Dr.Russ писал(а):morpeh писал(а):АХренеть у Вас цены!! Ну эт я так, к слову.
Так ведь это же КЛУУУБ, а не просто так...
Совершенно верно, для клубов у нас скидки)
2692929 писал(а):Здравствуйте! Сколько у вас будет стоить замена тормозных дисков и колодок, перед и зад?
А так же необходима комплексная диагностика двигателя.
2692929 писал(а):Цена устраивает. Когда можно приехать?
Макс632 писал(а):Привет!
Вопрос следующий - не холодит климат и при вкл.AC - попахивает плесенью, затхлый запах (чихать начинаю)![]()
Компрессор запускается и начинает идти холодный. Секунд через 5 отключается+известная проблема с вентиляторами - большой периодически не включается и маленький молотит даже в холодную погоду за двоих.
Впереди лето и жара![]()
З.ы. Радиатор промыт в прошлом году, система кондиционирования заправлена (с давлением)
В чем может быть проблема и цена решения?!
odag писал(а):Добрый день! VW Passat B6, проблемы с печкой.
Если разогреть двигатель до 90 градусов, поставить температуру на 29 и включить климат (auto), то вообще ниоткуда ничего не дует.
Если нажать кнопки на обдув салона, то из крайне левой заслонки идет горячий воздух, из левой центральной теплый, из правой центральной даже теплым не назовешь. Салонный фильтр менялся три месяца назад. Проблема возникла сразу, а не постепенно.
Ошибок нет.
Какие идеи? Радиатор забился? Заслонки глючат несмотря, что ошибок по ним нет? Другое?
Сколько стоит разобраться и починить?
odag писал(а):765 р. это только пк диагностика или что-то еще?
Если что-то еще, что конкретно в 765 р. входит?
odag писал(а):На ПК ошибок нет, я писал об этом.
Очевидно, что вариантов не так много: засорился радиатор, заслонки, блок управления климатом (не думаю, что в нём причина), возможно что-то еще...
Что именно станете смотреть и сколько это стоит?
odag писал(а):С ПК диагностикой разобрались - вы получаете 765 р. и видите, что ошибок по заслонкам нет, т.к. компьютерную диагностику уже делали. Это мне понятно.
Что проверяете дальше и сколько это стоит?
odag писал(а):работу заслонок смотрите по ПК? да, нет?
Если да - понятно 765 р., это уже проходили )
Если нет - сколько это стоит?
Если не в заслонках дело, в третий раз спрашиваю, что смотрим дальше и сколько это будет стоить?
Если не знаете, спросите завтра у того кто знает, если он у вас есть...
AGrand писал(а):odag писал(а):работу заслонок смотрите по ПК? да, нет?
Повторюсь еще раз - заслонки смотрим компьютером, да.
Полагаться на результаты диагностики третьих лиц - нет возможности, как и проценивать все варианты развития ситуации, извините.
Входящая диагностика - 765р. После чего, диагност определит дальнейшие действия, которые согласуют с Вами, как и стоимость.
Устраивает ли Вас такая схема взаимодействия и есть ли желание выполнить ремонт - решать Вам..
odag писал(а):AGrand писал(а):odag писал(а):работу заслонок смотрите по ПК? да, нет?
Я совершенно не против того, что вы повторно сделаете ПК диагностику. Я разве об этом писал?
Я вас спрашивал о том, что вы будете делать дальше и сколько это стоит.
Вы по существу на мой вопрос не ответили.
Всё что вы многократно повторяли: приезжайте и на месте узнаете.
Форум для того и существует, чтобы сервис мог внятно написать, что он будет проверять и за какие деньги.
У вас на трех страницах одна реклама и наверное это не плохо.
Однако, когда дело доходит до элементарных вопросов, что конкретно вы станете делать и сколько это стоит, вы уходите от ответа.
Это очень огорчает.
COSMOS писал(а):AGrand, здравствуйте. На универсале пассат б7 в очередной раз потекла трубка заднего омывателя стекла, в районе задней правой стойки. Сколько будет стоить сделать нормально эту трубку, повторю именно нормально, с умом, а не абы как? Почему акцентирую внимание на слове нормально, потому что два года назад уже ремонтировал лопнувшую точно в этом же месте магистраль у широко разрекламированных в разных клубах так называемых партнеров, которые денег содрали много, а сделали как попало, загадив при этом салон. Запчасти необходимые- трубка омывателя, соединители от Шкоды имеются. Есть ли у вас технические возможности для проверки актуальных обновлений двигателя cdab и коробки DSG7? Благодарю за ответ.
