Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Re: Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Сообщение Антоха » 19 май 2017, 23:30
В двух словах попробую: на механике есть отсечка по оборотам когда крутишь на первой 7,5 тысяч и отсечка машина более не набирает и сбрасывает обороты до тех пор пока повышенную не включишь, 2-я 120км в час,3-я 160 км\ч и так далее.У меня это пропало, ошибок нет ни одной, помимо магнитолы какой то провод на пищалку перетёрся. перед тем как пропало менял прокладку гбц и чистил клапана от грибов, но был ужё в 5-ти сервисах никто ни чего не знает..ОД вообще заявили что это типо нормально рот я их ибал такое нормально тупые дебилы. у кого на какой скорости и на каких оборотах отсечка, только Моторы BZB 1.8 Такое ощущение что у меня одного в мире эта проблема, а по сути 99,9% владельцев не парятся вообще об этом и не знают если она у них так как ездят и трясутся на своим авто нельзя так наваливать и тд..ну это уже лирика.ПОМОГИТЕ ПРОВЕРЬТЕ У НА СВОИХ МЕХАНИКАХ У КОГО ТАК ЖЕ!!!!!!!!! Сейчас она замирает примерно от 6900 до 7200 максимум и если продолжать давить то наверное движок взорвётся ну или просто сгорит!
Антоха
Сообщение Сергей...... » 21 май 2017, 21:44
Добрый день!
Вчера (в субботу) менял у вас ГРМ на Пассате.
Сегодня посмотрел уровень ОЖ. Он даже на горячем моторе на сантиметр ниже минимального уровня. На холодном, естественно, еще ниже.
Видимо, забыли проверить в конце работ.
Очень надеюсь, что там нет утечки.
В субботу планирую подъехать, надеюсь, у вас найдется ОЖ для долива до необходимого уровня.
Сергей.
Сергей......
Сообщение Арииц » 22 май 2017, 19:18
Сергей...... писал(а):Видимо, забыли проверить в конце работ.
Сергей.
Добрый день.
Наши мастера всегда проверяют все жидкости после проделанных работ.
Пробку скорее всего при нагреве прогнало
Приезжайте в любое удобное время.
Дольем ОЖ
VW Passat 2009г. 2.0 TDI, CBBB O о w о O
DPF OFF + EGR OFF + chip by Ratkov
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение titiv.anton.88 » 25 май 2017, 07:58
Добрый день.
Сориентируйте по стоимости работ и запчастей:
1) замена передних тормозных дисков и колодок.
2) замена задних тормозных колодок.
3) замена ламп биксенона, исходя из предыдущих сообщений 2500?
4) замена птф.
5) диагностика ходовой.
По запчастям:
1) стоимость передних тормозных дисков, фирма.
2) стоимость передних тормозных колодок, фирма.
3) стоимость задних тормозных колодок, фирма.
4) стоимость птф, фирма.
5) стоимость биксеноновых ламп, фирма.
zw8zzz3cz9g005239.
titiv.anton.88
Сообщение Арииц » 26 май 2017, 19:58
titiv.anton.88 писал(а):Добрый день.
4) замена птф.
По запчастям:
zw8zzz3cz9g005239.
Добрый день.
Замена​ дисков передних 1500р.
Замена дисков задних 2300р.
Замена ламп ксеноновых 2500р.
Замена птф 800р.
Диагностика ходовой бесплатно.
Запчасти:
Диски передние АТЕ 3500р.х2
Колодки передние​ АТЕ 3600р.
Диски задние АТЕ 2550р.х2
Колодки задние​ АТЕ 2300р.
Ксеноновые лампы осрам 3500р.х2
ПТФ хела 2500р.х2
Арииц
Сообщение musus » 29 май 2017, 02:20
Здравствуйте!
Сколько стоит диагностика и заправка климата!
Спасибо!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Сообщение Арииц » 29 май 2017, 19:58
musus писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Добрый день.
Стоимость диагностики и заправки 2500р.
Арииц
Сообщение Арииц » 29 май 2017, 22:15
Дорогие друзья и клиенты нашего автотехцентра.
Напоминаем, что в преддверии летнего сезона мы рекомендуем проверить работоспособность климатических установок ваших железных коней.
Наш автотехцентр предлагает услугу полной диагностики и заправки климатических установок.
Стоимость полной заправки и диагностики составляет 2500 рублей.
Встречайте лето с прохладой
Арииц
Сообщение musus » 30 май 2017, 01:22
Спасибо!
Добрый день.
Спасибо за оперативный ответ!
Климат перестал полноценно работать, компрессор работает, но не холодит..
Выдаёт ошибки по климату, сниму завтра и выложу, сможете ли помочь..
Тогда уж и сразу приеду..
musus
Сообщение Арииц » 31 май 2017, 20:39
Спасибо!
Добрый день.
Нужна диагностика. Лучше запишитесь на приём к нам. Проведём диагностику, постараемся решить проблему
Арииц
Совет по коробке DSG.
Сообщение xlxxl » 08 июн 2017, 13:47
Здравствуйте.
Этой зимой в морозы проявился такой глюк с коробкой DSG-7.
На не прогретой машине начинаешь ехать. С первой на вторую нормально, со второй на третью ... опа, коробка входит в аварийный режим (индикатор передачи мигает D1). Останавливаешься, глушишь мотор, вытаскиваешь ключ, опять заводишь. Вроде работает. Едешь дальше и опять всё повторяется при переключении со второй на третью. Опять двигатель стоп-старт. Аккуратно едешь на ручном переключении не поднимаясь выше второй передачи метров 500. После этого начинает нормально переключаться со второй на третью, но при переключении с четвёртой на пятую такая же петрушка. Опять двигатель выкл-вкл и едешь не спеша. После примерно полутора километров всё приходит в норму и машина едет нормально. Если оставить в тёплом гараже/на парковке, то такого не происходит и в тёплое время года такого не наблюдается. Правда когда температура была около 0 градусов на не прогретой машине когда едешь плавно, без ускорений, на второй или третьей скорости, немного нажимая на газ, то происходят рывки. Такое ощущение, что сцепление выключается и включается. В тёплое время такого тоже не наблюдается.
Подскажите пожалуйста, чего делать, чтобы этого не повторилось.
Спасибо.
Пассат Б6 2010 г.в., 1.8TSI, DSG-7. Пробег 76-77 т.
xlxxl
Сообщение PahPah » 08 июн 2017, 18:08
Добрый вечер. Интересует стоимость работы по замене радиатора кондиционера + заправка? Пассат б6 1,8 TSI автомат 2009 год. Спасибо.
PahPah
Re: Совет по коробке DSG.
Сообщение Арииц » 08 июн 2017, 19:16
xlxxl писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день.
Похоже, что мехатроник
Необходима диагностика
Арииц
Сообщение Арииц » 10 июн 2017, 13:30
PahPah писал(а):Добрый вечер. Интересует стоимость работы по замене радиатора кондиционера + заправка? Пассат б6 1,8 TSI автомат 2009 год. Спасибо.
Добрый день.
Замена радиатора АС с мойкой 6000р.
Заправка 2500р.
Арииц
Сообщение xlxxl » 14 июн 2017, 17:43
Здравствуйте.
А на B6 (и наверное на других моделях) нет высоковольтных проводов? Там катушки индивидуально на каждую свечу надеваются?
Спасибо.
xlxxl
Сообщение Арииц » 14 июн 2017, 20:57
Спасибо.
Да, без проводов. Катушки
Арииц
Сообщение filimon-1977 » 16 июн 2017, 00:04
Господа надо рейку перебрать сколько по деньгам скоро буду в Москве
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Арииц » 16 июн 2017, 10:58
filimon-1977 писал(а):Господа надо рейку перебрать сколько по деньгам скоро буду в Москве
Добрый день.
У вас электро гур.
Можно только попробовать отрегулировать
Ремонтом не занимаемся
Арииц
Сообщение Макс632 » 24 июн 2017, 00:02
Д.день!
RNS 510 занимаетесь?
Слетела прошивка похоже, надо перепрошить, установить заново карты и настроить все шнурком.
И по климату вопрос - не морозит и пахнёт плесенью. Сколько будет стоить диагностика без заправки и занимаетесь ли компрессорами?
Безрамочные двери passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение Арииц » 24 июн 2017, 17:21
Макс632 писал(а):Д.день!
Добрый день.
С RNS помочь не можем.
Диагностика климата 800р
Дезинфекция 1500р
Арииц
Сообщение Арииц » 26 июн 2017, 19:28
Мы с большим удовольствием рады сообщить Вам о том, что наш автотехцентр производит ремонт любой сложности автоматических коробок передач.
В ремонт принимаются АКПП любых производителей. Стоимость ремонта зависит от сложности неисправности и требуемых запчастей.
На все работы предоставляется гарантия.
Доверьте ремонт АКПП проверенному сервису.
Подробную консультацию можно получить по нашим контактным телефонам.
Германия Сервис + лучший друг вашего автомобиля!
Арииц
Сообщение serp » 30 июн 2017, 21:16
Привет!
Сколько будет стоить замена передних колодок с тормозными дисками плюс полная профилактика суппортов (очистка, смазка, при необходимости замена направляющих, пыльников и т.д.).
Ещё рейку проверить и диагностику ходовой сделать.
Запчасти свои.
На этих выходных есть окно?
2.0 FSI BVY АКПП
serp
Сообщение Shurik006 » 03 июл 2017, 15:46
Добрый день.
Можно записаться (приветствуется самое раннее время) на эту субботу (08.07) на следующие работы:
- Замена масла в ДВС
- Замена масла в коробке (АКПП) с промывкой поддона, заменой прокладки и фильтра
- Замена кронштейна масляного фильтра (непосредственно здоровая конструкция, которая крепится к двигателю и которая начинает протекать со временем)
- Замена радиатора кондиционера + промывка основного + заправка
- Замена правого внутреннего шруса
Ещё есть необходимость разобраться с датчиками парковки (передние и задние), по диагностике Роман говорил в прошлый раз, какие не работают. Какая цена их замены (только работа) или диагностики, учитывая, что передний бампер и так будет сниматься. Задний так же снимать или зависит от конкретных датчиков?
И ещё что-то было про сальник коробки, вечером уточню, записано.
Запчасти все приобретены, кроме расходников, которые потребуются при работе (очистители например).
Можете, пожалуйста, представить точную или примерную стоимость всех вышеописанных работ.
Спасибо.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Арииц » 03 июл 2017, 16:40
Shurik006 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Добрый день.
Замкна масла 600р.
Замена масла Акпп 2000р.
Замена корпуса фильтра 5000р.
Замена радиатора кондиционера с промывкой 6000
Заправка кондиционера 2500р.
Замена шруса 2000р.
По парктронику стоимость по результатам диагностики
Вы записаны на субботу на 10.00
Арииц
Сообщение Shurik006 » 03 июл 2017, 17:12
Арииц
Хорошо, спасибо.
Shurik006
Вернуться в Сервисы
