Корректор фар
Корректор фар
Сообщение parkit » 27 янв 2013, 11:59
Друзья не нашел на форуме через поиск вообще такой темы, как неисправность корректора фар. Замигала на приборной доске лампа неисправность освещения. При этом на высветилась надпись: "AFS Inoperative! See Owners Manual" при этом все лампы исправны, но перестал работать электрический корректор фар (фары биксенон теперь постоянно светят вниз). Подскажите друзья может у кого то была такая проблема?
parkit
Re: Корректор фар
Сообщение УндерГуд » 27 янв 2013, 12:30
Когда заводишь машину я так понимаю фары не тестируются?
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Корректор фар
Сообщение olya » 27 янв 2013, 13:36
BMW 528i xDrive
olya
Re: Корректор фар
Сообщение parkit » 27 янв 2013, 20:01
УндерГуд писал(а):Когда заводишь машину я так понимаю фары не тестируются?
Именно так.
parkit
Re: Корректор фар
Сообщение УндерГуд » 27 янв 2013, 23:06
Похоже на то, что сервопривод линз накрылся. А может просто беда в самом датчике поворотного модуля... Диагностируй, удачи! ;)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Корректор фар
Сообщение DenChik » 27 янв 2013, 23:16
у меня 2 раза такая тема была, исход был одинаков: замена фар на новые!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Re: Корректор фар
Сообщение Glotov » 27 янв 2013, 23:38
стой не торопись. у меня есть датчики которые отвечают за поворот. думаю можно поменять и вся дилема.определись, если они то пиши- разберемся.
Glotov
Re: Корректор фар
Сообщение DenChik » 29 янв 2013, 08:16
вагинальный фольц писал(а):стой не торопись. у меня есть датчики которые отвечают за поворот. думаю можно поменять и вся дилема.определись, если они то пиши- разберемся.
как эти датчики правильно называются, и ест их номера?
я так понимаю компьютерная диагностика должна показать что именно там неисправно?
DenChik
Re: Корректор фар
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 11:39
Датчик положения поворотного модуля....
viewtopic.php?f=6&t=12294
Почитай .. там мне ссылку кидали .. полезная вещичка и имеет право на жизнь . .сам еще не добрался тк бампер снимать влом на морозе..., но у меня еще могу сказли тросики какие то подушататься .... но дачик теперь тоже ищу .. точнее сначала хочу сделать как там написано . .вроде бы пятая страница на ссылке ...Но еще раз повторюсь у меня все диагностирует и крутится )))
Адмирал Трибуц
Re: Корректор фар
Сообщение Glotov » 29 янв 2013, 20:20
за датчиками ко мне. есть 2 штуки. и моторы корректора, ну если надо.
Glotov
Re: Корректор фар
Сообщение Vitek » 11 июн 2014, 20:02
Дрбрый день или вечер!Такая проблемка,а может и не проблемка.Короче - у меня стоят обычные фары, а не адаптивные.Корректор ручной. Последнее время стал замечать такое дело: после включения зажигания проходит диагностика - все ок, Но через минуту другую начинают подрабатывать ненавязчиво корректоры с обоих сторон. Причем подрабатывают, как я заметил именно в положении когда авто стоит.)))Кто нибудь с такой херней сталкивался???Не знаю, может где контакт какой? Или ошибка? Но на приборке ничего не выскакивает! Помогите люди добрые)))Или может я просто гоню?
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
