Обладатели шнурков,все сюда
Re: Обладатели шнурков,все сюда
Сообщение Kazakov1387 » 19 дек 2015, 18:14
Мурманская область г Заполярный 15.7.1
Kazakov1387
89600203760
Kazakov1387
Сообщение afp » 19 дек 2015, 19:28
Всем привет.Очень нужны лабел-файлы для passat b6 на русском языке.Кто подкинет буду очень благодарен.
afp
Сообщение акай » 20 дек 2015, 10:18
1.Воронеж
2.Сергей(акай)
3.VCDS RUS 15.7.0 от Pashustic
4.89202103374
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение gennok » 30 дек 2015, 01:00
Салехард. Вася от Пашустика.
gennok
Сообщение Pavel SV » 30 дек 2015, 23:59
1.Десногорск
2.Pavel SV
4.Стучите в личку
Passat B6 2.0TDI,BUZ, 2007-8г, сарай, 6МКПП, MFA.OowoO. Highline БЫЛ
Pavel SV
Сообщение Сергей.Л » 31 дек 2015, 15:39
1. Псковская область город Дно
2.Сергей.Л
3.VCDS rus от Pashustic
4.пишите в личку при необходимости
Последний раз редактировалось Сергей.Л 17 янв 2016, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение k1ran » 12 янв 2016, 21:13
1. Санкт-Петербург, ЮЗ (Красносельский-Кировский)
2. k1ran
3. 12.12 (до 2014.01)
k1ran
Сообщение patap82 » 14 янв 2016, 12:18
Уважаемые одноклубники! Еще раз напоминаю, пишите свои контакты :x
patap82
Сообщение Alexanat » 15 янв 2016, 09:19
1. г. Брянск
2. Alexanat(Саня)
3. ВАСЯ 11.11от Пашки
4. Пишите в личку при необходимости...
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение Mihael » 15 янв 2016, 16:01
1. Mihael
2. Домодедово(Барыбино)
3. VCDS 11.11 rus
4. 8968030710 звонить до 18:00 (есть маленькая дочка)
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Сообщение kvadrat202 » 16 янв 2016, 12:48
Калужская область г.Козельск вася диогност.
kvadrat202
Сообщение CHIPS » 18 янв 2016, 11:36
1. CHIPS
2. Павшинская пойма(пока ещё) или Тверь(иногда на выходных)
3. VCDS 15.7 rus от Pashustic
4. 89254084213
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение bobi » 18 янв 2016, 13:49
вася 11.11.2 московская обл.красногорский район
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение arab1989 » 26 янв 2016, 19:52
Котельнич, Вася диагност, 89127194642
arab1989
Сообщение boresovich » 26 янв 2016, 20:23
Boresovich
Москва, СЗАО, Тушино, Покровское-Стрешнево, Ул.Долгова
VCDS 15.7.0 rus
8-985-132-76-16 Александр.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 18:30
Всем привет! Может кто нибудь поможет в таком вопросе. Есть шнурок ( Gаr2diag) адаптер Вася диагност,а нет программного обеспечения, где взять его? Может кто сможет дать? На оф сайте писал, ответа нет. Весь инет излазил - не нашел.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение Volkov » 02 фев 2016, 20:04
pahan71
Пашустику в ЛС постучи.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:13
Volkov писал(а):pahan71
Если бы знать как постучать тут! :oops:
pahan71
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:30
постучал...)))
pahan71
Сообщение pahan71 » 03 фев 2016, 15:56
Форумчане! Нужно программное обеспечение адаптера "вася-диагност"!!!!! Может кто знает где взять!!!?
pahan71
Сообщение jek02 » 11 фев 2016, 21:21
Добрый вечер.
Есть проблема с подключением к ноутбуку диагностического кабеля.
Ноутбук HP250G4 и собственно кабель HEX-USB+CAN Interface, суть проблемы в том что ноутбук не видит кабель даже при установленных драйверах для него, которые шли в комплекте с кабелем. Драйвер устанавливается но кабель не определяет. Приходится в ручном режиме ставить, тогда определяет его имя, но все равно пишет что Win не удается распознать устройство или оно работает не правильно (ошибка №10). Никакие из советов гугла не решают проблему, кабель абсолютно рабочий т.к. проверен на ноутбуке Aser и ещё на двух стационарных компах.
На ноутбук ставил win 7 32 и 64 bit, ни на одной из них не заработал, везде одно и то-же, как такое может быть?
Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз.
jek02
Сообщение Mihael » 11 фев 2016, 21:54
у меня выдавало такую ошибку при установке внешней аудиокарты, вылечилось все удалением всех драйверов от аудиокарты и переустановки их. так же выдавало код ошибки 10. Попробуй, может поможет!
Mihael
Сообщение tima123321 » 12 фев 2016, 23:31
РБ г ТУЙМАЗЫ 15.7 от ПАШИ
tima123321
Сообщение Pavel SV » 13 фев 2016, 00:07
1.Десногорск
2.Pavel SV
4.89107153108 Павел
Pavel SV
Сообщение VWkassatik » 13 фев 2016, 00:34
Помогите разобраться, купил шнурок вася 15.7.3 . Установил зарегестрировался всё ОК. обновился. кабель видит но открываю васю и одни буквы русские и немецкие в перемешку. Попытались в настройках компа установить поддержку русского тепере пишет. Извените эта программа не может быть запущена без файла лицензии (потом) Пуск Вася Идентификатор для активации (потом выходит окошечко) Get Hardware ID и какойто номер. Что мне делать. Да винда 7 немецкая
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Вернуться в Сервисы
