Питер, привяжу новые ключи
Сообщение Daniliv » 25 июл 2017, 08:46
У кого проблема с кнопками, дальностью действия ключа или просто внешний вид устал, есть новые ключи, плюс привязка к авто.
Последний раз редактировалось Daniliv 01 дек 2017, 08:02, всего редактировалось 2 раз(а).
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Питер, привяжу новые ключи
Сообщение motoserzh » 25 июл 2017, 20:32
Daniliv писал(а):У кого проблема дальностью действия ключа
Вот с этим у меня совсем печаль(( все 3 ключа фигово реагируют. Почему 3? Потому что уже покупал ключик б/у и привязывал его к авто.
motoserzh
Сообщение Daniliv » 26 июл 2017, 00:27
Я себе новый привязал, с 40 м в легкую, дальше не ходил, надо попробовать.
А то достала уже с полуметра и не сразу, пробовал пропаивать но видимо они совсем устали :lol: раньше с третьего этажа да еще метров 15-20 в сторону брали.
Последний раз редактировалось Daniliv 10 авг 2017, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение motoserzh » 26 июл 2017, 00:29
Daniliv писал(а):Я себе новый привязал, с 30 м в легкую, дальше не ходил, надо попробовать.
У меня с машиной шло 2 ключа и 1 из них нульц. И тоже фигово ловит
motoserzh
Сообщение pashustic » 26 июл 2017, 01:17
Да дело не в ключах. Не может три ключа одновременно не " ловить"
Включаем голову ;)
Сообщение Cyborg » 26 июл 2017, 02:33
Печалька... а как же заказ только по вину, привязка только у дилера... :cry:
Cyborg
Сообщение morpeh » 26 июл 2017, 03:59
Cyborg писал(а):Печалька... а как же заказ только по вину, привязка только у дилера... :cry:
Так ежели кому надо по вину за несколько тыс. наших - вперёд! Пусть дерзают!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 26 июл 2017, 07:28
Серег у тебя наверное галка стоит на короткое расстояние.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение motoserzh » 26 июл 2017, 08:22
Есть такое? Надо поискать
motoserzh
Сообщение Daniliv » 26 июл 2017, 08:33
Да в комфорте.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение alekst1201 » 26 июл 2017, 09:53
коли есть спецы по ключам, хочу задать такой вопрос, может кто в курсе: один ключ при длительном нажатии закрывает окна, второй - нет, оба ключа "родные". В чем может быть дело?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Alemania » 26 июл 2017, 10:53
alekst1201 писал(а):коли есть спецы по ключам, хочу задать такой вопрос, может кто в курсе: один ключ при длительном нажатии закрывает окна, второй - нет, оба ключа "родные". В чем может быть дело?
Вставить второй ключ в зажигание и включить эту функцию либо через приборку если позволяет либо через шнурок
Сообщение motoserzh » 26 июл 2017, 11:57
Да в комфорте.
На ограниченной зоне галка снчта
motoserzh
Сообщение Daniliv » 27 июл 2017, 12:45
Значит ключи устали.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение motoserzh » 27 июл 2017, 12:53
Daniliv писал(а):Значит ключи устали.
Все 3? И новый в том числе?
motoserzh
Сообщение Daniliv » 30 июл 2017, 23:16
Я так понимаю батарейки менялись, галка снята, других мыслей у меня нет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение motoserzh » 30 июл 2017, 23:28
Daniliv писал(а):Я так понимаю батарейки менялись, галка снята, других мыслей у меня нет.
У Серёж тоже))
motoserzh
Сообщение Daniliv » 31 июл 2017, 07:20
Дааа :? :)
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение SEAT » 31 июл 2017, 07:55
motoserzh писал(а):Все 3? И новый в том числе?
помимо передатчиков в ключах имеется приёмник в машине.
может,сюда копать?
Сообщение motoserzh » 08 авг 2017, 15:24
может,сюда копать?
Где копать то?))
motoserzh
Сообщение Alemania » 08 авг 2017, 16:10
Антенны 46 блока
Сообщение Daniliv » 11 авг 2017, 11:38
В наличии два ключа.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Сержант » 11 авг 2017, 13:25
Alemania писал(а):Антенны 46 блока
Доброго. Извиняюсь, может не корректный вопрос - и что здесь надо сделать? Тоже оба ключа с новыми батарейками стали работать с близкого расстояния. :?
Сержант
Сообщение Alemania » 12 авг 2017, 09:27
А хз что делать. через шнурок антенну не проверишь. Снять одеть разьемы. Где стоит антенна тоже пока что не знаю
P.S. Антенна центрального замка и охранной сигнализации -R47-
Антенна центрального замка и охранной сигнализации -R47- принимает радиосигналы ключа ДУ и передаёт их на центральный блок управления систем комфорта -J393-.
Антенна центрального замка и охранной сигнализации -R47- представляет собой провод RG174 HF, на 17 см которого отсутствует экранирующая оплётка. Эта часть провода и выполняет функции антенны. Антенна центрального замка и охранной сигнализации -R47- является частью жгута проводов, её отдельная замена не предусмотрена. Антенна находится на левой стойке A.
Сообщение Daniliv » 01 сен 2017, 15:01
Есть три ключа и две болванки.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
Сейчас этот форум просматривают: ddd73, deniska, madmike и гости: 3
