Посоветуйте качественный сервис по сходу- развалу в СПБ
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 16 окт 2014, 10:51
Жрет резину :(
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Re: Посоветуйте качественный сервис по сходу- развалу в СПБ
Сообщение Дмитрий 1979 » 16 окт 2014, 21:25
Делал год назад вот тут: http://avtoservispiter.ru/yakornaya/. Тогда ценник был адекватный и сделали хорошо. Позвони и узнай.
Дмитрий 1979
Сообщение valent77 » 16 окт 2014, 21:36
очень много, главное чтоб распечатка с углами осталась на руках, по идеи это результат труда и проверка их работы.
Хорошое оборудование на бош сервисах.
Сообщение Дмитрий 1979 » 16 окт 2014, 21:52
На Боше стали ценник задирать в последнее время, но качество работ хорошее. Пусть топик сравнит цены.
Дмитрий 1979
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 16 окт 2014, 22:08
При замене летней резины на зимнюю, обнаружил не равномерный износ протектора с одной стороны одного колеса.(сожрало одну сторону).
До этого (примерно три месяца назад) менял сайлентблоки спереди и сделал сход-развал.
Соответственно после этого сожрало резину. (до этого резину не жрало, авто в дтп не попадало)
Ремонтировал авто в Евроавто ст. м. Пионерская.
Пока буду рассматривать вышепредложенные варианты.
Спасибо за отклик)
Сообщение валерий В6 » 08 ноя 2014, 12:56
Делал в Автолиге на энергетиков, дают распечатку углов до и после.
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение Дмитрий07 » 08 ноя 2014, 22:14
2 авто делал в Автолиге на энергетиков, без вопросов, все четко и с распечаткой.
Дмитрий07
Сообщение Axel Pirvoljainen » 08 ноя 2014, 23:19
Всю жись делал сию процедуру без всяких распечаток углов в местах, рекомендованных моим механиком(один раз в его отсутствие съездил к официалам-гомосексуалистам, и больше не поеду). Последний раз был в "Pit-Stop" на пр. Народного Ополчения.
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 09 ноя 2014, 10:33
Делал в Бош-Сервисе на Оптиков. Отклонений не нашли, сказали все в пределах нормы.
Взяли 450р за деагностику. Выдали распечаткую
Буду следить за резиной, если будет жрать буду искать другой сервис.
Сообщение valent77 » 09 ноя 2014, 11:27
mixailov.mix@mail.ru писал(а):Жрет резину
как жрет снаружи из внутри, середину, передние задние колеса?
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 09 ноя 2014, 11:38
Сожрало одно колесо снаружи.
Не могу сказать перед или зад, т.к. увидел после того, как все 4 снял и начал мыть((
Сообщение valent77 » 09 ноя 2014, 11:49
Снаружи оба края или один, от развала снаружи только у татры ест, визуально должно быть видно даже без развала.
На пассике спереди только схождение, при неправильном схождение только внутренняя часть.
Сзади развал отрицательный колеса домиком стоят может только внутреннюю часть съесть.
Как вариант колесо спускало по тихому и вы катались не замечаю на не высоком давлении, допустим в районе 1,5 атм но в этом случаи должно было оба края подъесть.
Сообщение Directr » 09 ноя 2014, 13:14
Бошь сервис на Хасанской ул. 2400р.(пред и зад)
Постоянно у них делаю.
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 09 ноя 2014, 15:52
Сожрало одно колесо только с одной (наружней) стороны причем сильно.
Перед этим была замена передних сайлентблоков и сход развал.
Спустя пару месяцев переобувался и заметил неравномерный износ.
Давление проверяю.
Думал накосячили с сходом-развалом, сделал в Боше.
Там сказали что все ок.
Буду поглядывать за износом резины, а там уже видно будет)
Сообщение Directr » 09 ноя 2014, 16:18
Проверка сходимости 500р.
думаю лучше проверить, чтобы не убивать шины
Directr
Вернуться в Сервисы
