем его вообще трогать :?
Сообщение взрыв32rus » 24 авг 2018, 11:07
Юра Криков писал(а):Дык мы и ведём разговор про Олега Автос, а у него нема фаромоек ;) :D
не спорьте,все нормуль.пока покатаюсь,а потом как будет загораться низкий уровень омывайки полезу разбираться.
Сообщение boroda II » 24 авг 2018, 11:54
взрыв32rus писал(а):не спорьте,все нормуль.пока покатаюсь,а потом как будет загораться низкий уровень омывайки полезу разбираться.
У меня за неделю из-за лопнувшей гофры вытекало за 3-4 дня 5 литров. На стекло правда брызгал то же.
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2018, 12:43
Олежа,дЫк мы не спорим,мы дискутируем :D
Сообщение Daniliv » 28 авг 2018, 07:52
Юра Криков писал(а):Олежа,дЫк мы не спорим,мы дискутируем :D
:D
Сообщение взрыв32rus » 01 окт 2018, 22:20
приветы всем.поковырялись сегодня.так капает не из гофры и не из моторчика,а хрень такая ниже моторчика горизонтально стоит (пластиковая типа стартер в дневной свет кто помнит или фотопленка баночка,но чуть меньше).так она пропускает.герметиком помазал,но хочу заменить.кто знает что это подогрев форсунок или датчик?
Сообщение Юра Криков » 01 окт 2018, 22:49
Чего то не догоняю... Обратный клапан что ли,дык он в родне не ставился :?
Сообщение boroda II » 01 окт 2018, 22:57
взрыв32rus писал(а):приветы всем.поковырялись сегодня.так капает не из гофры и не из моторчика,а хрень такая ниже моторчика горизонтально стоит (пластиковая типа стартер в дневной свет кто помнит или фотопленка баночка,но чуть меньше).так она пропускает.герметиком помазал,но хочу заменить.кто знает что это подогрев форсунок или датчик?
на универсалах стоит такой моторчик омывателя с клапаном.
Сообщение Юра Криков » 01 окт 2018, 23:21
boroda II писал(а):на универсалах стоит такой моторчик омывателя с клапаном.
ну дЫк викинуть его нах... и закольцевать напрямую...
Или долго будет движок работать в холостую на накачку омывайки на пятую дверь? :?
Сообщение boroda II » 02 окт 2018, 00:31
Юра Криков писал(а):ну дЫк викинуть его нах... и закольцевать напрямую...
Чего там кольцевать то и зачем?
Если не универсал , то поставить мотор с одним выходом раз уж с него течет.
Сообщение взрыв32rus » 02 окт 2018, 13:13
Борода и Юра-спасибо.так и решили на работе что для сарая клапан еще идет с нососом.кроче менять буду насос номерок знает кто? думаю "Era" или "Hella"или "Febi" или только оригинал брать? кто в курсе что ставить?...
Сообщение Сержант » 02 окт 2018, 14:43
Доброго. Ставил Vemo. Не пожалел. Удачи.
Сержант
Сообщение boroda II » 02 окт 2018, 15:01
взрыв32rus писал(а):Борода и Юра-спасибо.так и решили на работе что для сарая клапан еще идет с нососом.кроче менять буду насос номерок знает кто? думаю "Era" или "Hella"или "Febi" или только оригинал брать? кто в курсе что ставить?...
Номер на фото есть, а аналоги по номеру найти можно.
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2018, 18:04
Олежа брал ФЭБИ,хватило на год(потекла манжета,может конечно из за "каКчественной" омывайки).Потом взял оригинал - 4 года-полёт изумительный.Разница в цене не велика.Номерки все есть в теме,полистай.
P.S. И не забудь прикупить новую прокладочку под насос,номерок тоже есть в этой теме.
Сообщение Daniliv » 03 окт 2018, 14:20
Олежа лови 1K6955651. https://www.e-tape.ru/search.html?artic ... 1&brand=VW
На фары брал феби отработал 5-6 лет.
Сообщение взрыв32rus » 03 окт 2018, 17:57
Юр, Андрэ спасибо.заказал,на выходных думаю поменяю, отпишусь.
Сообщение Daniliv » 03 окт 2018, 18:54
Бампер частично надо скидывать.
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2018, 21:19
Daniliv писал(а):Бампер частично надо скидывать.
Андрей таа не надо ничего скидывать, у него седан :D
Сообщение Daniliv » 04 окт 2018, 07:26
Юра Криков писал(а):Андрей таа не надо ничего скидывать, у него седан :D
Как седан, а что тогда насос от сарая и фарамоек нет?
Я и номерок дал от сарая.
Сообщение Daniliv » 04 окт 2018, 07:32
Сообщение взрыв32rus » 04 окт 2018, 09:11
Андрей,спасибо за ссылку...Юра у меня сарай черный блюмоушен :D .
Сообщение boroda II » 04 окт 2018, 09:48
Мне достаточно было локер снять.
Может при наличии вебасты нужно скидывать бампер.
Сообщение Daniliv » 04 окт 2018, 10:43
На сарае с омывайками такое не прокатит, если только детскими ручками и то даже не знаю.
