Подскажите сервис (капремонт или замена DSG 7 0AM) в Москве
Сообщение VladDSG » 14 янв 2015, 18:31
Купил Passat B6 1.8 TSi 2010 г.в. в апреле 2014 года, пробег был 62тыс.км (похоже, что скручен, реальный около 100тыс.км), через какое-то время сообщили в сервисе про течь подтекание масла в АКПП. В ноябре загонял в сервис, пришлось менять датчик давления масла, просил проверить и коробку - сказали, что пока все в порядке. Планировал поставить на ТО (в т.ч. замену масла в коробке) после новогодних праздников, но не успел - в праздники вырубились нечетные передачи, коробка заскрежетала, замигал аварийный режим; несколько километров доехал до официального сервиса и оставил на диагностику. Через несколько часов "приговорили" коробку под замену из-за полного вытекания масла.
Посоветуйте порядочный сервис или гараж с руками из правильного места для кап. ремонта (если будет смысл) или замены коробки, которые не впарят фуфло и смогут дать гарантию. Машина пока стоит в Рязани, живу в Москве, работаю в Электростали; есть протокол диагностики на 114 листах.
VladDSG
Re: Подскажите сервис (капремонт или замена DSG 7 0AM) в Москве
Сообщение SuperKPP » 28 янв 2015, 17:48
По поводу ремонта могу помочь, но честно ремонт выйдет порядка 100 тысяч но с качеством и гарантией если интересно звони 89154842227 Юрий
SuperKPP
Сообщение camelot7777 » 16 фев 2015, 11:37
А ОД не хочет поменять коробку,ведь на неё гарантия 5 лет???
Passat b6 2010 1.8tsi DSG7 Higline О о W o O
camelot7777
Сообщение новожилов » 03 мар 2015, 15:53
Сервис Vag-sto.ru в г. Люберцы
Тел. 89014704657 - специализируются на ремонте DSG.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение VladDSG » 28 мар 2015, 14:21
Перетащил час назад к Вам своего пациента в Люберцы. Вылечите, пожалуйста =)
VladDSG
Сообщение VladDSG » 15 апр 2015, 13:22
Забрал 11.04.2015 года, пока все ОК
VladDSG
Вернуться в Сервисы
