Andrew71rus писал(а):Надо же, в Симферополе у дилера мастерская по выходным не работает! Это постоянно или в честь Дня независимости Украины, отмечаемого сегодня?
Andrew71rus писал(а):Стекло вылетело похоже из направляющей, когда дверь открывал-закрывал на таможнях с опущенным до конца вниз стеклом. Сейчас поднимается на 7-8 см и срабатывает термопредохранитель. Визуально стекло со стороны зеркало вылетело из направляющей немного наружу и при подъёме становится наперекос и дальше не поднимается. Открыл тему с цитатой Васи-диагноста на сей счёт в разделе Электрика. Там мне советуют обшивку снять, но здесь у меня не инструмента специального нет, ни опыта по снятию обшивки. Пока рассчитываю на дилера, но до него 90 км по серпантину. Отложил эту идею на обратную дорогу. Всё равно через Симферополь ехать.
Предварительный диагноз - перехлест тросов в механизме. Это лечиться только заменой. Мотор похоже жив.Daniliv писал(а):Andrew71rus писал(а):Стекло вылетело похоже из направляющей, когда дверь открывал-закрывал на таможнях с опущенным до конца вниз стеклом. Сейчас поднимается на 7-8 см и срабатывает термопредохранитель. Визуально стекло со стороны зеркало вылетело из направляющей немного наружу и при подъёме становится наперекос и дальше не поднимается. Открыл тему с цитатой Васи-диагноста на сей счёт в разделе Электрика. Там мне советуют обшивку снять, но здесь у меня не инструмента специального нет, ни опыта по снятию обшивки. Пока рассчитываю на дилера, но до него 90 км по серпантину. Отложил эту идею на обратную дорогу. Всё равно через Симферополь ехать.
Там снимать нечего два торса с низу , под картой, три болта под торц в ручки, а остальное все на клипсах. удачи
Сержант писал(а):Предварительный диагноз - перехлест тросов в механизме. Это лечиться только заменой. Мотор похоже жив.Daniliv писал(а):Andrew71rus писал(а):Стекло вылетело похоже из направляющей, когда дверь открывал-закрывал на таможнях с опущенным до конца вниз стеклом. Сейчас поднимается на 7-8 см и срабатывает термопредохранитель. Визуально стекло со стороны зеркало вылетело из направляющей немного наружу и при подъёме становится наперекос и дальше не поднимается. Открыл тему с цитатой Васи-диагноста на сей счёт в разделе Электрика. Там мне советуют обшивку снять, но здесь у меня не инструмента специального нет, ни опыта по снятию обшивки. Пока рассчитываю на дилера, но до него 90 км по серпантину. Отложил эту идею на обратную дорогу. Всё равно через Симферополь ехать.
Предварительный диагноз - перехлест тросов в механизме. Это лечиться только заменой. Мотор похоже жив.[/quote]Сержант писал(а):Там снимать нечего два торса с низу , под картой, три болта под торц в ручки, а остальное все на клипсах. удачи
Daniliv писал(а):Тогда ищи местную разборку, покупаешь стеклоподъемник без мотора, идет в взборе, (Мотор поставишь свой) он на алюминиевой(Не помню как называется) под картой, В Питере отдал за нее 1200, (Без мотора) вот и отталкивайся от ценника. Мотор Б/У у нас 2500
Andrew71rus писал(а):Какая тут в Ялте разборка?
Daniliv писал(а):Открутишь стекло, поднимешь и палкой упрешь и до дома.
Дома разберешься, удачи
