Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, 2-я Мелитопольская улица, д12с8
Сообщение южный » 06 сен 2017, 19:39
pilot1982 писал(а):О чем с вами можно говорить,когда говоришь вам по факту что ваша вина. Ваш ответ мы сделаем только плати за работу, зачем мне платить если это ваш косяк. Когда работало два человека все было супер, а теперь понабрали трактористов с деревни им только в деревне народное хозяйство подымать.
Добрый вечер!
Вашу машину я не с какой не перепутаю!
Между прочим эти трактористы в количестве трех человек отговаривали вас менять только ремень!Ведь не зря же придумали ремкоплект состоящий еще и из роликов!Значит по логике они тоже выходят из строя!Вы настояли на своем а скупой как говорится платит дважды!А ваши ошибки вам не кто исправлять не будет!
южный
Сообщение andrei7077 » 06 сен 2017, 21:30
южныйТак вы напишите в чем дело ))) а мы рассудим )) знаем мы этих скупых, которые потом хотят за чужой счет в рай уехать . У нас один такой был , предъявлял , что я ему сломал решетку радиатора, а потом кошда мы его прижали рожей к капоту- оказалось он собаку сбил и решил на лоха развести сервис
andrei7077
Сообщение южный » 06 сен 2017, 21:57
andrei7077 писал(а):южныйТак вы напишите в чем дело ))) а мы рассудим )) знаем мы этих скупых, которые потом хотят за чужой счет в рай уехать . У нас один такой был , предъявлял , что я ему сломал решетку радиатора, а потом кошда мы его прижали рожей к капоту- оказалось он собаку сбил и решил на лоха развести сервис
Человек решил поменять только ремень когда его старый вместе с роликами прошел уже приличный срок.Он уехал от нас и в конце дня лопнула шпилька!грозился независимой экспертизой но потом пропал!Это было месяца два назад.
Ему всем сервисом говорили что ни к чему хорошему не приведет и меняли на его страх и риск не давая вообще никакой гарантии!Если бы менялся весь ремкомплект как положено то никаких вопросов!А тут получается что сэкономить не удалось.Попробую с сервиса стрясти!
южный
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2017, 08:29
южныйЭто точно , я всегда шпильки новые ставлю , проходили и не раз )) на то он и ремкомплект
andrei7077
Сообщение pilot1982 » 07 сен 2017, 14:37
Не надо себя отстаивать себя перед всеми на форуме. При замене Ваш ответ был что все хорошо, не было не сказано на ничего. Счастья и здоровья работает на здоровье.
pilot1982
Сообщение pilot1982 » 07 сен 2017, 14:40
Ролики вот именно не заклинили.
pilot1982
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2017, 15:09
pilot1982При каждой замене грм шпилька натяжного ролика меняется независимо от того , сколько км она прошла, затягивается с моментом 10 Нм. Лопнуть шпилька может в след. Случаях - она была неполностью закручена , она была бракованная или если она была сильно перетянута гайкой натяжного ролика. Если шпилька обломилась заподлицо с плоскостью ГБЦ - тут скорее всего причина в ее перетяжке гайкой натяжного ролика . Но самое интересное , что шпильку могли перетянуть при прошлой замене ркмня грм , и если она сломалась на последующей замене и менять ее не захотели сами , то винить в этом сервис неправильно . Именно по этой причине - лично я меняю всегда все ролики , шпильки и весь крепеж ставлю новый , используя динамо ключ с шагом до 25 нм. Гайка ролика тянется с усилием 20 нм и доворачивается на 45 градусов
andrei7077
Сообщение pilot1982 » 07 сен 2017, 15:35
Андрей. Эти парни меняли мне второй раз. И после этого обломилась за подлицо. Я им и говорил что перетянули, а мне в ответ нужны были ролики менять. А теперь они говорят что экономлю на спичках.
pilot1982
Сообщение pilot1982 » 07 сен 2017, 15:37
АНДРЕЙ! Этот сервис и хочет признавать свою вину.
pilot1982
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2017, 18:03
pilot1982Ну тогда тут явный косяк ребят и любая независимая подтвердит факт облома шпильки , при услрвии что облом произошел не по причине заклинивания какого-либо ролика. По опыту - ни разу не встречался с заклинившими роликами ремня грм на пробегах до 150-180 ткм
andrei7077
Сообщение pilot1982 » 07 сен 2017, 18:15
АНДРЕЙ! Они говорят что поменял на пробеге после замены 80-88 т.км.Машина за этот пробег не по городу в основном трасса. Вот и получается износа роликов минимальный. А они о каком-то ремкомплект говорят.
pilot1982
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2017, 20:16
pilot1982
делаете независимую экспертизу, пишете претензию сервису с уведомлением о вручении, приложив заключении экспертизы, заказ-наряд и т.д, ждете 10 дней, если ответа не последовало- в прокуратуру и в суд, но это при условии, что шпильку обломило не из-за заклинившего ролика. А в суде уже решат, кто виновник торжества
andrei7077
Сообщение южный » 08 сен 2017, 10:59
pilot1982 писал(а):Не надо себя отстаивать себя перед всеми на форуме. При замене Ваш ответ был что все хорошо, не было не сказано на ничего. Счастья и здоровья работает на здоровье.
Разве мы не говорили что нужно менять весь комплект перед заменой?
Повторюсь еще раз!Меняется полный комплект ГРМ. Шпилька если перетянута то она вытягивает резьбу из головки блока!И такие случае были не раз.Если такое происходило то мы просто перерезали под другой размер!А если бы она лопнула при замене то машина и пяти минут не проработала!А вот натяжной ролик и не исправный в нем демпфер зафиксированный в другом положении может с легкостью раскачать шпильку колебаниями!
южный
Сообщение южный » 08 сен 2017, 11:01
Сервис уже работает в старом режиме но на новом месте!Новый наш адрес Чечерский проезд 5А
южный
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2017, 11:34
южныйНу тут вы не правы , натяжной ролик меняется по регламенту раз в 240000км, если этот ролик бракованный это сразу будет ясно и перетянутая шпилька резьбу вытянет сразу при затяжке гайки натяжного ролика без соблюдения момента если это М8 резьба , на большинстве моторов стоят шпильки с резьбой М10 и крупным шагом резьбы , вытянуть ее из головы нужно еще постараться.
Если клиент проведет независимую -она будет явно не в вашу пользу, так что лучше найдите общий язык с клиентом . Судебные тяжбы - это куда больший Геморрой
andrei7077
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение makarannet » 10 сен 2017, 21:35
Приветствую Вас!!! Есть свободное время для записи на воскресенье 17.09 в 14-15 часов для замены масла в АКПП на Б6? Запишите если свободно.
Sedan B6 1.8 TSI (BZB) Tiptronic HIGHLINE + 2 Пакета MOCCO OoWoO наклейка клуба
makarannet
Сообщение южный » 11 сен 2017, 11:10
makarannet писал(а):Приветствую Вас!!! Есть свободное время для записи на воскресенье 17.09 в 14-15 часов для замены масла в АКПП на Б6? Запишите если свободно.
Добрый день!
Вы хотите подъехать в 14 - 15 или по раньше?
Окошки есть на любое время но нужно за два часа что бы масло остыло.
И напишите пожалуйста номер вашего авто что бы я заказал пропуск на КПП.
У нас сменился адрес на Чечерский проезд 5А.
южный
Сообщение makarannet » 11 сен 2017, 13:23
Добрый день!
Спасибо, я уже записался по телефону на 13.00
makarannet
Сообщение Nuriddin.Nutfullaev » 26 сен 2017, 14:31
Здравствуйте ремонт двигателя 1,8tsi passat 2008г , масложор 500гр на 1000км .
Сколько стоит???
Nuriddin.Nutfullaev
Сообщение южный » 26 сен 2017, 14:53
Nuriddin.Nutfullaev писал(а):Здравствуйте ремонт двигателя 1,8tsi passat 2008г , масложор 500гр на 1000км .
Сколько стоит???
Добрый день!
Какой пробег двигателя и какое масло заливаете?Как давно начал кушать масло?Постепенно или сразу?
Если буквы мотора BZB то начинать нужно с раскоксовки двигателя и замены маслоотделителя на последнюю ревизию!Так же проверить на течи масло если этого не делали.
южный
Сообщение Макс632 » 30 сен 2017, 21:03
Приветствую!
Белый дым из выхлопной, антифриз ушёл...
Сколько по деньгам и по времени с вашими запчастями заменапрокладки БЦ - похоже она. Масло и фильтр есть
Безрамочные двери passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение Макс632 » 30 сен 2017, 21:04
На завтра реально?!
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение Макс632 » 06 окт 2017, 11:56
На развал и шиномонтаж отдельно надо записываться?!
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 06 окт 2017, 17:27
Макс632 писал(а):На развал и шиномонтаж отдельно надо записываться?!
Шиномонтажа нет.
На развал могу на понедельник записать к 11:00!
южный
Сообщение Макс632 » 07 окт 2017, 01:34
Как нет шиномонтажа?!
А на сайте???
Уже резину загрузил!
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Вернуться в Сервисы
