Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение kok8487 » 10 июл 2018, 09:03
Добрый день!
Сколько стоит замена передних опор амортизаторов?
Сколько стоит замена задних тормозных дисков?
VIN: WVWZZZ3CZAE033697
kok8487
Сообщение южный » 10 июл 2018, 10:02
kok8487 писал(а):Добрый день!
Добрый день!
Замена передних опорных подшипников - 3600р Если опоры тоже нужно менять то - 4000р
Замена задних тормозных дисков - 2200р
южный
Сообщение Strannik_RK » 16 июл 2018, 11:02
Добрый день!
Подскажите по ценам - диагностика и, при необходимости, замена актуатора турбины. Интересует стоимость работ, настройки и самой детали.
Авто vw passat b6 2.0 tdi CBAB.
С Уважением,
Strannik_RK
Сообщение южный » 16 июл 2018, 11:56
Strannik_RK писал(а):Добрый день!
С Уважением,
Добрый день!
Диагностика турбины - 800р
Замена актуатора турбины - 3500р
Для оценки запчастей пришлите VIN номер авто.
южный
Сообщение makarannet » 03 авг 2018, 10:47
Добрый день! Сколько стоит замена тормозных дисков перед и зад с чисткой механизмов, интересует стоимость работ? Пассат Б6
Sedan B6 1.8 TSI (BZB) Tiptronic HIGHLINE + 2 Пакета MOCCO OoWoO наклейка клуба
makarannet
Сообщение южный » 03 авг 2018, 11:10
makarannet писал(а):Добрый день! Сколько стоит замена тормозных дисков перед и зад с чисткой механизмов, интересует стоимость работ? Пассат Б6
Добрый день!
Замена передних тормозных дисков - 1100р
южный
Сообщение E439KT » 06 авг 2018, 09:08
Добрый день.
Интересует стоимость работ по замене передних амортизаторов, какого производителя посоветуете из неоригинала?
Пассат б6, передний привод, автомат, двигатель BVY.
2.0 FSI (BVY), АКПП, 2007г.в.
E439KT
Сообщение южный » 06 авг 2018, 10:15
E439KT писал(а):Добрый день.
Добрый день!
Замена передних амортизаторов - 4000р
Из не оригиналов хорошие Boge Sachs KYB
К амортизаторам обязательно возьмите опорные подшипники и опоры.Если пыльники порваны то их тоже лучше заменить.
южный
Сообщение Kormchiy » 07 авг 2018, 12:11
Добрый день! Есть место на утро четверга? Подтраивает двигатель. Заодно заменить масло в ДВС, АКПП, свечи, масла, фильтра ваши.
Kormchiy
Сообщение южный » 09 авг 2018, 10:12
Kormchiy писал(а):Добрый день! Есть место на утро четверга? Подтраивает двигатель. Заодно заменить масло в ДВС, АКПП, свечи, масла, фильтра ваши.
Добрый день!
Извиняюсь за поздний ответ.Могу предложить пятницу к 15:00 но нужно подъехать в 13:00 что бы АКПП остыло.
Компьютерная диагностика - 500р
Замена масла в ДВС - 500р
Замена масла в АКПП со снятием поддона - 1700р
Замена свечей зажигания если мотор 1.8 или 2.0 - 500р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена салонного фильтра - 300р
Что бы посчитать запчасти понадобится VIN номер вашего авто.
южный
Сообщение Макс632 » 13 авг 2018, 14:57
Мужики! :o
После замены стоек скип появился жестокий :evil:
Полагаю резиновые оригинальные проставки (подкладки, которые сверху и снизу) о пружины задние трут симфонию....
Что можно сделать?!
Бесит прям.
На неровностях как бричка...
Безрамочные двери passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 13 авг 2018, 19:10
Макс632 писал(а):Мужики! :o
Что можно сделать?!
Бесит прям.
Добрый день!
Их только под замену но лучше вам подъехать что бы мы убедились что точно проблема в них.Можно попробовать смазать но это точно не на долго.
южный
Сообщение Макс632 » 14 авг 2018, 09:42
южный писал(а):
Добрый день!
Когда можно подъехать?
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 14 авг 2018, 09:52
Если удобно вечернее время то 19:00 среда четверг и пятница любое.В выходные свободно только воскресенье.
южный
Сообщение Макс632 » 14 авг 2018, 10:38
Добро! Завтра к 19:00 подъеду.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 14 авг 2018, 11:06
Макс632 писал(а):Добро! Завтра к 19:00 подъеду.
Записал.
южный
Сообщение Макс632 » 20 авг 2018, 15:11
южный писал(а):
Записал.
Скрип продолжается. К нему прибавились стуки :evil:
Этот отбойник - его можно вынуть без разбора стойки и заменить? Сколько будет стоить?!
Там точно все ровно установлено???
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 20 авг 2018, 16:09
Макс632 писал(а):Скрип продолжается. К нему прибавились стуки :evil:
Отбойник на заднем амортизаторе?Нужно только разбирать!Может отбойник под другой амортизатор и он немного длиннее?
южный
Сообщение Макс632 » 20 авг 2018, 16:32
Он якобы торчал и мы его запихали обратно... вот я и подумал - раз запихали, может новый запихать?! :D
Ну что делать то - стуки при газ/тормоз и ужасные скрипы по всему салону. В чем может быть дело?! :?
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 20 авг 2018, 16:48
Мастер что сказал?В нем дело?Просто он не помнит машину.А застучал после того как поправили его?
южный
Сообщение Макс632 » 20 авг 2018, 23:40
южный писал(а):Мастер что сказал?В нем дело?Просто он не помнит машину.А застучал после того как поправили его?
Да, сказал дело в нем. Да, застучал после.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 21 авг 2018, 09:46
Макс632 писал(а):Да, сказал дело в нем. Да, застучал после.
Значит надо менять его.
южный
Сообщение kok8487 » 21 авг 2018, 17:25
Добрый день!
Когда можно подъехать и сколько стоит замена шестигранника и масла в ДВС?
kok8487
Сообщение южный » 21 авг 2018, 19:16
Добрый день!
Замена шестигранника масляного насоса если ваш мотор CBAB - 3500р Масло в двс + 250р
южный
Сообщение kok8487 » 21 авг 2018, 19:37
южный писал(а):
Добрый день!
Если завтра в 10-00?
kok8487
Вернуться в Сервисы
