Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение Passat_286 » 29 авг 2019, 16:45
Привет!
Подскажите,сколько стоит замена ламп ксенона в B6?
Какие нужно покупать лампы?
Если нужно снимать бампер,то имеет смысл сразу помыть радиаторы?
Стоимость помывки радиаторов со снятием?
Спасибо
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение южный » 29 авг 2019, 17:03
Passat_286 писал(а):Привет!
Спасибо
Добрый день!
Замена ламп ксенона - 1900р
Меняются со снятием бампера и если мыть радиаторы то за все - 5200р
Лампы у вас D1S
южный
Сообщение Passat_286 » 29 авг 2019, 18:41
южный писал(а):
Добрый день!
Лампы у вас D1S
Лампы лучше менять парой?
И еще подскажите по стоимости передних сайлентблоков передних рычагов и стоимость их замены
Спасибо
Passat_286
Сообщение южный » 29 авг 2019, 19:17
Passat_286 писал(а): Лампы лучше менять парой?
Спасибо
Лампы лучше менять парой так как свет будет различаться.
Замена сайлентблоков передних рычагов - 3200р
Передние сайлентблоки Original - 2x1000р
Задние сайлентблоки Original - 2x850р
Сход - развал - 2200р
южный
Сообщение Passat_286 » 29 авг 2019, 23:47
Спасибо!
Passat_286
Сообщение Макс632 » 30 авг 2019, 09:13
Приветствую!
Есть окошко во второй половине дня маслице махнуть?!
Цена на работу?
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 30 авг 2019, 10:11
Макс632 писал(а):Приветствую!
Цена на работу?
Добрый день!
Замена масла в ДВС - 600р
На какое время записать?
южный
Сообщение Kostya85 » 31 авг 2019, 12:12
Добрый день! Автомобиль Passat B6, 1,8, BZB, АКПП 09 G.
Можно записаться на завтра (07.09.2019) на 10:00 на:
1. Замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой. Масло, фильтр, прокладка мои;
2. Замена масло в ДВС. Масло, фильтр мои;
3. Диагностика ходовой;
4. Менял у вас все тормозные диски и колодки по кругу. До этого передние диски отходили один цикл по причине того, что с внутренней стороны убились, а с наружной не тормозили. И при замене это обсуждалось и сказали будет всё ОК. А сейчас, судя по внешнему виду передних дисков, на правом колесе внешняя сторона ещё как то тормозит, а на левом как то не очень. Можно это посмотреть и что-то с этим сделать. А то при каждой замене колодок менять ещё и диски накладно, да и эффективность торможения, вероятно, не полная.
Kostya85
Сообщение южный » 31 авг 2019, 12:52
Kostya85 писал(а):Добрый день! Автомобиль Passat B6, 1,8, BZB, АКПП 09 G.
Добрый день!
Посмотреть можно но завтра уже все занято.Выбирайте любой день следующей недели.
южный
Сообщение Kostya85 » 31 авг 2019, 13:14
Я не правильно написал. ) Не на завтра, а на следующую субботу 07.09.2019 на 10.00.
Kostya85
Сообщение южный » 31 авг 2019, 13:28
Kostya85 писал(а):Я не правильно написал. ) Не на завтра, а на следующую субботу 07.09.2019 на 10.00.
Да можно.Привезете в 10:00 в 13:00 пойдет в работу.
южный
Сообщение Kostya85 » 31 авг 2019, 13:50
А раньше всё записано или чтобы остыла?
А если в 8.00 подъеду, чтобы в 10 начать? В 13.00 поздно, не смогу.
Kostya85
Сообщение южный » 31 авг 2019, 14:50
Kostya85 писал(а):А раньше всё записано или чтобы остыла?
В 8:00 боюсь что въезд на территорию будет закрыт но можно будет постоять где то рядом.Если в 8:00 приедете то пойдет в работу в 11:00.
южный
Сообщение Kostya85 » 31 авг 2019, 16:16
Хорошо давайте так. Поблизости постою, остужусь. ) В 10.00 быстренько подкачусь к воротам. В 11.00 начнём.
Kostya85
Сообщение южный » 31 авг 2019, 17:04
Kostya85 писал(а):Хорошо давайте так. Поблизости постою, остужусь. ) В 10.00 быстренько подкачусь к воротам. В 11.00 начнём.
Записал!
южный
Сообщение nemo22 » 04 окт 2019, 12:42
Привет!
Подскажите стоимость зп и работ по замене сайлентблока на задней оси (поперечная балка) и стойки стабилизатор на передней оси и когда можно подъехать !
VW PASSAT B6 (2008), 1.8 TSI (BZB) 160 л.с., Tiptronic.
nemo22
Сообщение Passat_286 » 04 окт 2019, 14:22
Ребята,добрый день!
Подскажите по стоимости пожалуйста
Замена ксеноновых ламп (лампы есть)
Мойка радиаторов (все равно бампер снимать)?
Регулировка корректора фар,если это возможно (часто моргают встречные,светит почему то высоко,как мне кажется)
Passat B6 variant 2008 г.в.
Спасибо
Passat_286
Сообщение южный » 04 окт 2019, 15:58
Passat_286 писал(а):Ребята,добрый день!
Спасибо
Добрый день!
Мойка радиаторов - 5000р если делать замену ламп то + 200р
Регулировку фар не производим.
южный
Сообщение Passat_286 » 04 окт 2019, 16:10
южный писал(а):
Добрый день!
5000 руб,это со снятием бампера?
Запишите плст на понедельник,часов на 12 дня,если свободно.
Passat_286
Сообщение южный » 04 окт 2019, 16:13
Конечно и не только бампера.Сниматься будет и рамка крепления радиаторов.
Записал на понедельник к 12:00
южный
Сообщение Passat_286 » 04 окт 2019, 16:15
Спасибо!
Passat_286
Сообщение dshumakov » 13 окт 2019, 22:33
Добрый вечер. Подскажите, сколько у вас будет стоить замена рейки и масляного поддона?
dshumakov
Сообщение южный » 14 окт 2019, 09:51
dshumakov писал(а):Добрый вечер. Подскажите, сколько у вас будет стоить замена рейки и масляного поддона?
Добрый вечер!
Замена рулевой рейки - 5000р
Поддон на каком двигателе?
южный
Сообщение dshumakov » 14 окт 2019, 10:13
южный писал(а):
Добрый вечер!
1.8t
Сход/развал 3d? Для поддона мне нужно будет купить герметик или вы свой будете использовать?
dshumakov
Сообщение южный » 14 окт 2019, 10:47
dshumakov писал(а):
1.8t
Сход - развал 3D
Замена поддона - 3500р
Герметик на поддон - 450р
Очиститель - 350р
южный
Вернуться в Сервисы
