Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Re: Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Сообщение Сергей...... » 13 май 2018, 10:30
У вас на главной странице сайта одновременно присутствует разная информация по графику вашей работы.
Сверху написано, что воскресенье выходной, а ниже написано, что работаете каждый день, без выходных.
Вы уж там подправьте, что в воскресенье все-таки не работаете.
Сергей......
Сообщение Арииц » 13 май 2018, 15:04
Сергей...... писал(а):Вы уж там подправьте, что в воскресенье все-таки не работаете.
Спасибо, уже поправили
Mercedes Benz W212 E350
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение Shurik006 » 16 май 2018, 17:06
Добрый день.
Хотелось бы провести следующие работы:
- Замена переднего сайлентблока переднего левого рычага
- Замена правого наружнего пыльника шруса
- Замена задних стоек стабилизатора
- Замена заднего развального болта
Пожелание на субботу утро.
Спасибо.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Арииц » 17 май 2018, 08:39
Shurik006 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Добрый день.
Замена сайлентблока 1800р.
Замена пыльника шруса 2000р.
Замена стоек 1000р.
Болт 1300р., если открутится
Сход развал 2500р.
Вы записаны на субботу на 10.30.
Ждём вас
Арииц
Сообщение Rам » 31 май 2018, 10:14
Добрый день,
Подскажите по замене цепи, стоимость работы, з/п свои.
Rам
Сообщение Арииц » 31 май 2018, 15:58
Rам писал(а):Добрый день,
Добрый день.
Стоимость замены 10 000р.
Арииц
Сообщение Passat_286 » 15 июн 2018, 15:28
Добрый день!
Напомните пожалуйста стоимость замены
1. Задние с/б продолных рычагов -2 шт
2. Задние стойки стабилизатора -2 шт
3.Сход-развал
4.Стоимость з/ч
З/ч ваши
И можно ли записаться на завтра?
Последний раз редактировалось Passat_286 15 июн 2018, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение E439KT » 15 июн 2018, 15:33
добрый день, интересует стоимость работы по замене цепи ГРМ на двигателе 2.0FSI (BVY).
С уважением,
Александр.
2.0 FSI (BVY), АКПП, 2007г.в.
E439KT
Сообщение Арииц » 16 июн 2018, 19:13
E439KT писал(а):добрый день, интересует стоимость работы по замене цепи ГРМ на двигателе 2.0FSI (BVY).
С уважением,
Александр.
Добрый день.
Стоимость замены 8500р
Арииц
Сообщение Strannik_RK » 16 июл 2018, 11:01
Добрый день!
Подскажите по ценам - диагностика и, при необходимости, замена актуатора турбины. Интересует стоимость работ, настройки и самой детали.
Авто vw passat b6 2.0 tdi CBAB.
С Уважением,
Strannik_RK
Сообщение Арииц » 17 июл 2018, 08:57
Strannik_RK писал(а):Добрый день!
С Уважением,
Добрый день.
Диагностика 700 рублей, замена 4000 рублей.
Для уточнения стоимости детали необходим Ваш ВИН
Арииц
Сообщение asnet » 17 июл 2018, 11:04
Добрый день!
Подскажите стоимость работ по замене прокладки ГБЦ двигатель BLY.
1. если только прокладку менять
2. если придется в голову перетряхивать( притирка клапанов, маслосъемники, гидрики и тд. Межвальную цепь менял недавно.)
asnet
Сообщение Арииц » 18 июл 2018, 11:22
asnet писал(а):Добрый день!
Добрый день.
Замена прокладки 20 000р.
Шлифовка 2 000р.
Обслуживание 5 000р.
Арииц
Дёргается начала АКПП с 3-4 ,менять масло или что делать?
Сообщение Pondiur » 20 июл 2018, 18:21
Если еду Плано то переключение не чувствую. Если агрессивно то как перегазовка при переходе на четвертую
Pondiur
Сообщение Shurik006 » 22 июл 2018, 23:44
Добрый день.
Можно записаться на утро вторника (24.07) на замену передних и задних тормозных колодок?
Shurik006
Re: Дёргается начала АКПП с 3-4 ,менять масло или что делать?
Сообщение Арииц » 23 июл 2018, 18:16
Pondiur писал(а):Если еду Плано то переключение не чувствую. Если агрессивно то как перегазовка при переходе на четвертую
Добрый день
Нужна диагностика, так сказать невозможно
Арииц
Сообщение Арииц » 23 июл 2018, 18:17
Добрый день.
Приезжайте, ждём вас
Арииц
Сообщение Shurik006 » 24 июл 2018, 21:50
Добрый день.
Можно снова записаться на субботу (28.07) на замену компрессора кондиционера, радиатора кондиционера, промывку и заправки системы? Желательно на утро.
Спасибо.
Shurik006
Сообщение Арииц » 25 июл 2018, 18:04
Спасибо.
Добрый день.
Вы записаны на субботу 28.07 на 10.30
Ждём вас
Арииц
Сообщение Shurik006 » 29 июл 2018, 19:49
В очередной раз большая благодарность сервису за проделанные работы.
Пока в этом сервисе работают мастера, которые относятся к своей работе и машине клиента с душой, для меня это будет сервис №1. Отдельное спасибо мастерам приёмщикам, коммуникация, подход к клиенту и работе, а так же профессиональные знания на высоком уровне.
Спасибо Вашему коллективу.
На этот раз подвёл компрессор, по такому случаю пришлось интегрировать новый. Перед этим была полностью промыта система, а так же заменён радиатор кондиционера.
Shurik006
Сообщение Арииц » 30 июл 2018, 12:01
Shurik006 писал(а):В очередной раз большая благодарность сервису за проделанные работы.
Благодарим вас за теплые слова в адрес нашего автотехцентра.
Мы всегда рады помочь
Арииц
Сообщение E439KT » 06 авг 2018, 08:58
Добрый день.
Интересует стоимость работ по замене передних амортизаторов, какого производителя посоветуете из неоригинала?
Пассат б6, передний привод, автомат, двигатель BVY.
E439KT
Сообщение Арииц » 06 авг 2018, 10:17
E439KT писал(а):Добрый день.
Добрый день.
Стоимость замены 4000р.
Из производителей рекомендуем сакс или монро
Арииц
Сообщение filimon-1977 » 30 авг 2018, 12:53
Здравствуйте стук рулевой рейки лечите?
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Арииц » 30 авг 2018, 18:13
filimon-1977 писал(а):Здравствуйте стук рулевой рейки лечите?
Добрый день.
Для определения причины стука нужна диагностика.
Запишитесь на прием к нам.
Постараемся вам помочь
Арииц
Вернуться в Сервисы
