Машина глохнет на пробках Passat b6
Сообщение grigor777 » 08 апр 2017, 20:48
Здравствуйте друзя! Моя машина меня мучает уже пол года. Глохнет на светофорах, пробках и не заводинтся, надо подождать минут 30 (до этого загорается табличка EPS на 3 секунду и машина начинает работать но не берет оборот (больше 4000). Диагностика нечего не показивает B6 2006 2.0 FSI АКПП. В дождливую погоду чаще, кто решил проблему и сколько обошлось, напишите пожалуйста.
grigor777
Re: Машина глохнет на пробках Passat b6
Сообщение Олег ator » 08 апр 2017, 20:57
есть такая тема! надо пользоваться поиском! фильтр в баке и сетка перед насосом менялись?
Олег ator
Сообщение J.B. » 08 апр 2017, 22:08
насос в баке под замену - давит меньше 3 атм наверняка
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение grigor777 » 09 апр 2017, 17:40
Я много искал но конкретного ответа не нашел, сегодня опять сделали диагностику и опять нечего не нашли. Я насос обязательно надо менять или надо сначала попробовать фильтра менять или почистить? Спасибо за советы.
grigor777
Сообщение Dimon78 » 09 апр 2017, 17:52
Насос сколько проехал км.?
Dimon78
Сообщение Олег ator » 09 апр 2017, 18:18
grigor777 писал(а):Я много искал но конкретного ответа не нашел, сегодня опять сделали диагностику и опять нечего не нашли. Я насос обязательно надо менять или надо сначала попробовать фильтра менять или почистить? Спасибо за советы.
да диагностика ничего не даст, пишут же тебе не про диагностику, а про замену топливного фильтра и сетки которая стоит перед насосом! где всё это находится знаешь?
Олег ator
Сообщение grigor777 » 09 апр 2017, 18:37
Пробег 120000 км. Да Олег знаю где насос
grigor777
Сообщение Shvonnder » 09 апр 2017, 19:55
Как вариант - клапан ЕГР. Было такое у меня.
Shvonnder
Сообщение EvgenyG » 09 апр 2017, 20:19
Вообще насколько знаю, никакая чистка результата не даст, по крайне мере не решит проблему полностью.
Какую диагностику вы делали?
У меня аналогичная ситуация и мне меряли давление, которое выдавало в 2 раза меньше положенного.
Но у меня машина просто заведенная на месте и 5-ти минут не могла простоять - глохла.
Без раздумий приговорили насос. И у тебя 95% тоже насос...
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение Олег ator » 09 апр 2017, 20:54
но проверить фильтр и сетку для начала всё же нужно! потому что симптомы тоже на это указывают! да и дешевле это чем сразу насос покупать)!
Олег ator
Сообщение Stig » 09 апр 2017, 21:53
Лучше сразу с насосом менять.
Stig
Сообщение Олег ator » 10 апр 2017, 12:02
Stig писал(а):Лучше сразу с насосом менять.
ох и москвичи ))! вам бы всё менять целиком ))!
Олег ator
Сообщение crazy toxa » 10 апр 2017, 13:03
Доброго дня была схожая ситуация. в пробках глохла, над насосом стоит блок управления, так в момент когда машина глохла он был горячий хоть яйца жарь! Он и вырубает насос! По существу как мне объяснили там связка блок управления насос. если давления не хватает блок нагружает насос больше и больше и в результате греется сам и после вырубается. По факту заменил насос и этот самый блок проблема ушла.
crazy toxa
Сообщение CHIPS » 11 апр 2017, 18:41
Да тут не в москвичах дело... Просто все эти чистки сеточек - бесполезная трата времени и сил. Я вот года полтора назад тоже мучился. Сеточку чистил, насос на ГАЗовский менял (даже записи в посте мои есть), а всё бестолку! Полгода - ну максимум год и опять всё повторяется, а это как минимум 5 к. рублей опять на выброс. По итогу надоело всё это, да и коробас жалко постоянно дергать при заводке - пошел и купил новый оригинальный насос. Да дорого! Но теперь я забыл про проблему + гарантия есть. Так что решайте сами...
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение Олег ator » 11 апр 2017, 21:15
ну почему бестолку??? если симптомы повторились то надо было устранить причину! плохо промытая сетка, грязь в баке её забивающая опять, забит фильтр топливный, больше причин не вижу!
Олег ator
Сообщение CHIPS » 12 апр 2017, 12:01
опять менять насос? опять менять или чистить сеточку? (в баке кстати чисто) А как чистить фильтр который после насоса стоит? он же не разборный! Колхозить? Ну уж нет! Я не для того покупал эту машину, чтобы каждые полгода вваливать по 5к рублей на временные меры! Насос я за 15 брал. Временами они до 10 опускаются. Лично мое мнение - нет денег обслуживать нормально машину? Катайся на ТАЗике! Там всё дешевле и колхозить можно! сугубо ИМХО :!: :!: :!:
CHIPS
Сообщение grigor777 » 13 апр 2017, 00:28
Поменял бензонасос (в сборе) нечего не менялось :unknown: И что нем дальше проверить? Или менять? Может где то в форсунках
засор и там надо чистить или менять :?: :?: :?:
grigor777
Сообщение crazy toxa » 13 апр 2017, 09:10
grigor777 писал(а):Поменял бензонасос (в сборе) нечего не менялось :unknown: И что нем дальше проверить? Или менять? Может где то в форсунках
Проверте блок управления насосом в моей ситуации именно он обрубал насос. он находится под задним сиденьем в момент когда машина глохла он был очень очень горячим.
crazy toxa
Сообщение grigor777 » 13 апр 2017, 12:33
Спасибо за совет :idea:
grigor777
Сообщение grigor777 » 15 апр 2017, 21:34
Блок управления нагревается немножко нагревается но не отключает насос. Насос у меня начинает с нагрузкой работать после 30 минут +15 минут машина глохнет.. А возможно что там форсунки грязные или с ТНВД проблема??? Или что то другое????
grigor777
Сообщение crazy toxa » 16 апр 2017, 14:20
А вы давление топлива проверяли? которое ТНВД выдает? Точно не помню в какой группе посмотреть там несколько значений (необходимое и текущее) если шнурок есть посмотрите. а ошибки то по двигателю есть? в частности по недостаточному давлению? если зогораются лампочки то по идее должны быть ошибки в памяти.
crazy toxa
Сообщение Syoma » 18 апр 2017, 08:34
Ребята!
А есть у кого то ссылка на толковое описание всего процесса снятия и очистки насоса, фильтра и сетки? Я нашёл несколько, но они все звучат так, как будто я каждый день в виде хобби разбираю свою машину, а потом собираю. Я не рискую с таким описанием снимать насос. Чтобы фоток побольше, описание каждого шага и т д, мануал, короче. Заранее спасибо!
Syoma
Сообщение Классик » 18 апр 2017, 08:43
а на бензине пробовали заводить ?)))) :D :D :D :D (ссори не сдержался )))
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение grigor777 » 22 апр 2017, 00:45
Менял датчик коленвала и все норм! Выходит эта фигня ошибку не показал а на самом деле был испорчен :idea: :!:
grigor777
Сообщение BoBaH1501 » 23 янв 2018, 10:29
Подскажите как дошли до датчика коленвала? У меня глохнет иногда когда по пробкам покатаюсь. После того как заглохнет заводится сразу без проблем. Были проблемы с дросселем (загоралась лампа ESP) подклинивал в минимальном положении я сделал вставку что-бы полушестерня не доходила до этого положения. Расход на холостом ходу поднялся с литра в час до 1,9 после адаптации 1,7. В движении при разгоне никаких проблем едет очень бодро.
BoBaH1501
Вернуться в Сервисы
