Маховики и сцепления для DSG6, DSG7, МКПП. ГРМ и прочее
Re: Маховики и сцепления для DSG6, DSG7, МКПП. ГРМ и прочее
Сообщение boss181 » 18 июл 2018, 13:26
hkk писал(а):TMBAE43TXD9053857
Добрый день!
Стоимость маховика? Новый?
И какой лучше LUK или SACHS?
Добрый день.
Люк на сегодня 26500.
SACHS - 26000р.
Болты и игольчатый в комплекте.
В принципе особой разницы нет.
С 15 числа люк поднял цены :impossible:
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG6 (Intemo inside, Bilstein B6 Sport)
boss181
Сообщение hkk » 18 июл 2018, 14:01
boss181 писал(а):Добрый день.
SACHS - 26000р.
То есть ходят одинаково 80-100 тыщ км?
А номер не подскажите ? допустим LUK
hkk
Сообщение boss181 » 18 июл 2018, 14:09
hkk писал(а):То есть ходят одинаково 80-100 тыщ км?
415074009
boss181
Сообщение hkk » 18 июл 2018, 14:27
а игольчатый подшибник в комплекте? оригинал или LUK?
hkk
Сообщение boss181 » 18 июл 2018, 15:05
hkk писал(а):а игольчатый подшибник в комплекте? оригинал или LUK?
Да, в комплекте. Подшипник фирмы INA, что в оригинале что в коробке люк.
boss181
Сообщение weter80 » 24 июл 2018, 22:44
Доброго дня, Максим!
Две машины на DSG-7.
Скажите пожалуйста, на Ауди А3 2012 (1.2TSI) года какое сцепление стоит - второго поколения? Вин: WAUZZZ8P6DA036923
И вот на гольф-6 2012 года (1.6BSE) те же вопросы - второе поколение? Вин: WVWZZZ1KZDW083933 Но у этого авто меняли коробку в сборе по гарантии в 2015 году, номер выбитый на корпусе коробки нужно смотреть?
Какова цена сцепления LUK для авто1 и авто2?
Номер сцеплений LUK не подскажите?
У Ауди сцепление уже "на подходе", надо менять. У гольфа чуть лучше.
Заранее спасибо!
weter80
Сообщение boss181 » 25 июл 2018, 08:31
weter80 писал(а):Доброго дня, Максим!
Заранее спасибо!
Добрый день.
Ауди - второе поколение.
Гольф - второе поколение. Даже если коробку меняли там стоит второе поколение. Новее нету.
Люк 602000600 - 22000р.
boss181
Сообщение FZY » 26 июл 2018, 20:57
Здравствуйте!
Подскажите, вдруг передачи стали туго включаться, иногда очень даже туго, 3 и 4 бывает нормально включаются, задняя с хрустом (включаю только на заглушенной). При трогании появилась еле заметная (не всегда, может газ недожимаю) вибрация, при езде пробуксовок нет, ускорение стабильное. Вопрос, сцепление ли это? Если да, комплект для 1,8 tsi BZB, 6МКПП JWX, VIN: XW8ZZZ3CZ8G004079, сколько будет стоит? Если есть возможность посмотрите, какой комплект у меня установлен. И еще бывают ли подобные симптомы при износе тяг (втулкок наконечников)?
Спасибо!
FZY
Сообщение boss181 » 26 июл 2018, 21:23
FZY писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Добрый вечер. Честно не подскажу по данному вопросу. Не сталкивался.
Комплект сцепления люк с выжимным 13000р.
boss181
Сообщение FZY » 27 июл 2018, 03:47
boss181 писал(а):Добрый вечер. Честно не подскажу по данному вопросу. Не сталкивался.
У меня получается Luk установлен? В комплект входит маховик? Или его менять не обязательно? Пробег 162000
FZY
Сообщение boss181 » 27 июл 2018, 08:11
FZY писал(а):У меня получается Luk установлен? В комплект входит маховик? Или его менять не обязательно? Пробег 162000
Это без маховика. Если маховик не звенит то менять пока нет смысла. По етке не видно какая фирма а оригинале. Но обычно там люк
boss181
Сообщение FZY » 27 июл 2018, 08:44
boss181 писал(а):Это без маховика. Если маховик не звенит то менять пока нет смысла. По етке не видно какая фирма а оригинале. Но обычно там люк
Цена с маховиком какая будет?
FZY
Сообщение boss181 » 27 июл 2018, 08:59
FZY писал(а):Цена с маховиком какая будет?
С маховиком 37000р
boss181
Сообщение Вован Смолкотин » 29 июл 2018, 15:12
Добрый день.сципление и маховик на DSG6-24500?
Вован Смолкотин
Сообщение boss181 » 29 июл 2018, 15:59
Вован Смолкотин писал(а):Добрый день.сципление и маховик на DSG6-24500?
Нет. На дсг 6 сцепление только в оригинале и оно идёт без маховика. Только оно стоит 27-28 тыс.
boss181
Сообщение Максимуша » 01 авг 2018, 12:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость комплекта LUC или Sachs для 5-ст механики 1.6 BSE 2008 год. , если есть возможность определить маховик по vin, тогда только соответствующий комплект без маховика. Нужно ли менять выжимной рычаг (вилку сцепления)?. VIN: XW8ZZZ3CZ9G001895
Максимуша
Сообщение Вован Смолкотин » 01 авг 2018, 14:08
boss181 писал(а):Нет. На дсг 6 сцепление только в оригинале и оно идёт без маховика. Только оно стоит 27-28 тыс.
а маховик сколько
Вован Смолкотин
Сообщение boss181 » 01 авг 2018, 23:28
Вован Смолкотин писал(а):а маховик сколько
На дизель 26 сакс, и 27 и 27,5 люк
boss181
Сообщение boss181 » 01 авг 2018, 23:30
Максимуша писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость комплекта LUC или Sachs для 5-ст механики 1.6 BSE 2008 год. , если есть возможность определить маховик по vin, тогда только соответствующий комплект без маховика. Нужно ли менять выжимной рычаг (вилку сцепления)?. VIN: XW8ZZZ3CZ9G001895
не сходится, вин код от машины 96 года.
Passat Limousine 29.11.1996 AHL 1997
boss181
Сообщение Максимуша » 02 авг 2018, 05:49
Vin точно правильный, значит нужно комплект для 1.6 BSE 5-ст. 2008 г. Как по другому ещё искать?
Максимуша
Сообщение boss181 » 02 авг 2018, 09:25
Максимуша писал(а):Vin точно правильный, значит нужно комплект для 1.6 BSE 5-ст. 2008 г. Как по другому ещё искать?
Комплект сцепления Люк с выжимным - 5600р.
Зы. Но с вином какая та фигня, етка его вообще не видит.
boss181
Сообщение Максимуша » 02 авг 2018, 10:21
boss181 писал(а):Комплект сцепления Люк с выжимным - 5600р.
не все магазины запчастей его определяют, exist правельно определяет. Еще маховик нужен наверно
Максимуша
Сообщение boss181 » 02 авг 2018, 11:51
Максимуша писал(а):не все магазины запчастей его определяют, exist правельно определяет. Еще маховик нужен наверно
Интересно как экстит его правильно бьет, если официальная етка его не видит. парадокс. Можно фото вин кода на авто, просто интересно.
Маховик только оригинал - 16000р.
boss181
Сообщение Максимуша » 02 авг 2018, 12:08
boss181 писал(а):Интересно как экстит его правильно бьет, если официальная етка его не видит. парадокс. Можно фото вин кода на авто, просто интересно.
Получается маховик менять не обязательно, он в любом случае там оригинал и на него подойдет любой комплект сцепы (LUC или Sachs) ?
Максимуша
Сообщение boss181 » 02 авг 2018, 12:21
Максимуша писал(а):Получается маховик менять не обязательно, он в любом случае там оригинал и на него подойдет любой комплект сцепы (LUC или Sachs) ?
По идее да.
boss181
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
